Не запускается компрессор кондея и вентилятор.
Андро
В 22.07.2025 в 00:35, RAZOR85 сказал:
Вы бы повнимательнее к схеме выложенной выше отнеслись, много бы вопросом отпало само собой.
Вы по поводу моей схемы (выше) или по фото платы?
Всем привет!!!
Нашел я приблуду и ...немного нестыковка(((
ECU пишет, что а/м не оснащен кондеем.
BSI пишет, что кондей присутсвует.
Со всех датчиков данные снимает.
Карлсон чухает на обеих скоростях.
И еще - автоопределением находит оригинальный ВИН этого авто.
Почему пишет, что не оснащен кондеем?
Ланч та PSA такое себе сочетание, лучше РР2000. Если предположить, что с моторником Ланч адекватен, то давление фреона больше 12атм. может быть причиной. Компрессор может не включаться из-за слишком высокого давления. Попробуйте вместо датчика переменным резистором выставить 7-8 атм.
8 часов назад, Malina сказал:
Вы имеете ввиду кинуть переменку между плюсом и центральным (сигнальным выводом) на разъёме датчика?
Это без проблем) ...только он ругается на "на нижний упор сигнала датчика давления кондиционера" Р0532 !!!
И еще, совсем забыл - когда заходишь на кондей, с главного меню, через поток данных: он выдаёт: ошибка связи с ECU (((
6 минут назад, Андро сказал:
Нет. Один конец резистора на вывод + датчика, второй конец на " -" датчика, а ползунок на сигнальный. Вращая резистор можно  подавать напряжение, соответствующее разному давлению.
10 минут назад, Malina сказал:
А) понял - подключить потенциометром.
Хотелось бы узнать Вашу мысль по ошибке "низкого давления" и ошибки связи с ECU.
У меня диссонанс(((
8 минут назад, Андро сказал:
По ошибке давления - не правильно подключен резистор. По связи не скажу.
Только что, Malina сказал:
??? это какой резистор ???
я ни чего еще не делал, кроме как заменил старый датчик на новый...пару недель назад.
я не понимаю - почему 12 бар для него "низкий уровень"? он же ругается на это значение.
1 час назад, Андро сказал:
Я отвечал на это сообщение по резистор у, думал что ошибка после установки перемычки вылезла.
54 минуты назад, Андро сказал:
Попробуйте все таки сымитировать разные показания давления, проверить видит ли ЭБУ  этот датчик. Попробуйте планетой, будет ли такая же ошибка. Ланч страдает кривым переводом на русский.
19 часов назад, Андро сказал:
А почему вы так решили? В BSI указано наличие кондея.
13 часов назад, Malina сказал:
При быстром и полном тесте системы - он выдает, что а/м кондиционером не оснащен.
Что с этим делать? Как победить?)
Может потому что перевод не очень и он имеет ввиду климат контроль,а на авто самый обычный механический ручной кондиционер
3 часа назад, miha75me сказал:
я всё выложил на фото выше! он опознает тип как ПРОСТОЙ кондиционер (RF).
меня сейчас беспокоит ошибка Р0532, учитывая что при чтении диагностикой - 12Бар!!! Мех манометром показало 11,9 Бар. Стравил до 10 бар. Но ошибка снова вылезла.
похоже - что именно эта ошибка не даёт разрешение на активацию кондея(
Не хочу плодить темы на нашем форуме. Кто нибудь знает почему одной и той же диагностикой одновременно показывает 12 бар давление хладогента и ошибку Р0532 (низкого давления в системе кондиц.)???
И ещё - у кого есть схема распиновки (подключения к блоку) датчика давления хладогента.
В 29.07.2025 в 14:08, Андро сказал:
А ЭБУ уменьшение давления увидел?
На вашей схеме выше датчик контактный. Возможно, в конфигурации не тот тип датчика стоит.
В 30.07.2025 в 13:49, Андро сказал:
Лучше выложите ВИН, тогда кто и скинет правильную схему. А то по вашим данным в первом посте не понятно, какой мотор - 1,4 есть бензин и дизель.
1 час назад, Malina сказал:
1.4 бензин. год 2007 седан. BSM B3 simens. ТП на руках нет сейчас.
Еще раз доброго дня!
Воз и ныне там(
Подскажите стартовые условия (показатели датчиков) для разрешения на запуск кондиционера.
Может пора отвезти авто к диагносту?
В 29.07.2025 в 13:08, Андро сказал:
Вот тут правильные мысли были
55 минут назад, Shapdiagnostics сказал:
Мысли то правильные! Да и мы ж тут ... не общаемся как событыльники за гаражами))) тех вопросы - наше ВСЁ!
