Alexandr Sasa 1 Опубликовано 20 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 У меня сгорел блок ABS. По диагностике очень много ошибок по кану. Куда нужно поставить перемычку на разъеме ABS, что бы авто "думал", что блок исправен и сеть CAN начала работать. Авто у меня Citroen c2 2003 года с РКПП. Фото разъема прикрепил. Так же есть схема, но я не уверен в ее правильности. это еще одна схема, не уверен в правильности первой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 69 Опубликовано 20 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 Авто думать не умеет, хотя в нем есть так называемые мозги. Думать должен ремонтник. А чтобы исключить ABS нужно поставить перемычки между входными и выходными CAN-H и CAN-L . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr Sasa 1 Опубликовано 20 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 можете пожалуйста подсказать, какой из пинов выходит на can? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 69 Опубликовано 20 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 Хотя бы номер блока ABS выложите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 116 Опубликовано 20 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 А вас в гугле забанили? Или еще и перемычку за вас поставить? denja1982 и RAZOR85 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr Sasa 1 Опубликовано 20 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 нет, в гугле не забанили. Но за 6 часов поисков куда нужно поставить перемычку, ничего не удалось найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 116 Опубликовано 20 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 2 минуты назад, Alexandr Sasa сказал: нет, в гугле не забанили. Но за 6 часов поисков куда нужно поставить перемычку, ничего не удалось найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 69 Опубликовано 20 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 14-15, 26-27 согласно вашей схеме. Но надежней будет определить осцилографом на машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 116 Опубликовано 20 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 Минута времени! Также можно по цвету проводов определить где кан шина, не смотря на схему, если вы конечно мастер. А если просто владелец, то лучше ехать на сто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr Sasa 1 Опубликовано 20 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 я не мастер а владелец. К сожалению денег на хорошего электрика нет. Так что приходится делать самому. Поэтому и спрашиваю в какие конкретно пины нужно поставить перемычку... den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 69 Опубликовано 20 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 AutoNewLife выложил более правильную схему согласно году авто, на ней трудно не понять что куда ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 116 Опубликовано 20 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 1 минуту назад, Alexandr Sasa сказал: я не мастер а владелец. К сожалению денег на хорошего электрика нет. Так что приходится делать самому. Поэтому и спрашиваю в какие конкретно пины нужно поставить перемычку... К сожалению вам тогда на драйвдвару, так как наличие схемы вам ничего не даст и вы сейчас начнете задавать «простые» вопросы, на которые вам никто не станет разжевывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 69 Опубликовано 20 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 20 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 На последнем фото указано верно. Но есть большие сомнения в утверждении топика, что у него сгорел блок АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr sasha 0 Опубликовано 20 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 В том что он сгорел сомнений нет, от него очень сильно пахнет горелым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 78 Опубликовано 20 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 Найдите мастера,который вам отремонтирует авто,а то ещё что нибудь запахнет горелым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 20 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 Просто это не bosch 8.0 где есть проблемы с этим блоком. А если проблема точно в блоке АБС и от него пахнет жареным, тут проблема где-то так и нам об этом умалчивают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr sasha 0 Опубликовано 20 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 Началось все с сварки, клемы были сняты, все было как положено. В отличнии от электрики в сварке разбираюсь. При первом же прикосновении электродом, машина начала моргать фарами и сигналить. Это длилось около секунды, а дальше тишина. Как итог очень сильная вонь от блока abs и не очень сильная вонь от блока комфорта, который уже заменен и перепрошит. В блоке комфорта сгорели дорожки. С новым блоком машина выходит и свяь и пишет ошибки по кану. Новый блок абс уже заказан, но затвра хочу попробовать с перемычка и провести диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 65 Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 2 часа назад, Alexandr sasha сказал: клемы были сняты Ну допустим. 2 часа назад, Alexandr sasha сказал: В отличнии от электрики в сварке разбираюсь И куда же массу надо было зацепить чтобы.. 2 часа назад, Alexandr sasha сказал: При первом же прикосновении электродом, машина начала моргать фарами и сигналить. Ваш блок 100$ стоит, в чем проблема заменить? 2 часа назад, Alexandr sasha сказал: пишет ошибки по кану Не факт что ещё что-то не вынесло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 110 Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 Ну для проверки кто еще не живой обойти абс можно, но РКПП без АБС нормально не поедет. Так что ремонт вам все равно светит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr sasha 0 Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 Мне только для проверки и нужно. Новые блок заказад. Хочу узнать нужно ли ещё что-то @BORODINSNу меня на разъеме нет 15ого пина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 875 Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 Как это нет?! ) Вам верно написали. Если вы даже 15-й пин найти не можете, лучше туда самому вообще не лезть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 116 Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 Его по всей видимости физически там нету. Да и судя по фишке, 14 пин вряд ли будет кан шиной. Скорее нужно искать другую схему. Но это уже другая история) Автоэлектрик уже давно по цвету проводов определил бы кан шину, но на него денег нет) да и кофе для гадания закончилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 875 Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 VIN где? Схему дам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
