cahekmostki 16 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Только что, Di54 сказал: На первую ногу кидал адаптер и подключался Webasto Thermo test, определял как W-bus, ошибки видел и работу его только не запускался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Di54 0 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Вот фото шильдика с котла Только что, cahekmostki сказал: только не запускался Запускался с проги и работал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Какой проц на мозгах стоит? По фоте не рассмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Di54 0 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Так его в бензин перешить нужно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Di54 0 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Только что, cahekmostki сказал: Так его в бензин перешить нужно ? Он и так бензин, его нужно прошить на к-бас линию или любую прошивку от е38-е39-е53 бенз, в машине уже закодировали опцию котла, он его не видит 3 минуты назад, pas-sever сказал: Какой проц на мозгах стоит? По фоте не рассмотрю. Если нужно то могу четко сфотографировать плату и проц, требуется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Скорей больше для вас. Прошивку можно подобрать по процессору и по схожести платы, я так сделал. У меня плата не такая, возможно и проц другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 2 минуты назад, pas-sever сказал: Скорей больше для вас. Прошивку можно подобрать по процессору и по схожести платы, я так сделал. У меня плата не такая, возможно и проц другой. Фото проца дайте в хорошем качестве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Только что, cahekmostki сказал: Фото проца дайте в хорошем качестве Это вы сейчас кому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 DI54 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Тоже интересно глянуть. Есть которые лучше не трогать , знаю попадал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Di54 0 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 только сделал фото, должно быть видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 48 минут назад, Di54 сказал: Вот моя плата что сейчас стоит от е65 бензин, помогите пожалуйста с вопросом, адаптер есть, сам электрик, машины шью, думаю и котёл прошить смогу Я бы вас к мозгам авто и близко не подпустил бы-котел он прошьет...вы что собрались заливать еепром моторолы 7(05) (е39-е53) в моторолу 912(е60-е65(первой ревизии)?вы вообще понимаете,что такое maskset и как по нему определяется семейство проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Di54 0 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 2 минуты назад, grandmater сказал: Я бы вас к мозгам авто и близко не подпустил бы-котел он прошьет...вы что собрались заливать еепром моторолы 7(05) (е39-е53) в моторолу 912(е60-е65(первой ревизии)?вы вообще понимаете,что такое maskset и как по нему определяется семейство проца. Конкретно в котлах я ничего не понимаю, поэтому и прошу помочь, с мозгами Авто проблем нет не переживайте, был бы человек который может прошить эту плату в моем городе я бы без вопросов отдал, увы приходится самому решать проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 6 минут назад, Di54 сказал: с мозгами Авто проблем нет не переживайте, Да с чего мне переживать то,переживать надо владельцам авто.хорошо,даю понятнаую аналогию для вас,у вас два авто-ауди Q5 2.0тди и ауди А6 С5 1.9тди-вы станете лить прошивку из одной в другую.так и с котлом вашим.надеюсь,так понятно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Di54 0 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 4 минуты назад, grandmater сказал: Да с чего мне переживать то,переживать надо владельцам авто.хорошо,даю понятнаую аналогию для вас,у вас два авто-ауди Q5 2.0тди и ауди А6 С5 1.9тди-вы станете лить прошивку из одной в другую.так и с котлом вашим.надеюсь,так понятно? Понимаю о чем вы, получаеться в моем случае единственный вариант менять мозги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 3 минуты назад, Di54 сказал: получаеться в моем случае единственный вариант менять мозги? Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Di54 0 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 3 минуты назад, grandmater сказал: Да. Если я приобрету котел дизельный с е53 с последующей установкой платы с него в мой котёл, возможно будет его прошить под бензин? Вся основная проблема в том чтоб заставить включатся печку нужно чтобы котёл общался с машиной по шине, аналогового входа на включение у климата нет, если бы не обогрев салона то я бы наверное дальше так и пользовался gsm модулем который сейчас стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 1 час назад, Di54 сказал: Блогадарю за ответ, у меня сейчас котёл бензиновый от bmw е65, работает от Altox gsm, к штатной к-бас линии не подходит так как на е65 другая линия связи, кейбас и кан бас разные шины данных, неужели в мой котёл нельзя залить прошивку от е39-е38-е53?, приходится брать котёл от е53 дизельный и от туда плату себе ставить и шить Вот моя плата что сейчас стоит от е65 бензин, помогите пожалуйста с вопросом, адаптер есть, сам электрик, машины шью, думаю и котёл прошить смогу Бедные машины которые вы шьете! Вы хотя бы сравнили железо которое собираетесь прошивать, два абсолютно разные блока с совершенно разными камнями. Советую начинать перепрошивку не с котла, с самого борта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Di54 0 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 2 минуты назад, sura сказал: Советую начинать перепрошивку не с котла, с самого борта. Сам борт трогать не требуется, опция котла уже добавлена и висит ошибка об отсутствии котла, 2 пин кинут на борт шину и прописан 4 минуты назад, sura сказал: Бедные машины которые вы шьете! Обоснуйте пожалуйста ваши слова, как писал выше я занимаюсь прошивкой, настройкой, кодировкой блоков управления двс и борт сети, по части котлов я уже писал что сталкиваюсь впервые и чисто для своего авто хочу отопитель привести в порядок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 37 минут назад, Di54 сказал: Обоснуйте пожалуйста ваши слова, как писал выше я занимаюсь прошивкой, настройкой, кодировкой блоков управления двс и борт сети, по части котлов я уже писал что сталкиваюсь впервые и чисто для своего авто хочу отопитель привести в порядок В Е53 котел работает по шине D-BUS. В Е65 по CAN. В блоке Е65 на втором пине W-BUS, управление с борта 2й,3й пин CAN. Это тоже самое что скрестить ежа с гадюкой что получим=три метра колючей проволоки. Вам нужен вот такой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Di54 0 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 10 минут назад, sura сказал: В Е53 котел работает по шине D-BUS. В Е65 по CAN. В блоке Е65 на втором пине W-BUS, управление с борта 2й,3й пин CAN. Это тоже самое что скрестить ежа с гадюкой что получим=три метра колючей проволоки. Вам нужен вот такой блок. Понял, спасибо за совет, случаем ни у кого нет такой платы на продажу за разумные средства? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 18 минут назад, Di54 сказал: случаем ни у кого нет такой платы на продажу за разумные средства? Не знаю как у вас, у нас на разборках валом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Di54 0 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 14 минут назад, sura сказал: Не знаю как у вас, у нас на разборках валом. Везёт вам, у нас только котлы в сборе, дизельный котёл с е53 есть за 5к.р. Но снова шить нужно, да и котёл в сборе смысла брать нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza 19 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 с просторов инета от termo top c BMW E65 бензин. 0K75F=MC68HC912D60 eeprom e65 petrol 912d60.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
