Дампы Прошивок Webasto
Выручайте, пните в нужном направлении.
С дампом от бензинки температура запредельная
С дампом от дизеля температура норм
на скринах все видно
прикладываю скрины и дампы к ним
ThermoTop benz 310.prn Дамп термо топ С NEC Полноценный.PRN.prn
напряжение высокое, по факту 12 вольт
Подгонял напряжение резистором, ошибка уходит, резистор родной вернул обратно
с высоким напряжением не проходит тест компонентов
на бензинке не показывает порог низкого напряжения
на дизеле 10,24
и часы улетели за 10000
ошибка по блоку скидывается, но стоит переподключить питание, снова появляется
Дамп термо топ С NEC Полноценный.PRN.prn - на этой прошивке температура и порог низкого напряжения норм
ThermoTop  benz 310.prn - на этой видно на скринах
И в идентификации набор символов и нулей
прошиваю с 0 по 256
на последнем фото отмечен резистор красной стрелкой
им можно подогнать напряжение до 12 вольт
но проблему это не решает(
5 часов назад, PilotRoman сказал:
Флеши разные вот и творит чудеса!
Ищите кто перезальет фул и будет счастье!
17 часов назад, PilotRoman сказал:
Должен произойти полноценный запуск и тогда ошибка не будет больше появляться.
2 часа назад, Dionis сказал:
Должно быть соответствие флеши и эмуля еепром, тогда ошибка уйдёт из RAM проца. Какой у него будет запуск, если рукожопы напихали в проц всяко, что под руку попало😬
Всем спасибо за советы!
Подгоню резистором напряжение к норме
Попробую запустить
Может и прокатит
24 минуты назад, grandmater сказал:
кина не будет.
Тоже так думаю)))
кто-то до меня это кино посмотрел
найти бы фул
3 часа назад, Anton13 сказал:
Ребят помогите дампом на BMW E60 webasto thermo top c БЕНЗИН
Webasto thermo top C 5 kw, мозги 9013485D, всё работало после попадания воды сгорела плата, восстановить не получилось, приобрели новые мозги с тем же номером как и были оказалось, что прошивка стоит дизельная, необходимо прошить на бензин, прошу помощи, мастер говорит нужен дамп, прошивка и тогда сможет мне помочь, отликнитесь люди добрые)
2 часа назад, Автолюкс сказал:
С Е 65 только есть
бмв E65 00066788L.rarНедоступно
С Е 65 только есть
Спасибо большое, но можно если не затруднит на почту скинуть, а то скачивать здесь не могу [email protected] спасибо 🤝
В 31.10.2024 в 00:07, JIuceHok сказал:
Всем привет. Ищу дамп 9019868a с работающим циркуляционным насосом
С чего взяли что это комфорт
Это дамп с газели с функцией догревателя по 3 пину.
А дамп комфорт я наоборот искал чтоб залить в этот блок и было управление салонным отопителем.
Ищу фулл на котел VW Touareg 1 дорест.
9007018B
Скорее всего любая 900я флеш подойдёт от TTC/Z VW
В 18.12.2024 в 17:08, PilotRoman сказал:
После обнуления ошибок нужно отключиться диагностикой и дождаться нулевого потребления тока. Когда блок уйдёт в спячку ошибка сотрется. Это особенность блоков на контроллере nec
7 часов назад, casus сказал:
Это кто такой бред придумал?
Можно и без запуска. Но надо дать самостоятельно уснуть. Если стереть ошибку, и просто передернуть питание то она опять появится.
Добрый день. Помогите  таким вопросом. Давненько была куплена автономка от бмв, теперь хочу установить на бус шевролет. До был опыт запуска штатного догревателя Т5 2006 года при помощи сигнализации пандора и самопального реле времени для водяной помпы. Вебасту от бмв таким способом можно запустить? Судя по тому? что я прочитал на форуме нужно отвязывать автономку от борта при помощи блока W-Bus Controller, однако я не могу найти его в продаже.
В 29.12.2024 в 16:31, ClubSide сказал:
Дамп поправить и все
