Opel Astra K(5) падают стрелки
Maxonoff90
Добрый день.Opel Astra K(5) падают стрелки на приборной панели загораются АБС,ЕСП, пишет низкий уровень топлива и требуется обслуживания ЭУР.
Так это не работает, надо самому хоть что то сделать, тогда может и подскажут, или к мастеру ехать!
И начать с диагностики наверное....
Ошибки ECU
P0674,U0073,U0121,U0140
EBCM (ABS)
U0140,U0100,U0131,U0151,U0401,U0073,C0045
PSCM(ЭГУР)
U0073,U0140,U0121,U0100,U0415
BCM
B3981,U0073,U0121,U0100,U0131
HMICM
U0029,U0100,U0101,U0121,U0140
PACM
U0422
Что было сделано.
Проверена вся проводка от ЭБУ до блока предохранителей,АБС,ЭГУР.
Вскрывались блок предохранителей(под капотом),блок АБС и БЦМ.
Я так понимаю что какой-то блок садит can-шину
Происходит как на заведённом авто так и на заглушеном.Когда горят ошибки сканер не подключается к авто.
Может у кого есть схема Can-шины?Буду очень благодарен.
47 минут назад, Maxonoff90 сказал:
Конечно есть, но нет экстрасенсов, надо какие то данные, год, мотор?
Осла на кан повесить и убедится в своей теории
13 часов назад, Maxonoff90 сказал:
Извиняюсь забыл Opel Astra K 2019 1.6 cdti (136л.с.)
Осциллографа нет,в этом и беда.
Лучше сразу искать ослик. Хоть бюджетный. У тебя куча ошибок по связи. Насколько мне известно, у GM последовательная Кан шина. Если гдето по пути отвалился блок или на транзитном разьеме окислы, плавающий контакт, все валится. Еще надо смотреть какой Кан валится. В старых опелях была частая болячка в блоке CIM. Он выступает в роле гейта, но, могу ошибаться. Смотри, если ошибка только лишь в силовом кане, то копать туда. Я смотрел много схем и сам рисовал топологию, прозванивал, чтобы перепроверить. НО, без осцила Кан нет смысла отлавливать. Он вполне быстро окупается, у нас бюджетный двух канальный Fnirsi. Хоть он немножко топорный, но, вполне покрывает потребности.
Небольшой совет. Старайся выкладывать вин и расшифровку ошибок точную и блоков. Вряд ли кто-то будет сидеть полчаса и составлять «карту неисправности»😊
22 минуты назад, vlad101 сказал:
Спасибо,понял.
6 часов назад, vlad101 сказал:
Лучше сразу искать расшифровки ошибок и схемы.
21 час назад, Roman Snegur сказал:
Массу под капотом проверьте
Какую из них, уточните, пожалуйста.
21 час назад, Maxonoff90 сказал:
Не обязательно. Может быть вода, проводка перетертая, что-то из допов.
А вообще-то, как уже сказал vlad101, нужно выкладывать расшифровку кодов. Навряд ли кто-то будет ее искать, чтобы дать более точный совет. Так и будем пальцем в небо тыкать.
