jeny 228 Опубликовано 10 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 подскажите справится ли пцм с клонированием данного блока ? внутри я так понял sh7058 и епром 93с56 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 190 Опубликовано 10 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 Вам замену ЭБУ нужно?PCM калибровки только...А что за авто,год,объем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 10 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 21 минуту назад, baken сказал: Вам замену ЭБУ нужно?PCM калибровки только...А что за авто,год,объем? 42 модуль - Поддерживается чтение, запись flash памяти, а для большей части блоков также и работа с EEPROM. Проверка и коррекция КС. авто находится в другой стране . год 2008 кажись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 10 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 хотя родной блок не на связи . кан отпадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 10 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 нет питания на процик 3.3 вольта . в теории если подать отдельно по идее должен вычитатся по jtag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 621 Опубликовано 10 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 В теории может быть также короткое по питанию. В таком случае не поможет. Также при неправильном подключении питания 12В тоже не будет 3.3В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 10 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 34 минуты назад, Malina сказал: В теории может быть также короткое по питанию. В таком случае не поможет. Также при неправильном подключении питания 12В тоже не будет 3.3В. потребление 0.1 ампер . рабочий 0.3 ампера у меня на руках 2 блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 10 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 1 час назад, jeny сказал: потребление 0.1 ампер . рабочий 0.3 ампера у меня на руках 2 блока тот что 0,1 издох, прошивки не видать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 10 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 5 минут назад, Dok сказал: тот что 0,1 издох, прошивки не видать. по jetag можно вычитать может кто знает откуда берет питание процик ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 10 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 Думаю наоборот 0.1 А это живой. И интересно ТС интересует только точки питания проца, а остальное уже известно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 11 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2025 9 часов назад, RAZOR85 сказал: Думаю наоборот 0.1 А это живой. И интересно ТС интересует только точки питания проца, а остальное уже известно? вот нафига такое писать ? да остальное мне известно . 20 часов назад, jeny сказал: хотя родной блок не на связи . кан отпадает я уже писал что подключал обо блока и есть с чем сравнить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 11 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2025 14 часов назад, RAZOR85 сказал: Думаю наоборот 0.1 А это живой. И интересно ТС интересует только точки питания проца, а остальное уже известно? Есть 2 блока на SH7058 так вот, у которого потребление 0,1 он вообще не как не выходит на связь. Который имеет потребление 0.2-0.25 замечательно диагностируется. Если нет запуска проца, то jtag тоже ничего не сделает. Скажет нет связи и все)) А судя по потреблению, его нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 11 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2025 у меня просто питание не приходит на процик может подключка есть у кого к етому блоку ? оказывается у меня отличается у меня нету точек подключения слева RENESAS_VOLVO_DENSO_LA2_HW1.pdf пс вроде в к-таге есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 621 Опубликовано 11 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2025 4 часа назад, jeny сказал: у меня просто питание не приходит на процик Так вы же хотели подать питание отдельно? Получилось, проц запустился? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 11 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2025 Только что, Malina сказал: Так вы же хотели подать питание отдельно? Получилось, проц запустился? хотел . подключки на етот блок нету . к-тага и пиасини нету . фоксфлеш чуть другие блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 621 Опубликовано 11 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2025 Ну так хотя бы проверить, запускается ли проц? Если не запустится, то смысл дальше с ним возиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 11 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2025 6 минут назад, Malina сказал: Ну так хотя бы проверить, запускается ли проц? Если не запустится, то смысл дальше с ним возиться? какой смысл запускается ли проц если не могу его прочитать ? не думаю что отвалилось питание из за процика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 11 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2025 1 час назад, jeny сказал: какой смысл запускается ли проц если не могу его прочитать ? не думаю что отвалилось питание из за процика Если проц запустится в штатном режиме, то его хоть по обд читай вдоль или поперек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 621 Опубликовано 12 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2025 18 часов назад, jeny сказал: какой смысл запускается ли проц если не могу его прочитать ? Ну, с другой стороны - зачем стараться читать проц, если он не рабочий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 239 Опубликовано 12 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2025 В 10.08.2025 в 09:59, jeny сказал: подскажите справится ли пцм с клонированием данного блока ? внутри я так понял sh7058 и епром 93с56 Пиши в личку,если не решил . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 110 Опубликовано 15 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2025 Ну а выяснить, что с питанием не судьба? И отремонтировать, если проц не замкнут по питанию. Это денсо, параметрические стабилизаторы с выходной регулировкой мощьными транзюками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makcik666 0 Опубликовано 12 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2025 Получилось разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 228 Опубликовано 12 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2025 перекинул еепром и етого достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
