maxim_maxim 2 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля Привет . уже три дня не могу победить проблему. Опель мерива а щиток приборов не считает километры ни суточные ни общий пробег. в суточном 0.0 а в общем 198245 . Спидометр показывает корректно, ошибок по абс нет. Клиент купил этот автомобиль с этой проблемой. Получается если работает спидометр значит сигнал идет и если не считает километры значит проблема в щитке. купили другой щиток -что бы не толкаться с иммо и carpass сделал так что завел авто на старом щитке и на работающем авто подключил купленный. И все тоже самое -спидометр работает а километры не считает. /Уже не знаю куда дальше копать. может у кого есть идея? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 40 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля Посмотрите комплектацию по блоках. Сигнал скорости идет с абс по кану либо с датчика скорости. Также гляньте видит ли скорость моторный и щиток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля А вот я открыл схему в Tis 2000 и увидел модуль преобразования сигналов скорости. А вы создали тему и подбросили другую ПП. А в диагностике не посмотрели видят ли скорости дисплей магнитола и электро усилитель и не проверили предохранитель F27 Saddam47 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_maxim 2 Опубликовано 19 июля Автор Поделиться Опубликовано 19 июля 17 часов назад, volochiy сказал: Посмотрите комплектацию по блоках. Сигнал скорости идет с абс по кану либо с датчика скорости. Также гляньте видит ли скорость моторный и щиток. моторный скорость видит. щиток по диагностике скорость видит. рулевое скорость видит. радио не проверял. иду проверить 44 минуты назад, maxim_maxim сказал: моторный скорость видит. щиток по диагностике скорость видит. рулевое скорость видит. радио не проверял. иду проверить предохранитель N 27 - на его месте нет пинов . то есть отсутствует как опция. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
