lmx 0 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 5 minutes ago, sura said: Без подключенной диагностики пробовали стартовать по 1или 3 пину? Попробавал, не заводит, у меня дрга но тоже самая плата Mercedes Gasoline по 1 и 3, но надо Diesel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lmx 0 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 On 2.07.2015 г. at 2:50 PM, Ratomka said: Прошивки webasto TT-V и TT-VEVO Обновил 28.12.16 PSA.rar MERS.rar LR.rar JAGUAR.rar EUCD.rar BMW.rar AUDI.rar как скачат ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimchik6.32 0 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Здравствуйте. Может кто помоч с webasto thermo top C Audi Q7 2008, не реагирует на запуск вобще, висит две ошибки: 02h-датчик пламени фаза измерения 1 и 07h-охлаждение 2 блокирование отопителя. Все системы при этом отдельно запускаются и работют. Была сгоревшая центробежка и много грязи внутри, все почитил, поченил, а риакции ноль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tinko 21 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Разблокируй его через vcds, сотри ошибки и он запустится. 3 неудачных попытки запуска и он опять заблокируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimchik6.32 0 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 А с помошью Webasto termo test получится разблокировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan295 1 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Врятли. Разблокировка ваговской диагностикой 5 минут. Только имхо чистка тут не поможет. В любом случае надо пробовать стартовать, смотреть как запускается, как охлаждается помпой (если запускается)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimchik6.32 0 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Да вот дело то все в том, что она не запускается, не с пульта, не с диагностики, вобще не какой реакции, проверял все механизмы по отдельности работают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 9 часов назад, Dimchik6.32 сказал: вобще не какой реакции, проверял все механизмы по отдельности работают... Скиншот диагностики можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimchik6.32 0 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анатолий66 2 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 вот калекция от ленд ровера Дампы Webasto.zip Vanea, Влад меня зовут и Ratomka 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander2283 0 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Добрый день! Имеется TTC привязаная к БМВ получится ее прошить через WTT? если да помогите с дампом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raivar 8 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 On 11/18/2018 at 4:12 PM, Alexander2283 said: Добрый день! Имеется TTC привязаная к БМВ получится ее прошить через WTT? если да помогите с дампом. Kakoi nommer samih mazgov? On 11/14/2018 at 11:05 PM, raivar said: Hellou narod! Блок управления T5 ZH 9024900A . A moshno ubrat blokerovku 9024900A.prn Razabralshija.... Vot s etim priborom vsijo polucilosh krassivo. http://sdelal.net/showthread.php?t=12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анатолий66 2 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 нет не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 В 20.11.2018 в 21:05, raivar сказал: Vot s etim priborom vsijo polucilosh krassivo. Согласен! Мало того что эта коробочка работает с BMW котлами по D-BUS,так она еще и отвязывать их может от борта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 В теме есть дамп от е53, так вот на этом дампе прекрасно работает термотоп с, с рэнжа 2007 года и борт ему не нужен, запуск + на первый пин) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
луховицы 0 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 В 11.11.2018 в 22:12, sura сказал: Есть конечно! А мне пароль и не нужен. Я их по W-bus прошиваю. тык хоть под W-bus прошивку дайте. а что я с ней делать буду это мои проблемы. только пожалуйста на 3500 ST универсал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 21 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 1 час назад, луховицы сказал: тык хоть под W-bus прошивку дайте. а что я с ней делать буду это мои проблемы. Вы для начала покурите даташит на М306.потом может до вас дойдет,почему дать вам ничего не дадут,а могут только прошить вам(за деньги есно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Di54 0 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Доброго времени, не подскажите прошивку для Bmw e38,e39,e53 есть у кого?, сейчас котёл бензиновый от е65, не хочет работать с линией k-bas И вообще есть разница бензин или дизель в прошивке или там как-то это задается?, нужна под бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 7 часов назад, Di54 сказал: сейчас котёл бензиновый от е65, не хочет работать с линией k-bas Котлы Е65 прекрасно работают по W-bus. А если ваш уже не работает, то нужно было меньше перешивать. Ну это конечно ваше дело! Вы думаете если вам дадут прошивку то она поможет? Сразу скажу нет! Потому что никто не расскажет как правильно прошить. А мастера потом свое не упустят. Чем больше ковыряетесь тем дороже потом выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
луховицы 0 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 20 часов назад, grandmater сказал: Вы для начала покурите даташит на М306.потом может до вас дойдет,почему дать вам ничего не дадут,а могут только прошить вам(за деньги есно). Кому и что курить каждый разберётся сам. здесь люди взрослые и указывать и ёрничать не надо. я по моему ясно попросил для заливки через втт если вам нечего предложить могли бы не отвечать. ( если вы хотите прошить мне их за деньги то я не нуждаюсь в ваших услугах я в состояние это сделать сам. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Di54 0 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 1 час назад, sura сказал: Котлы Е65 прекрасно работают по W-bus. А если ваш уже не работает, то нужно было меньше перешивать. Ну это конечно ваше дело! Вы думаете если вам дадут прошивку то она поможет? Сразу скажу нет! Потому что никто не расскажет как правильно прошить. А мастера потом свое не упустят. Чем больше ковыряетесь тем дороже потом выходит. W-bus может и работает, но со штатной линией k-i bus e53 не работает, шить его ещё не шили, сейчас ищем варианты кто может прошить или плату менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 2 часа назад, луховицы сказал: я по моему ясно попросил для заливки через втт Ну вот все что можно залить через ВТТ. Если вас это устроит? AT3500ST_24V_UNIVERSAL.prn 2 часа назад, Di54 сказал: W-bus может и работает, но со штатной линией k-i bus e53 не работает Ну насколько мне память не изменяет то в BMW D-BUS. Так попробуйте если через ВТТ он запускается, то подключить к борту и через диагностику привять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
луховицы 0 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 3 часа назад, sura сказал: Ну вот все что можно залить через ВТТ. Если вас это устроит? AT3500ST_24V_UNIVERSAL.prn Спасибо. только скачать не могу прав походу не хватает. хотя лучше бы для заливки в проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Di54 0 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 4 часа назад, sura сказал: Ну вот все что можно залить через ВТТ. Если вас это устроит? AT3500ST_24V_UNIVERSAL.prn Ну насколько мне память не изменяет то в BMW D-BUS. Так попробуйте если через ВТТ он запускается, то подключить к борту и через диагностику привять. В е46,е38,е39,е53 k-bas шина получаеться с моей платой нечего не сделать чтоб она заработала по шине е53?, прошить например может можно, я не говорю что я собираюсь это сам делать, может есть кто это сделать может и ещё вопрос, плата от дизельного котла не бензиновом будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 21 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 6 часов назад, луховицы сказал: я по моему ясно попросил для заливки через втт если вам нечего предложить могли бы не отвечать. Вы не в зуб ногой в том вопросе,который пытаетесь задать.еще раз,для тех кто в танке,прошить флешь проца вы не сможете.еепром вам ничего не даст.и совсем уж обьясняю-блок переделанный из актроса работает без контроля дознасоса.пионеры,получившие нашару возможность переделывать такие блоки об этом клиентам не сообщают(я их потом просвещаю на этот счет) и потом они идут дергать пионеров за яйца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
