Андро 21 Опубликовано 23 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2025 В 22.07.2025 в 00:35, RAZOR85 сказал: Вы бы повнимательнее к схеме выложенной выше отнеслись, много бы вопросом отпало само собой. Вы по поводу моей схемы (выше) или по фото платы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 27 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2025 Всем привет!!! Нашел я приблуду и ...немного нестыковка((( ECU пишет, что а/м не оснащен кондеем. BSI пишет, что кондей присутсвует. Со всех датчиков данные снимает. Карлсон чухает на обеих скоростях. И еще - автоопределением находит оригинальный ВИН этого авто. Почему пишет, что не оснащен кондеем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 28 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 Ланч та PSA такое себе сочетание, лучше РР2000. Если предположить, что с моторником Ланч адекватен, то давление фреона больше 12атм. может быть причиной. Компрессор может не включаться из-за слишком высокого давления. Попробуйте вместо датчика переменным резистором выставить 7-8 атм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 28 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 8 часов назад, Malina сказал: Ланч та PSA такое себе сочетание, лучше РР2000. Если предположить, что с моторником Ланч адекватен, то давление фреона больше 12атм. может быть причиной. Компрессор может не включаться из-за слишком высокого давления. Попробуйте вместо датчика переменным резистором выставить 7-8 атм. Вы имеете ввиду кинуть переменку между плюсом и центральным (сигнальным выводом) на разъёме датчика? Это без проблем) ...только он ругается на "на нижний упор сигнала датчика давления кондиционера" Р0532 !!! И еще, совсем забыл - когда заходишь на кондей, с главного меню, через поток данных: он выдаёт: ошибка связи с ECU ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 28 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 6 минут назад, Андро сказал: Вы имеете ввиду кинуть переменку между плюсом и центральным (сигнальным выводом) на разъёме датчика? Нет. Один конец резистора на вывод + датчика, второй конец на " -" датчика, а ползунок на сигнальный. Вращая резистор можно подавать напряжение, соответствующее разному давлению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 28 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 10 минут назад, Malina сказал: Нет. Один конец резистора на вывод + датчика, второй конец на " -" датчика, а ползунок на сигнальный. Вращая резистор можно подавать напряжение, соответствующее разному давлению. А) понял - подключить потенциометром. Хотелось бы узнать Вашу мысль по ошибке "низкого давления" и ошибки связи с ECU. У меня диссонанс((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 28 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 8 минут назад, Андро сказал: Хотелось бы узнать Вашу мысль по ошибке "низкого давления" и ошибки связи с ECU. По ошибке давления - не правильно подключен резистор. По связи не скажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 28 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 Только что, Malina сказал: По ошибке давления - не правильно подключен резистор. По связи не скажу. ??? это какой резистор ??? я ни чего еще не делал, кроме как заменил старый датчик на новый...пару недель назад. я не понимаю - почему 12 бар для него "низкий уровень"? он же ругается на это значение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 28 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 1 час назад, Андро сказал: Вы имеете ввиду кинуть переменку между плюсом и центральным (сигнальным выводом) на разъёме датчика? Это без проблем) ...только он ругается на "на нижний упор сигнала датчика давления кондиционера" Р0532 !!! Я отвечал на это сообщение по резистор у, думал что ошибка после установки перемычки вылезла. 54 минуты назад, Андро сказал: не понимаю - почему 12 бар для него "низкий уровень"? он же ругается на это значение. Попробуйте все таки сымитировать разные показания давления, проверить видит ли ЭБУ этот датчик. Попробуйте планетой, будет ли такая же ошибка. Ланч страдает кривым переводом на русский. 19 часов назад, Андро сказал: Почему пишет, что не оснащен кондеем? А почему вы так решили? В BSI указано наличие кондея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 29 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 13 часов назад, Malina сказал: А почему вы так решили? В BSI указано наличие кондея. При быстром и полном тесте системы - он выдает, что а/м кондиционером не оснащен. Что с этим делать? Как победить?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 34 Опубликовано 29 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 Может потому что перевод не очень и он имеет ввиду климат контроль,а на авто самый обычный механический ручной кондиционер Malina и Shapdiagnostics 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 29 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 3 часа назад, miha75me сказал: Может потому что перевод не очень и он имеет ввиду климат контроль,а на авто самый обычный механический ручной кондиционер я всё выложил на фото выше! он опознает тип как ПРОСТОЙ кондиционер (RF). меня сейчас беспокоит ошибка Р0532, учитывая что при чтении диагностикой - 12Бар!!! Мех манометром показало 11,9 Бар. Стравил до 10 бар. Но ошибка снова вылезла. похоже - что именно эта ошибка не даёт разрешение на активацию кондея( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 30 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2025 Не хочу плодить темы на нашем форуме. Кто нибудь знает почему одной и той же диагностикой одновременно показывает 12 бар давление хладогента и ошибку Р0532 (низкого давления в системе кондиц.)