Дампы Прошивок Webasto
5 minutes ago, sura said:
Без подключенной диагностики пробовали стартовать по 1или 3 пину?
Попробавал, не заводит, у меня дрга но тоже самая плата Mercedes Gasoline по 1 и 3, но надо Diesel
On 2.07.2015 г. at 2:50 PM, Ratomka said:
Прошивки webasto TT-V и TT-VEVO
Обновил 28.12.16
PSA.rar
MERS.rar
LR.rar
JAGUAR.rar
EUCD.rar
BMW.rar
AUDI.rar
как скачат ?
Здравствуйте. Может кто помоч с webasto thermo top C Audi Q7 2008, не реагирует на запуск вобще, висит две ошибки: 02h-датчик пламени фаза измерения 1 и 07h-охлаждение 2 блокирование отопителя. Все системы при этом отдельно запускаются и работют. Была сгоревшая центробежка и много грязи внутри, все почитил, поченил, а риакции ноль...
Разблокируй его через vcds, сотри ошибки и он запустится. 3 неудачных попытки запуска и он опять заблокируется.
Врятли. Разблокировка ваговской диагностикой 5 минут. Только имхо чистка тут не поможет. В любом случае надо пробовать стартовать, смотреть как запускается, как охлаждается помпой (если запускается)...
Да вот дело то все в том, что она не запускается, не с пульта, не с диагностики, вобще не какой реакции, проверял все механизмы по отдельности работают...
9 часов назад, Dimchik6.32 сказал:
Скиншот диагностики можно?
Добрый день! Имеется TTC привязаная к БМВ получится ее прошить через WTT?
если да помогите с дампом.
Kakoi nommer samih mazgov?
On 11/14/2018 at 11:05 PM, raivar said:
Hellou narod!
Блок управления T5 ZH 9024900A .
A moshno ubrat blokerovku
9024900A.prn
Razabralshija....
Vot s etim priborom vsijo polucilosh krassivo. http://sdelal.net/showthread.php?t=12
В 20.11.2018 в 21:05, raivar сказал:
Согласен! Мало того что эта коробочка работает с BMW котлами по D-BUS,так она еще и отвязывать их может от борта.
В теме есть дамп от е53, так вот на этом дампе прекрасно работает термотоп с, с рэнжа 2007 года и борт ему не нужен, запуск + на первый пин)
В 11.11.2018 в 22:12, sura сказал:
Есть конечно!
А мне пароль и не нужен.
Я их по W-bus прошиваю.
тык хоть под W-bus прошивку дайте. а что я с ней делать буду это мои проблемы. только пожалуйста на 3500 ST универсал
1 час назад, луховицы сказал:
Вы для начала покурите даташит на М306.потом может до вас дойдет,почему дать вам ничего не дадут,а могут только прошить вам(за деньги есно).
Доброго времени, не подскажите прошивку для Bmw e38,e39,e53 есть у кого?, сейчас котёл бензиновый от е65, не хочет работать с линией k-bas
И вообще есть разница бензин или дизель в прошивке или там как-то это задается?, нужна под бензин
7 часов назад, Di54 сказал:
Котлы Е65 прекрасно работают по W-bus.
А если ваш уже не работает, то нужно было меньше перешивать.
Ну это конечно ваше дело! Вы думаете если вам дадут прошивку то она поможет?
Сразу скажу нет! Потому что никто не расскажет как правильно прошить.
А мастера потом свое не упустят. Чем больше ковыряетесь тем дороже потом выходит.
20 часов назад, grandmater сказал:
Кому и что курить каждый разберётся сам. здесь люди взрослые и указывать и ёрничать не надо. я по моему ясно попросил для заливки через втт если вам нечего предложить могли бы не отвечать. ( если вы хотите прошить мне их за деньги то я не нуждаюсь в ваших услугах я в состояние это сделать сам. )
1 час назад, sura сказал:
W-bus может и работает, но со штатной линией k-i bus e53 не работает, шить его ещё не шили, сейчас ищем варианты кто может прошить или плату менять
2 часа назад, луховицы сказал:
Ну вот все что можно залить через ВТТ.
Если вас это устроит?
AT3500ST_24V_UNIVERSAL.prn
2 часа назад, Di54 сказал:
Ну насколько мне память не изменяет то в BMW D-BUS.
Так попробуйте если через ВТТ он запускается, то подключить к борту и через диагностику привять.
3 часа назад, sura сказал:
Спасибо. только скачать не могу прав походу не хватает. хотя лучше бы для заливки в проц.
4 часа назад, sura сказал:
В е46,е38,е39,е53 k-bas шина
получаеться с моей платой нечего не сделать чтоб она заработала по шине е53?, прошить например может можно, я не говорю что я собираюсь это сам делать, может есть кто это сделать может
и ещё вопрос, плата от дизельного котла не бензиновом будет работать?
6 часов назад, луховицы сказал:
Вы не в зуб ногой в том вопросе,который пытаетесь задать.еще раз,для тех кто в танке,прошить флешь проца вы не сможете.еепром вам ничего не даст.и совсем уж обьясняю-блок переделанный из актроса работает без контроля дознасоса.пионеры,получившие нашару возможность переделывать такие блоки об этом клиентам не сообщают(я их потом просвещаю на этот счет) и потом они идут дергать пионеров за яйца:crazy:
