Slavikax0911 1 Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 Приветствую. Имеется интересный экземпляр. Mercedes Vito W639 2.2 CDI Предыстория - человек купил машину с горящей лампой ABS. Была уже скорость на спидометре в 2 раза выше реальной. Решил заняться ремонтом. Поменял гудящие подшипники, все 4. Два задних датчика АБС. АБС заработал, ошибка потухла, но проблема двойной скорости не ушла. Приехал он к нам. Подключаем диагностику. Скорость всех 4х колёс в 2 раза больше реальной. Нашли инфу, что в 2005 год был какой-то переходный по ступичным подшипникам. Берём переднюю Б/У ступицу с датчиком 2004 гв и 2006 гв. 2004 показывает реальную скорость, а 2006 в два раза выше. По VIN что датчики что подшипники 2004 и 2006 года идут с одним номером. Заказывали новые, все показывают двойную скорость. Вопрос как быть. Если взять блок АБС 2006 года и выше можно ли его подружить потом с авто? Б/У ступицы покупать не вариант. Спасибо заранее. VIN WDF63970313180190 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 150 Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 Блок можно тогда и приборку. Що за фигня ст підшипниками. А в блоке абс нет кондировок по типу количества импульсов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 1 Опубликовано 21 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 16 минут назад, vadik.exb сказал: Блок можно тогда и приборку. Що за фигня ст підшипниками. А в блоке абс нет кондировок по типу количества импульсов? Не нашли. Только радиус колёс и база. Нет разницы при изменении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 Был такой мерс именне переходная модель, не работал задний левый датчик ABS , ох и венес мне мозг, привезли по вину датчик скорость показывал в два раза больше и сразу новогодняя ёлка на щитке , и выпадал в аварийку, пока не поставили датчик от до реста, так что смотреть нада в сторону родного именно что шло с 2004-2006, все остальные датчики и блоки могум косячить на этой тачке. mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 1 Опубликовано 21 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 3 минуты назад, filterpluse сказал: Был такой мерс именне переходная модель, не работал задний левый датчик ABS , ох и венес мне мозг, привезли по вину датчик скорость показывал в два раза больше и сразу новогодняя ёлка на щитке , и выпадал в аварийку, пока не поставили датчик от до реста, так что смотреть нада в сторону родного именно что шло с 2004-2006, все остальные датчики и блоки могум косячить на этой тачке. Вопрос решили заменой датчика или подшипника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 Датчика 22 минуты назад, Slavikax0911 сказал: Вопрос решили заменой датчика или подшипника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 100 Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 3 часа назад, Slavikax0911 сказал: Берём переднюю Б/У ступицу с датчиком 2004 гв и 2006 гв. 2004 показывает реальную скорость, а 2006 в два раза выше. По VIN что датчики что подшипники 2004 и 2006 года идут с одним номером. Каламбур какой-то написал. Датчики у тебя по годам разные но при этом одинаковые по номеру и показывают разную скорость. В каталоге есть пометка с каких номеров кузова применять отображаемый датчик. Более чем уверен что подборщик просмотрел этот параметр, особенно если авто переходной год когда уже рестайл но сборка еще до рест. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 1 Опубликовано 21 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 1 час назад, Shapdiagnostics сказал: Каламбур какой-то написал. Датчики у тебя по годам разные но при этом одинаковые по номеру и показывают разную скорость. В каталоге есть пометка с каких номеров кузова применять отображаемый датчик. Более чем уверен что подборщик просмотрел этот параметр, особенно если авто переходной год когда уже рестайл но сборка еще до рест. Да в каталоге несколько номеров, но при заказе запчастей у поставщика у нас в Беларуси в итоге на разные оригинальные номера перебивает одни и те же аналоги. Оригинал новый найти не можем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 Проблема в датчиках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 100 Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 8 часов назад, Slavikax0911 сказал: Оригинал новый найти не можем. Если совсем тяжко могу найти в Германии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 520 Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 "Берём переднюю Б/У ступицу с датчиком 2004 гв и 2006 гв. 2004 показывает реальную скорость, а 2006 в два раза выше." На какую нибудь мысль это не наводит? Хотя если Вы говорите, что покупать б.у. ступицы не вариант, не знаю чем Вам помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 1 Опубликовано 22 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2025 8 часов назад, Shapdiagnostics сказал: Если совсем тяжко могу найти в Германии Спасибо. Если не найдём свяжемся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 1 Опубликовано 12 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2025 Расскажу про результаты. Заменили 4 датчика на б/у, снятые со ступиц 2004 г.в. И скорость показывает правильно. AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