??? И ещё - у кого есть схема распиновки (подключения к блоку) датчика давления хладогента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 1 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2025 В 29.07.2025 в 14:08, Андро сказал: Стравил до 10 бар. Но ошибка снова вылезла А ЭБУ уменьшение давления увидел? На вашей схеме выше датчик контактный. Возможно, в конфигурации не тот тип датчика стоит. В 30.07.2025 в 13:49, Андро сказал: И ещё - у кого есть схема распиновки (подключения к блоку) датчика давления хладогента. Лучше выложите ВИН, тогда кто и скинет правильную схему. А то по вашим данным в первом посте не понятно, какой мотор - 1,4 есть бензин и дизель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 1 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2025 1 час назад, Malina сказал: А ЭБУ уменьшение давления увидел? На вашей схеме выше датчик контактный. Возможно, в конфигурации не тот тип датчика стоит. Лучше выложите ВИН, тогда кто и скинет правильную схему. А то по вашим данным в первом посте не понятно, какой мотор - 1,4 есть бензин и дизель. 1.4 бензин. год 2007 седан. BSM B3 simens. ТП на руках нет сейчас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 6 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2025 Еще раз доброго дня! Воз и ныне там( Подскажите стартовые условия (показатели датчиков) для разрешения на запуск кондиционера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 6 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2025 Может пора отвезти авто к диагносту? В 29.07.2025 в 13:08, Андро сказал: я всё выложил на фото выше! он опознает тип как ПРОСТОЙ кондиционер (RF). меня сейчас беспокоит ошибка Р0532, учитывая что при чтении диагностикой - 12Бар!!! Мех манометром показало 11,9 Бар. Стравил до 10 бар. Но ошибка снова вылезла. похоже - что именно эта ошибка не даёт разрешение на активацию кондея( Вот тут правильные мысли были Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 6 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2025 55 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Может пора отвезти авто к диагносту? Вот тут правильные мысли были Мысли то правильные! Да и мы ж тут ... не общаемся как событыльники за гаражами))) тех вопросы - наше ВСЁ! Затык реальный. Проблема конкретная. "Диагносты" видят ошибку и трактуют её как ... низкий уровень давления хладогента( У дианостов нет мех.оборудования, а у кондиционерщиков ...навыков диагностики((( Я, между ними, как собака Павловыа - все вижу, только сделать ни чего не могу( Нужна помощь тех, кто понимает - как найти недостающий пазлик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 6 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2025 Ну сам подумай в чем не соответствие если развить ту мысль которую ты озвучил Внимательно перечитай свое сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 6 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2025 7 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Ну сам подумай в чем не соответствие если развить ту мысль которую ты озвучил Внимательно перечитай свое сообщение Это у меня единственная дилемма данной ситуации - или я ошибаюсь с номинальными данными для старта кондея, или это глюк софта. С этого момента я прихожу к мысли, что не имею, на этом участке, практического опыта и нуждаюсь в помощи продвинутых спецов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 6 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2025 Одна из проблем твоего софта в том что ты не пользуешься английской версией, поэтому и получаешь кривой перевод ошибок и фиг пойми как это интерпретировать в нормальный вид. Твоя ошибка звучит иначе. A/C refrigerant pressure sensor A has returned a signal that is too low. И это никак не низкий уровень давления хладогента. Вторая проблема сам ошибки внутри твоего отлома. С одной стороны он тебе выдает ошибку по датчику а с другой стороны он каким-то образом показывает тебе давление в 12 бар в системе. Уже неплохо что ты додумался померять давление механическим способом и убедился что это соответствует. Причем куда смотрели твои кондиционерщики непонятно. Если при таком давлении включится муфта кондиционера и компрессор начнет качать в нем будет дырка на треть кондиционера с вываленными поршнями. Оставлю это пока так на подумать тебе, все же полная информация порой вредна. Может хоть рейтинг свой тут чуток улучшишь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 6 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2025 18 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Одна из проблем твоего софта в том что ты не пользуешься английской версией, поэтому и получаешь кривой перевод ошибок и фиг пойми как это интерпретировать в нормальный вид. Твоя ошибка звучит иначе. A/C refrigerant pressure sensor A has returned