lione63 0 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля Доброго времени суток! Astra-H, МКПП, Simtec, Z16XER Симптомы: иногда не запускается с первого раза, стартером можно крутить бесконечно, вспышек нет, запуск на второй раз происходит сразу. Можно заглушить и тут же не завести, но чаще всего происходит после прогрева и нескольких минут простоя. Что проверенно: импульсы и питание на форусунки/модуль зажигания при этом дефекте присутствуют. Форсунки проверенны на стенде, утечки нет. Давление топлива 4кг и не падает менее 3.9кг при прокрутке в холостую. Грешил на ДПРВ но с отключенными разъемами происходит тоже самое. Температуру и обороты видит как положенно. Ошибка только P000970 (плавающая). Во время проявления дефекта, был снят сигнал с ДПКВ (прикладываю), сравнив с эталоном - проблему на осцилограмме не увидел или ошибаюсь. https://drive.google.com/file/d/1JdjkoyUPGrO0WlpnxOnRnnrQO4HCeAH4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 58 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля Элементарно, гуглить пытались? По этой ошибке полно информации в интернете. Вам не дпкв и дпрв проверять надо, а кан шину и соединения на эбу двс и в uec на наличие окислов. 46 минут назад, lione63 сказал: P000970 В каком блоке она висит? Что в остальных блоках по диагностике? Эгур, эбу, сим, uec, bcm? 47 минут назад, lione63 сказал: плавающая И что это значит в вашем понимании? Она то активная то неактивная? Стирается и появляется? Через какой промежуток времени появляется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля 47 минут назад, lione63 сказал: можно крутить бесконечно, вспышек нет, 47 минут назад, lione63 сказал: импульсы и питание на форусунки/модуль зажигания при этом дефекте присутствуют Это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 217 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля А это так - впрыск есть, искра тоже, а мотор не запускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 540 Опубликовано 31 июля Поделиться Опубликовано 31 июля 6 часов назад, RAZOR85 сказал: А это так - впрыск есть, искра тоже, а мотор не запускается Очень просто - искра не вовремя или компрессия отсутствует напрочь. 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghanisher 3 Опубликовано 31 июля Поделиться Опубликовано 31 июля 8 часов назад, lione63 сказал: но чаще всего происходит после прогрева и нескольких минут простоя Привет, проблема клапан адсорбер 4 минуты назад, Ghanisher сказал: Привет, проблема клапан адсорбер замена или заглущить и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 240 Опубликовано 31 июля Поделиться Опубликовано 31 июля 1 час назад, Malina сказал: Очень просто - искра не вовремя Точно в десятку. Не у всех есть мтпро что посмотреть осцилку. Но на осцилке хорошо видно, что искра как хочет, так и живёт своей жизнью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw_golf 8 Опубликовано 31 июля Поделиться Опубликовано 31 июля С большой вероятностью поврежден задающий диск на коленвалу. Достать датчик коленвала осмотреть на наличие натертостей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lione63 0 Опубликовано 31 июля Автор Поделиться Опубликовано 31 июля 12 годин назад, a_electric сказав: Точно в десятку. Не у всех есть мтпро что посмотреть осцилку. Но на осцилке хорошо видно, что искра как хочет, так и живёт своей жизнью. Сигнал МПЦ взят с форсунки 8 годин назад, vw_golf сказав: С большой вероятностью поврежден задающий диск на коленвалу. Достать датчик коленвала осмотреть на наличие натертостей. ДПКВ был снят, осмотрен, натертостей не увидел, но так или иначе это было бы видно на осцилограмме по недостающим импульсам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
