Ka1050c 0 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля Всем привет , подскажите кто знает где искать блок JBE в х5 е70 2013 года ? Такие проблемы когда влажная погода или дождь работает абсолютно все , когда подсохло на улице начинается проблема: не открывается багажник , не открывается бардачок , неработает климат , не льет омыватель на стекло . Через некоторое время само по себе может все заработать , причем одновременно, и отключается тоже все одновременно. Ошибок на приборке нет . Было еще такое что после резкого торможения заработало, потом опять пропало . Покурил форумы пишут блок JBE. И определенный разьем х14270 а пины 3,7,8,13 ,18 . Вроде все нашел если не ошибаюсь , теперь пытаюсь найти этот блок а где он установлен и как до него добраться ума не приложу . И что по вашему мнению может твит за поломка ?? Глюк блока или контактов ?? © https://www.rubmw.ru/discussion-forum/e70-blok-jbe/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля JBE за панелью справа, доступ снизу. Чтобы снять.ю нужно отжать плоской отвёрткой 2 ушка сверху. Описанные симптмы похоже на зелень в коробке с предохранителями - разбирать и смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ka1050c 0 Опубликовано 23 июля Автор Поделиться Опубликовано 23 июля Спасибо , буду искать . Я пробовал снять кавролин и пол переднего пассажира , а как оказалось чтоб там все посмотреть нужно сидения снимать , туннель и только так можно будет вытащить его чтоб проверить есть ли вода в ногах и почему могли окислиться пины . 12 минут назад, a20c сказал: JBE за панелью справа, доступ снизу. Чтобы снять.ю нужно отжать плоской отвёрткой 2 ушка сверху. Описанные симптмы похоже на зелень в коробке с предохранителями - разбирать и смотреть Добрый день не подскажите, если отключать этот JBE нужно ли сначала отключить аккумулятор ? Или можно и без отключения . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля В этой жизни можно всё, но некоторые вещи только один раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ka1050c 0 Опубликовано 23 июля Автор Поделиться Опубликовано 23 июля Ахах 😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля лучше отключить акб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ka1050c 0 Опубликовано 24 июля Автор Поделиться Опубликовано 24 июля Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля На Е70 еще надо уметь отключать аккумулятор, FRM имеет свойство уходить в несознанку. Закрываешь двери, открываешь багажник и ждешь пока погаснет свет в багажнике, после этого снимаешь клемму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ka1050c 0 Опубликовано 25 июля Автор Поделиться Опубликовано 25 июля А если фонари багажника горят ? Я так понимаю их просто вытащить чтоб он полностью обесточился . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля FRM отвалится может и при банальном удалении ошибок. Можно и во время сна снять АКб, а после подключения увидеть frm красным в дереве RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля 1 час назад, lemantovi4 сказал: FRM отвалится может и при банальном удалении ошибок. Можно и во время сна снять АКб, а после подключения увидеть frm красным в дереве Отвалится он может как угодно, но клемму лучше снимать на уснувшей машине. 1 час назад, Ka1050c сказал: А если фонари багажника горят ? Я так понимаю их просто вытащить чтоб он полностью обесточился . Не надо ничего вынимать, минут через 20 должны погаснуть сами, это означает что машина уснула. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля может сразу обновить frm, а потом плясать вокруг клемм? RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