a signal that is too low. И это никак не низкий уровень давления хладогента. Вторая проблема сам ошибки внутри твоего отлома. С одной стороны он тебе выдает ошибку по датчику а с другой стороны он каким-то образом показывает тебе давление в 12 бар в системе. Уже неплохо что ты додумался померять давление механическим способом и убедился что это соответствует. Причем куда смотрели твои кондиционерщики непонятно. Если при таком давлении включится муфта кондиционера и компрессор начнет качать в нем будет дырка на треть кондиционера с вываленными поршнями. Оставлю это пока так на подумать тебе, все же полная информация порой вредна. Может хоть рейтинг свой тут чуток улучшишь.. Спасибо за внимание к моей проблеме! Я, как бы, стараюсь читать коды ошибок как минимум из нескольких источников. В подавляющем большинстве поиска, код звучит как: "P0532 - Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера". Я не нашел обратную информацию. Буду бесконечно признателен, если укажите на мою неграмотность в трактовке кода ошибки. Муфту компрессора подключал на прямую. Качает нормально, морозит великолепно! Нуждаюсь в полной и "вредной" информации! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vittoorio 1 Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 15 hours ago, Андро said: Да и мы ж тут ... не общаемся как событыльники за гаражами))) тех вопросы - наше ВСЁ! Ну в принципе ты красиво написал. Но.. Нашел ли наконец-то норм сканер, нашел ли показания наружной температуры, нашел ли вин код автомобиля, убедиллся ли в "исправной" работе конфигураций т.е. возможности их настройки, убедился ли ты в строгом соответствии датчика по винкоду автомобиля... А так да, "тех вопросы - наше все"... On 7/21/2025 at 12:07 PM, Андро said: Кодов ошибок нет, датчика температуры за бортом не нашел (показатель 0 грд.) А скажите - я могу увидеть осцилом активацию на выходе БЦИ, на 10NR на 7 пине. И на БЦМ 16V NR на 7 пине? При температуре за бортом 0 градусов для чего тебе схемы, бци, бцм, пины и так далее.. Не исключаю что причина в сигнале с датчика давления, но остальное должно быть в порядке, тоесть ты убедился что конфигурация по датчику вообще настраивается, убедился в норм показаниях наружной температуры, убедился что компоненты по винкоду, ну и отображается ли запрет на запуск компрессора. На мой взгляд после этого можна копать глубже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 19 часов назад, Андро сказал: Спасибо за внимание к моей проблеме! Я, как бы, стараюсь читать коды ошибок как минимум из нескольких источников. В подавляющем большинстве поиска, код звучит как: "P0532 - Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера". Я не нашел обратную информацию. Буду бесконечно признателен, если укажите на мою неграмотность в трактовке кода ошибки. Муфту компрессора подключал на прямую. Качает нормально, морозит великолепно! Нуждаюсь в полной и "вредной" информации! Я тебе выше написал как именно звучит твоя ошибка, а ты снова ровняешься на то что ты что-там нашел в подавляющем большинстве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 7 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 7 часов назад, Vittoorio сказал: Ну в принципе ты красиво написал. Но.. Нашел ли наконец-то норм сканер, нашел ли показания наружной температуры, нашел ли вин код автомобиля, убедиллся ли в "исправной" работе конфигураций т.е. возможности их настройки, убедился ли ты в строгом соответствии датчика по винкоду автомобиля... А так да, "тех вопросы - наше все"... При температуре за бортом 0 градусов для чего тебе схемы, бци, бцм, пины и так далее.. Не исключаю что причина в сигнале с датчика давления, но остальное должно быть в порядке, тоесть ты убедился что конфигурация по датчику вообще настраивается, убедился в норм показаниях наружной температуры, убедился что компоненты по винкоду, ну и отображается ли запрет на запуск компрессора. На мой взгляд после этого можна копать глубже. Здравствуйте! Спасибо. Внимательно вник в Ваши строки. Отвечу: сканер launch x431 (ломаный, но не бесполезный), показатель наружной температуры я "озвучил" в посте от 27 июля в скрине, он составляет +35 град. Цельсия. Вин машины launch нашёл, он совпадает с реальным. Я не в курсе, как убедится в "исправной работе конфигурации", сори. Датчик давления полностью соответствует вину данного авто и показывает почти со 100%-ой точностью давление (в сравнении с механическим манометром). Теперь вопрос: если блок видит (и транслирует на диагностику) реальное давление с датчика (в скринах это видно) и в то же время выдает ошибку P0532 (что видимо блокирует запуск кондея) - то как это реализуется в рамках одной системы??? Я обычно "ковыряюсь" без сторонних помощников, но в данной конкретной ситуации я ловлю тупик( Ещё раз - спасибо за участие! 3 часа назад, Shapdiagnostics сказал: Я тебе выше написал как именно звучит твоя ошибка, а ты снова ровняешься на то что ты что-там нашел в подавляющем большинстве. Я не волшебник) Вероятно в чем то ошибаюсь. Вот перевод Вашей поправки моей ошибки P0532. Поправьте пожалуйста, если моя трактовка не дотягивает до реальности, или по простому напишите - это высокое или низкое давление хладогента в контуре кондиционирования? Спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
