Дампы Прошивок Webasto
1 час назад, sura сказал:
О каком проце идет речь, вы хоть понимаете?
Если о моте то согласен можно!
Если ренесас дохлый номер!
Я то понимаю
Странный вопрос...
Подробно же насписал какой процессор.
12 часов назад, mishkadan сказал:
Всех с наступившим Новым Годом!
Нет ли у кого дампа EEPROM и FLASH Termo Top C BMW E65 c CAN. Проц 68HC912D60 маска 0k75f
3 часа назад, Simetrit сказал:
На авито нету ?
на авито на обмен? ни разу не видел. тут проблема в том что у чела с деньгами туго,а мозг стоит ни хрена не рубль. вот и возникла мысля об обмене платы. сомневаюсь я конечно,но чем черт не шутит. мож кому именно такая платка нужна,орига.
2 часа назад, mishkadan сказал:
Есть такая плата, если оранж возьмет такой проц, смогу дамп вычитать, но это после праздников
1 час назад, autodel сказал:
Думаю тут на эту плату интереса особо нет, проще выложить на авито, а потом купить что нужно, а эта тема не для покупки и продажи.
Да и после ухода сборки вага с России, этих котлов и блоков у многих ремонтников в достатке.
1 час назад, ulver сказал:
Отлично, буду очень благодарен.
Оранж должен взять, распиновку bdm скину, если нужна конечно, там все удобно, без заморочек. Отдельная площадка bdm с контактами
5 часов назад, mishkadan сказал:
Я то понимаю
Странный вопрос...
17 часов назад, mishkadan сказал:
Пипец! Смешали все! Разговор о TTEVO тут уже о ТТС, сразу видно праздники венигрет!
43 минуты назад, sura сказал:
Ну тут кто о TTEVO, кто о TTС тема то общая - ДАМПЫ WEBASTO.
А праздники да, винегрет и мало кому до форума пока что 🤣
19 часов назад, Simetrit сказал:
Возможно увидеть фото блока с двух сторон и покажите,что там сгорело?
Вот плата, обведено сгоревший резистор(уже поменян) и отсутствующий на плате транзистор bts141, его еще не впаивал, т.к. все равно нужно добиться сперва связь с платой.
Ну и кварца на фото нет, менял на заведомо исправные и перед фото не впаял просто напросто.
30 минут назад, Автолюкс сказал:
Чую не в процессоре с прошивками дело)
флеш он вычитал пустую,там один загрузчик остался,но в целом соглашусь-иногда приходят после любителей напрочь убитые платы.Ставлю на убитый проц.
31 минуту назад, Автолюкс сказал:
Возможно, но eeprom была снесена напрочь(ff ff ff ff ).
Блоками Вебасто активно не занимался, поэтому не знаю как ведет себя блок с затёртой eeprom,  выходит на связь, не выходит...
А дампа рабочего нет, поэтому сперва залить рабочие флэш и еепром, а дальше уже копать, если не заработает, т.к. по питанию у процессора все ок, драйверы шин исправны, по w-bus запрос доходит к процессору, в ответ тишина, драйвер can tja1054 рабочий тоже.
25 минут назад, mishkadan сказал:
блок взлохматили нормально так .
вот тут посмотрите https://carmasters.org/topic/51506-не-запускается-кварц-или-мк-на-эбу-webasto-66788n/
12 минут назад, grandmater сказал:
Благодарю! Позже попробую, отпишусь!
1 час назад, grandmater сказал:
Залил, Вебасто сразу вышла на связь!
Посмотрел Флэш, соавнил, получается та, что в блоке вся почти затертая.
Только дамп этот на бензин, а блок с дизеля, но по ссылке выше:
1 час назад, Simetrit сказал:
Скачал дампы, там как раз дизель, только флэш почему-то 2мб, вместо 60кб, пришлось укоротить)
Так что все ок, всем огромное спасибо кто откликнулся!
Дело все же не в проце было :)
В 12.12.2023 в 13:28, k008 сказал:
можно ли отвязать котёл от мозгов Audi, чтобы работал циркуляционный насос и запускалась без проблем. Память на 512 байт.
Есть такая возможность?
13 часов назад, mishkadan сказал:
Вот дампик под дизель.
BMW E65_12v_disel_HW22-05 _SW15-06 1.18.rar
Вот еще дампик под дизель.
ТТС-12V-Diesel-HW_32_1-SW_10_02.PRN
6 минут назад, ulver сказал:
Благодарю! Теперь дампов с запасом)
В 04.01.2024 в 20:25, mishkadan сказал:
Нет ли у кого дампа EEPROM и FLASH Termo Top C BMW E65 c CAN. Проц 68HC912D60 маска 0k75f.
Попала в ремонт BMW E65, нет связи с вэбасто. Нашел на плате сгоревший транзистор и резистор на него, но это на управление свечей. На процессоре питание есть, кварц пашет, но связи как по CAN так и по W-bus через WTT нет.
Вычитал EEPROM и FLASH, eeprom - одни ff, только по адресу 348 - 9B и все. Нашел тут в теме eeprom от e65 68HC912D60 только бензин, залил, ситуация не изменилась... связи нет, грешу на флэш, но найти не смог от этого процессора, если у кого есть, то просьба поделиться. Формат prn или bin - не важно. Сконвертировать не проблема.
На всякий выкладываю то что вычитал.
flash.binНедоступно Webasto_eeprom.binНедоступно
bmwE65.PRN bmwE65.TXT
51 минуту назад, mrdns22 сказал:
Благодарю! Дампов уже скинули больше чем нужно)
Теперь жду транзистор на свечу накала(т.к. в городе у нас в наличии нет, заменю, ну и надеюсь на этом ремонт будет окончен)
141 сейчас на 90% брак или перемаркер и второе-датчик надо ставить оригинал,а не то,что на фото было..Ну и да,надеятся🙂
13 минут назад, grandmater сказал:
Да такие переодически датчики вижу на блоках, практически ни один нормально не работает. Там и резистор великоватый стоит
14 минут назад, grandmater сказал:
По датчику согласен, плата до меня вся распаяна пропаяна была и датчик этот стоял уже, показывает на 10-15 градусов больше чем есть.
А по 141 надеюсь придет нормальный. С чип дипа заказал и цена у него не копеечная нынче...
31 минуту назад, mishkadan сказал:
есть исправный б/у если надо
18 минут назад, mishkadan сказал:
Можно пока любой мосфет поставить для проверки, NTC резистор на 12к надо ставить (я их заказал в чип-дипе, посмотрим как оно будет вести), можно и на 10к, но я менял подтяжку с 4,7к на 4к и более менее точно все работает.
https://www.chipdip.ru/product0/8018779470 вот такие.
34 минуты назад, ulver сказал:
Благодарю за ссылку и ин  информацию информацию! информацию
