Дампы Прошивок Webasto
В 23.01.2022 в 22:17, bus сказал:
Что за крытые файлы такие TTVEVO D (LR).exe ?   Антивирь ругается. Обнаружено:Worm:Win32/Wukill.F@mm Сведения:Эта опасная программа самостоятельно распространяется по сети.
сегодня пришёл D4  дамп залили , ошибок нет , догрев Т/С все отлично , стартует с первого раза ,
пользуйтесь ))))  эксешные файлы удалить , вирусняк чистой воды !
21 час назад, AntonFX сказал:
Добрый день! Помоги, может у кого есть дамп на Webasto Thermo Top C для BMW E39 D2.5 2003. Заранее спасибо!
BMW E53 и BMW E39 Дизель.rar
не отвязан от борта
  • 4 недели спустя...
Всем привет. Нет ли у кого дампа на Webasto с Passat b6? 3C0815055N. 5WK11594dbf. На борту MC9S12DG256. Плата была у кого-то в ремонте, почему-то в дампе иденты уже 1K0815007BC_4303.
Я так понимаю, это в формате проги Webasto? Существуют вообще конвертеры в bin, или  проще своим софтом накатить? Печками не занимаюсь особо, больше ремонт болячек плат, а тут надо уже с софтом повозиться. Читал на этой плате проц оранжем внутрисхемно.
Что-то не пойму: при установке размера 1380, мой дамп(слитый уже через Wtt) меньше, при 1410-больше при сравнении с вашим.....Сорри за ламерские вопросы, с прогой Wtt только сегодня познакомился)
Можете данные EOL адресов указать, при которых вы читали данные? Кстати, в моем блоке висит ошибка по кс 81h
Всё, вроде оживил, буду ставить на машину
Записал 0-1410, CS не трогал. Ошибка 81H ушла, отдал на установку. Завтра узнаю результат, отпишусь.
Установили, всё заработало, ошибок нет. Пришлось только брелок дистанционного запуска повторно привязать.
  • 2 месяца спустя...
  • 2 недели спустя...
12 часов назад, polial сказал:
Попробуй.
Еще один добряк подтянулся!
  • 1 месяц спустя...
Всем здравствуйте, купил недорого б/у thermotop e, 12в, бензин, по словам прежнего владельца какой-то криворукий мастер залил через втт дампы от тт вево (хз зачем) и блок перестал вообще отвечать, сняли и продали как не рабочую, кто что подскажет в плане восстановления, программатор у знакомого мастера есть
Проц F0515 A2QS
Ок, зайдем с другой стороны, есть блок от дизельного tte, что нужно чтобы поставить его на бензиновый?
13 часов назад, Ptadn593616552 сказал:
Обратиться к мастеру который предыдущий блок шил!
У него с первого раза получается!
2 часа назад, sura сказал:
Уважаемый, за Ваши деньги я и сам шилом смогу прошить его! Будьте так любезны держать свои ха-хамнения при себе, а отвечать только по существу заданного вопроса
По существу - дизель/бензин разные алгоритмы роботы прошивкой только eeprom не обойдется, тем более у вас процессор глух и нем. Разный конструктив горелок, если не ошибаюсь. В частности сечение топливной трубки на горелке. Испаритель? Не всегда и не все топливные насосы взаимозаменяемы.
Если предположить, что вы неким образом реанимируете блок, то самое безобидное - запитать его от отдельного бака.
1 час назад, polial сказал:
Меня больше интересует установка блока управления от дизельного tte, вместо бензинового, т.к в красноярске НЕТУ в наличии блоков управления под бензиновый tte. Для реанимации родного блока необходимо найти фуллфлеш, который вряд-ли у кого найдется. Слить его тоже не получится, т.к на процессоре стоит аппаратный блок на чтение
10 минут назад, Ptadn593616552 сказал:
А кто вас ограничивает регионом? Брест - Сахалин. Неужели нет?
6 часов назад, Ptadn593616552 сказал:
Так по существу я уже ответил в прошлых вопросах!
Для начала прочитайте даташит на проц или точите шило!
Москва еще есть, там есть точно кто сделает!
4 часа назад, Ratomka сказал:
В Минске сделаем
Эт конечно хорошо, но отправить вам, оплатить ремонт и отправить обратно по деньгам вылезет не на много дешевле, чем купить новый блок
