Roman St 56 Опубликовано Вторник в 10:10 Поделиться Опубликовано Вторник в 10:10 Вот загадка так загадка.... что то мож с софтом. К стате в рено иногда помогает сброс ошибок даже если их нет в блоке. Было такое... вроде нет ошибок и не работает, сбросиш и вуаля работает. 1 час назад, SergeiZP сказал: наверно прийдётся колхозить С управления реле вентилятора кондиционера кинуть на управление реле муфты. Можно через диоды.😀 Но интересно же разобратся.... SergeiZP 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 249 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад В 12.08.2025 в 07:43, SergeiZP сказал: но по второму разъёму вопрос. Я же написал алгоритм, по которому работает кондиционер здесь. Если нет простейшего осциллографа, то нечего в такие машины лезть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 37 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад 15 часов назад, KostaDiagnosta сказал: Я же написал алгоритм, по которому работает кондиционер здесь. Если нет простейшего осциллографа, то нечего в такие машины лезть Проблема в том, что не включается муфта, если бы муфта включалась, а не было холода, то возможна и проблема в клапане, на данный момент, нет Шим управления, раз муфта не включена нет и управления, но тем не менее обрывов проводов на клапан нет и по осцилографу одиночные импульсы постоянно проходят. При снятии разьёма с клапана компрессора ошибка не появляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 249 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 47 минут назад, SergeiZP сказал: При снятии разьёма с клапана компрессора ошибка не появляется. Адаптацию сделали в климате как я говорил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 37 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 1 минуту назад, KostaDiagnosta сказал: Адаптацию сделали в климате как я говорил? Нет, в лаунче нет функции, клип привезут после обеда, отпишусь. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 56 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 57 минут назад, SergeiZP сказал: если бы муфта включалась, а не было холода Если только клапан не заклинило открытым... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
