Дампы Прошивок Webasto
On 12.02.2021 at 22:39, GEvgen said:
O zi buna. Caut un tomberon TTV Citroen c5 2009 sau Peugeot 407.
TTV Peugeot 407
ttv_p407_eeprom.bin ttv_p407_flash.bin
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте уважаемые! нужна прошивка на вебасто termo top evo 5квт бензин, если есть у каго поделитесь пожалуйста. Или помогите поправить контрольную сумму как в ошибке указанно.
Идентификатор отопителя................................................TTEVO 1G
SW идент. номер......................................................9024349B03
HW идент. номер......................................................9019827B081233794629_.jpg.284807533a317fb811f16a555152efc8.jpg111111.PRN
16 часов назад, Sunter сказал:
Попробуй эту.
tt evo бензин.prn
7 минут назад, Автолюкс сказал:
Огромное спасибо! все, пропала ошибка.
Подскажите чем можно проверить 2020 года  прошивку? обычный к-line не берет её.
Я оригинальными адаптерами пользуюсь
  • 2 месяца спустя...
Добрый день.
Помогите кто-нибудь с прошивкой Webasto TTVEVO на VW Sharan 2016 года.
не могу проивку найти.
Либо по удаленке как-то
2 часа назад, Павел Александров сказал:
Добрый день.
Какой номер блока?
Добрый день коллеги. Имеется несколько плат ППП TT EVO с убитыми портами проца UPD70F3371M2. Чем читать, писать имеется, но процы закрыты. Может кто решил вопрос, нужен FULL для замены проца.
Ещё вопрос. Принесли блок управления TT EVO с Газели дизель, хозяин снял перед продажей отопитель с Газели и сам пытался перепрошить в бензин 5 кВт, чем и как не знаю. В итоге имеется ошибка контрольной суммы EOL, 81h, ошибка актуальная и нестираемая Перенапряжение 04h, при этом в WTT показывает 12,8 вольт, и соответственно постоянная блокирование отопителя. Заливка оригинального дампа с TT EVO Gazel проблему не решает, пробовал и обычные дампы 5D40, 5D41, 5B40, 5B41 тоже мимо. Вернул исходный дамп клиента, по железу плата живая.  Смущает "SG идент. номер.........................................................00:6628". Может кто сталкивался с такими блоками?
TT EVO DIZ NO CORRECT MCU reprog 5kW 6 ERROR.prn TT EVO DIZ NO CORRECT MCU reprog IN BENZ 5kW 6 ERROR.txt
2 часа назад, Spilipenko сказал:
Даже если кто и решил то шары уже не будет!
Разве что только ремонт!
Шьем с контролькой?
30 минут назад, sura сказал:
А я про шару и не писал
31 минуту назад, sura сказал:
Шьем с контролькой?
Нет, где лежит КС не знаю, подсчёт кс в exel, по типу ТТС вариантов не дал, подскажешь как
23 минуты назад, Spilipenko сказал:
тогда почта и на ремонт,потом получаете рабочий блок в лучшем виде.задавать вопросы по поводу дайте фулл будете до "пока рак на горе свиснет"
  • 2 недели спустя...
 Приветствую. Кто может помочь поправить температуру на webasto tt evo start. Повысить с 50 градусов до 70. Напишите в личку пожалуйста.
В 27.10.2021 в 21:32, Igrikxxx сказал:
По аналогу подключите управление и будет лучше греть
В 15.10.2021 в 08:21, Spilipenko сказал:
TT EVO DIZ NO CORRECT MCU reprog 5kW 6 ERROR.prnНедоступно TT EVO DIZ NO CORRECT MCU reprog IN BENZ 5kW 6 ERROR.txtНедоступно
Сейчас у тех кто ремонтом занимается полно утопленных блоков есть, с них процики переставить и будет рабочий блок.
по газели, когда прошивку заливаете не нужно нажимать на кнопку без контрольки, при условии, что дамп с такого же блока по индентам
В 30.10.2021 в 11:47, Автолюкс сказал:
По аналогу подключите управление и будет лучше греть.
Думал прошить чтоб все было по феншую. 2017 года 1gen котёл, может кто поправит температуру? Или есть дампик рабочий.
добрый день, поделитесь пожалуйста прошивкой TOP C  09019867A00  ДИЗЕЛЬ
сейчас блок под бензин прошит, нужно временно мне воткнуть для дизеля, а свой блок в ремонт сдать.
А вы великий специалист по шитью?Получите труп.вам уже ответили-ремонтируйте родной блок,а то вместо одного будет 2 не рабочих,тогда жизнь покажется еще хуже.
12 часов назад, grandmater сказал:
На двух форумах одно и тоже
19 часов назад, grandmater сказал:
вот смысл вашего флуда, показать какой вы великий специалист по ремонту? а то что ремонтировать надо я и без вас знаю.
3 часа назад, c0diping сказал:
А вашего?
18 часов назад, sura сказал:
А вашего?
Я задал вполне конкретный вопрос, умники которые считают себя великими мастерами начали писать всякую хрень не по теме. Не знаете ответа, у вас не хватает знаний ответить, так зачем писать и засорять тему всякими бестолковыми высказываниями?
1 час назад, c0diping сказал:
Ответ для умников которые считают себя великими прошивальщиками!
Шары тут не будет!
Закончилась!
Там где учились прошивать там и прошивку ищите для своего будущего кирпича.
1 час назад, sura сказал:
Шары тут не будет!
Закончилась!
Я понимаю что вы не специалист и у вас ничего нету, так по какой причине вы здесь выеживаетесь?  Это типо межнациональная ненависть или что? Я не понимаю что вы пытаетесь тут доказать..
Всем привет, парни ищется прошивка на вибасто, свою не прилагаю-так как в ней 00003 (внутренняя ошибка)
данные авто и номер вебасты.....
Audi A6C6 2005г TDI  3.0L Webasto 4F0910105A софт-0060
Может есть совместивая с ней (0050- и т.д.)
Буду очень благодарен!
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