Затык реальный. Проблема конкретная. "Диагносты" видят ошибку и трактуют её как ... низкий уровень давления хладогента(
У дианостов нет мех.оборудования, а у кондиционерщиков ...навыков диагностики(((
Я, между ними, как собака Павловыа - все вижу, только сделать ни чего не могу(
Нужна помощь тех, кто понимает - как найти недостающий пазлик.
Ну сам подумай в чем не соответствие если развить ту мысль которую ты озвучил
Внимательно перечитай свое сообщение
7 минут назад, Shapdiagnostics сказал:
Это у меня единственная дилемма данной ситуации - или я ошибаюсь с номинальными данными для старта кондея, или это глюк софта.
С этого момента я прихожу к мысли, что не имею, на этом участке, практического опыта и нуждаюсь в помощи продвинутых спецов.
Одна из проблем твоего софта в том что ты не пользуешься английской версией, поэтому и получаешь кривой перевод ошибок и фиг пойми как это интерпретировать в нормальный вид. Твоя ошибка звучит иначе. A/C refrigerant pressure sensor A has returned a signal that is too low.  И это никак не низкий уровень давления хладогента.
Вторая проблема сам ошибки внутри твоего отлома. С одной стороны он тебе выдает ошибку по датчику а с другой стороны он каким-то образом показывает тебе давление в 12 бар в системе. Уже неплохо что ты додумался померять давление механическим способом и убедился что это соответствует. Причем куда смотрели твои кондиционерщики непонятно.  Если при таком давлении включится муфта кондиционера и компрессор начнет качать в нем будет дырка на треть кондиционера с вываленными поршнями.
Оставлю это пока так на подумать тебе, все же полная информация порой вредна. Может хоть рейтинг свой тут чуток улучшишь..
18 минут назад, Shapdiagnostics сказал:
Спасибо за внимание к моей проблеме!
Я, как бы, стараюсь читать коды ошибок как минимум из нескольких источников.
В подавляющем большинстве поиска, код звучит как: "P0532 - Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера".  Я не нашел обратную информацию. Буду бесконечно признателен, если укажите на мою неграмотность в трактовке кода ошибки.
Муфту компрессора подключал на прямую. Качает нормально, морозит великолепно!
Нуждаюсь в полной и "вредной" информации!
Ну в принципе ты красиво написал. Но..  Нашел ли наконец-то норм сканер, нашел ли показания наружной температуры, нашел ли вин код автомобиля, убедиллся ли в "исправной" работе конфигураций т.е. возможности их настройки, убедился ли ты в строгом соответствии датчика по винкоду автомобиля...
А так да, "тех вопросы - наше все"...
On 7/21/2025 at 12:07 PM, Андро said:
Кодов ошибок нет, датчика температуры за бортом не нашел (показатель 0 грд.)
А скажите - я могу увидеть осцилом активацию на выходе БЦИ, на 10NR на 7 пине.  И на БЦМ 16V NR на 7 пине?
При температуре за бортом 0 градусов для чего тебе схемы, бци, бцм, пины и так далее..
Не исключаю что причина в сигнале с датчика давления, но остальное должно быть в порядке, тоесть ты убедился что конфигурация по датчику вообще настраивается, убедился в норм показаниях наружной температуры, убедился что компоненты по винкоду, ну и отображается ли запрет на запуск компрессора. На мой взгляд после этого можна копать глубже.
Я тебе выше написал как именно звучит твоя ошибка, а ты снова ровняешься на то что ты что-там  нашел в подавляющем большинстве.
7 часов назад, Vittoorio сказал:
Здравствуйте! Спасибо. Внимательно вник в Ваши строки. Отвечу: сканер launch x431 (ломаный, но не бесполезный), показатель наружной температуры я "озвучил" в посте от 27 июля в скрине, он составляет +35 град. Цельсия. Вин машины launch нашёл, он совпадает с реальным. Я не в курсе, как убедится в "исправной работе конфигурации", сори. Датчик давления полностью соответствует вину данного авто и показывает почти со 100%-ой точностью давление (в сравнении с механическим манометром).
Теперь вопрос: если блок видит (и транслирует на диагностику) реальное давление с датчика (в скринах это видно) и в то же время выдает ошибку P0532 (что видимо блокирует запуск кондея) - то как это реализуется в рамках одной системы???
Я обычно "ковыряюсь" без сторонних помощников, но в данной конкретной ситуации я ловлю тупик(
Ещё раз - спасибо за участие!
3 часа назад, Shapdiagnostics сказал:
Я не волшебник) Вероятно в чем то ошибаюсь.
Вот перевод Вашей поправки моей ошибки P0532.
Поправьте пожалуйста, если моя трактовка не дотягивает до реальности, или по простому напишите - это высокое или низкое давление хладогента в контуре кондиционирования?
Спасибо за помощь!
