Roman St 68 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа Вот загадка так загадка.... что то мож с софтом. К стате в рено иногда помогает сброс ошибок даже если их нет в блоке. Было такое... вроде нет ошибок и не работает, сбросиш и вуаля работает. 1 час назад, SergeiZP сказал: наверно прийдётся колхозить С управления реле вентилятора кондиционера кинуть на управление реле муфты. Можно через диоды.😀 Но интересно же разобратся.... SergeiZP 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 251 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа В 12.08.2025 в 07:43, SergeiZP сказал: но по второму разъёму вопрос. Я же написал алгоритм, по которому работает кондиционер здесь. Если нет простейшего осциллографа, то нечего в такие машины лезть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 37 Опубликовано 14 августа Автор Поделиться Опубликовано 14 августа 15 часов назад, KostaDiagnosta сказал: Я же написал алгоритм, по которому работает кондиционер здесь. Если нет простейшего осциллографа, то нечего в такие машины лезть Проблема в том, что не включается муфта, если бы муфта включалась, а не было холода, то возможна и проблема в клапане, на данный момент, нет Шим управления, раз муфта не включена нет и управления, но тем не менее обрывов проводов на клапан нет и по осцилографу одиночные импульсы постоянно проходят. При снятии разьёма с клапана компрессора ошибка не появляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 251 Опубликовано 14 августа Поделиться Опубликовано 14 августа 47 минут назад, SergeiZP сказал: При снятии разьёма с клапана компрессора ошибка не появляется. Адаптацию сделали в климате как я говорил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 37 Опубликовано 14 августа Автор Поделиться Опубликовано 14 августа 1 минуту назад, KostaDiagnosta сказал: Адаптацию сделали в климате как я говорил? Нет, в лаунче нет функции, клип привезут после обеда, отпишусь. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 68 Опубликовано 14 августа Поделиться Опубликовано 14 августа 57 минут назад, SergeiZP сказал: если бы муфта включалась, а не было холода Если только клапан не заклинило открытым... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 37 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад Проблема была с компрессором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
