SLIM_GG 0 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Х3 2011гв. Мотор N55. Выскакивают две ошибки по давлению топлива (датчик: достоверность и недостаточное давление в рейке) и соответсвенно машина падает в аварию. Пока ошибок нет, машина едет отлично, никаких провалов мощности нет. По диагностике на всех режмах работы заднное совпадает с фактическим (50бар на холостом и 100+ под назрузкой), когда машина в аварии, в рейке начинает показывать 7 бар. Клиент начитался в интернетах, что якобы тнвд, но по моему скромному мнению, при уставшем тнвд, давление бы проседало под нагрузкой или я не прав и все таки тнвд? Бывает даже без удаления ошибки после нескольких заводок все само собой чинится и какое-то время человек ездит без проблем. Датчик давления новый бош. Вопрос что за 7 бар в рейке? Это такой аварийный режим? Тогда если там действительно 7 бар вместо 50, то почему машина не пердит и не троит? И что может вызывать этот аварийный режим? Есть ли смысл лезть к блоку, смотреть проводку датчика и т.д. или менять тнвд? На низкой стороне диагностика показывает тоже около 7 бар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 117 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Все правильно "Вопрос что за 7 бар в рейке? Это такой аварийный режим? Тогда если там действительно 7 бар вместо 50" действительно там не 7 бар, при аварийном режиме ЭБУ показывает это значение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 56 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Обычно там заклинивает шток тнвд и он тупо не качает. А 7 бар давления это аварийный режим работы на насосе из бака. 10 минут назад, SLIM_GG сказал: почему машина не пердит и не троит Время впрыска увеличивает и хватает на аварийный режим. 12 минут назад, SLIM_GG сказал: Бывает даже без удаления ошибки после нескольких заводок все само собой чинится и какое-то время человек ездит без проблем Поначалу да. Как совсем заклинит не починится)) Снимите тнвд понажимайте на шток подпружиненый.... думаю заметите клин. Там еще есть стаканчик между валом и тнвд... его тоже может клинить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLIM_GG 0 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 13 минут назад, Roman St сказал: Снимите тнвд понажимайте на шток подпружиненый Там не шток, а такой привод как на картинке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 56 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Еще стаканчик может клинить когда с тнвд течет бензин в масло. Понюхайте масло на наличие бензина. 1 минуту назад, SLIM_GG сказал: Там не шток, а такой привод как на картинке Сорян... думал там другой насос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLIM_GG 0 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 10 минут назад, Roman St сказал: Сорян... думал там другой насос. Тогда может есть идеи какие? )) Думал может регулятор давления может подклинивать? Но в заблуждение вводило 7 бар в рейке, был уверен, что при таком давлении непосредственный впрыск работать не будет нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 56 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Насос сухой? Не в масле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLIM_GG 0 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 8 минут назад, Roman St сказал: Насос сухой? Не в масле? Пока еще не заглядывал к насосу, его не особо видно под коллектором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 56 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад https://youtu.be/EKLWAR0tkZU?si=c2sIjxBaosPWO3c3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLIM_GG 0 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад 17 минут назад, Roman St сказал: https://youtu.be/EKLWAR0tkZU?si=c2sIjxBaosPWO3c3 Спасибо! Очень ценная информация. Но вопрос, разве при подобной неисправности не должно быть просадки давления топлива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 56 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 6 минут назад, SLIM_GG сказал: Но вопрос, разве при подобной неисправности не должно быть просадки давления топлива? Как вы думаете откуда у вас аварийный режим и ошибки? Это и есть просадка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
