Саньок Ровно 11 Опубликовано 17 июля Поделиться Опубликовано 17 июля Всем привет. Нужно заменить панель 1z0920842d, родная потухла но авто заводится и ездит. Стоит cdc3217 24c32. Читал что Карпрогом можно перенести иммо дату, но мой почему то не читает данную панель. Есть еще Xprog или лучше купить FVDI или VVDI2. Подскажите советом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 17 июля Поделиться Опубликовано 17 июля Если carprog кит, то мимо. Xprog даже кит справиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 22 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля З донора без ключа не достанеш иммо дати потрібно готувати еепром або через буут пін. Пиши в особисті допоможу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля 6 часов назад, Саньок Ровно сказал: Карпрогом Версия карпрога какая? Пробуй разные. Я много раз делал, в том числе и потеряшки, и замены pavluscha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 18 июля Автор Поделиться Опубликовано 18 июля 3 часа назад, shundrov сказал: Версия карпрога какая? Пробуй разные. Я много раз делал, в том числе и потеряшки, и замены Версия 8.21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение shundrov 55 Опубликовано 18 июля Решение Поделиться Опубликовано 18 июля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Саньок Ровно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 45 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля 2 часа назад, Саньок Ровно сказал: Версия 8.21 Этой и я не смог сделать кадик и туран а версиями выше все получилось и причем пофиг донор или родная приборка , вычитал и епром и иммо дату shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 35 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля 7 часов назад, pavluscha сказал: З донора без ключа не достанеш иммо дати потрібно готувати еепром або через буут пін. Карпрог и Смок точно тянут иммодату на столе без ключа ... . shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrSky 3 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля Версию карпрог пробуйте 6…. Или 7… должен он эти панели читать на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 156 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля 13 часов назад, Саньок Ровно сказал: родная потухла но авто заводится и ездит. похоже на иммо офф могу попробовать Х-Тулом вытянуть иммо дату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 18 июля Автор Поделиться Опубликовано 18 июля 19 минут назад, PTSS сказал: похоже на иммо офф Не знаю. Она периодически включается все светит, и потом через некоторое время начинает постепенно тухнуть екран и не работают стрелы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 22 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля 12 часов назад, igorbel сказал: Карпрог и Смок точно тянут иммодату на столе без ключа ... . З micronas + еепром 24С32 abrites не тягне, цикаво як це може carprog зробити, але ок можлимо в вас чягне, 1 минуту назад, pavluscha сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 19 июля Автор Поделиться Опубликовано 19 июля В 18.07.2025 в 10:20, shundrov сказал: Попробуйте 6.хх Прошивку я не менял, у меня MYKO201607010014 Всем спасибо за участие. И отдельно shundrov, карпрог справился с заменой панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
