JBE
Ka1050c
Всем привет , подскажите кто знает где искать блок JBE в х5 е70 2013 года ? Такие проблемы когда влажная погода или дождь работает абсолютно все , когда подсохло на улице начинается проблема: не открывается багажник , не открывается бардачок , неработает климат , не льет омыватель на стекло . Через некоторое время само по себе может все заработать , причем одновременно, и отключается тоже все одновременно. Ошибок на приборке нет . Было еще такое что после резкого торможения заработало, потом опять пропало . Покурил форумы пишут блок JBE. И определенный разьем х14270 а пины 3,7,8,13 ,18 . Вроде все нашел если не ошибаюсь , теперь пытаюсь найти этот блок а где он установлен и как до него добраться ума не приложу . И что по вашему мнению может твит за поломка ?? Глюк блока или контактов ?? © https://www.rubmw.ru/discussion-forum/e70-blok-jbe/
JBE за панелью справа, доступ снизу. Чтобы снять.ю нужно отжать плоской отвёрткой 2 ушка сверху. Описанные симптмы похоже на зелень в коробке с предохранителями  - разбирать и смотреть
Спасибо , буду искать . Я пробовал снять кавролин и пол переднего пассажира , а как оказалось чтоб там все посмотреть нужно сидения снимать , туннель и только так можно будет вытащить его чтоб проверить есть ли вода в ногах и почему могли окислиться пины .
12 минут назад, a20c сказал:
Добрый день не подскажите, если отключать этот JBE нужно ли сначала отключить аккумулятор ? Или можно и без отключения .
В этой жизни можно всё, но некоторые вещи только один раз
На Е70 еще надо уметь отключать аккумулятор, FRM имеет свойство уходить в несознанку. Закрываешь двери, открываешь багажник и ждешь пока погаснет свет в багажнике, после этого снимаешь клемму.
А если фонари багажника горят ? Я так понимаю их просто вытащить чтоб он полностью обесточился .
FRM отвалится может и при банальном удалении ошибок. Можно и во время сна снять АКб, а после подключения увидеть frm красным в дереве
1 час назад, lemantovi4 сказал:
Отвалится он может как угодно, но клемму лучше снимать на уснувшей машине.
1 час назад, Ka1050c сказал:
Не надо ничего вынимать, минут через 20 должны погаснуть сами, это означает что машина уснула.
