ALEXEEVICH1988 6 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля Добрый день всем,нужна схема етого авто 2021года проблема с круизом адапнивным ,моторник ругается на кнопки до меня там умерло пару електриков)куча скруток пару ,проводок в багажнике) готов купить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 39 Опубликовано 16 июля Поделиться Опубликовано 16 июля Мучился с таким авто. Оказалось лягушка в педали тормоза имеют 2 концевика и должны работать в «противофазе». И один из них не замыкался. Немного очистил от излишней смазки лягушку и круиз заработал. Но чтобы не гадать - Vin и отчет полный диагностики! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXEEVICH1988 6 Опубликовано 16 июля Автор Поделиться Опубликовано 16 июля 8 часов назад, kudax сказал: Мучился с таким авто. Оказалось лягушка в педали тормоза имеют 2 концевика и должны работать в «противофазе». И один из них не замыкался. Немного очистил от излишней смазки лягушку и круиз заработал. Но чтобы не гадать - Vin и отчет полный диагностики! Вот 5n1az2bs5nc110306 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 254 Опубликовано 16 июля Поделиться Опубликовано 16 июля Что в дате ECM при нажатии кнопок, реакция какая нибудь есть или все глухо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXEEVICH1988 6 Опубликовано 16 июля Автор Поделиться Опубликовано 16 июля 3 часа назад, RAZOR85 сказал: Что в дате ECM при нажатии кнопок, реакция какая нибудь есть или все глухо? В том то и дело что моторник види нажатие,когда питаюсь включить на приборка кратковременно появляется пиктограмма круиза и исчезает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 39 Опубликовано 16 июля Поделиться Опубликовано 16 июля 4 часа назад, ALEXEEVICH1988 сказал: Вот 5n1az2bs5nc110306 1. Слишком много ошибок. Очистите все коды и сделайте новый отчет через минуту поездки и до попытки включить круиз и после. 2. Отчет надо присылать через кнопку «Отчет» одним файлом. 3. Желательно на англ языке. Русский яз очень кривой в диагностике. 4. Проверить статусы Brake Switch и Brake Switch 2 в потоке данных модуля круиза. SayleRomik и Diman0770 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля у автомобиля не было морды, вы вообще уверены, что радар круиза от этого автомобиля? у автомобиля не было морды, вы вообще уверены, что радар круиза от этого автомобиля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXEEVICH1988 6 Опубликовано 19 июля Автор Поделиться Опубликовано 19 июля 19 часов назад, oleg213 сказал: у автомобиля не было морды, вы вообще уверены, что радар круиза от этого автомобиля? у автомобиля не было морды, вы вообще уверены, что радар круиза от этого автомобиля? Если внимательно посмотреть то радар там стоит даже при разбитой морде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 19 июля Поделиться Опубликовано 19 июля 3 минуты назад, ALEXEEVICH1988 сказал: Если внимательно посмотреть то радар там стоит даже при разбитой морде но это не говорит о его работоспособности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXEEVICH1988 6 Опубликовано 19 июля Автор Поделиться Опубликовано 19 июля 2 часа назад, oleg213 сказал: но это не говорит о его работоспособности он на связи и на прямую данные он не получает,кнопки руля идут к моторнику,в нем ошибка,сегодня увидели то что некоторые кнопки в потоке данных не соответствуют нажатым(напимер нажимаю кнопку дистанции а в потоке ето кнопка set) появилась новая инфа от владельца ,кнопки меняли результат тот же и менялся моторник может есть возможность по вину узанать какая прошивка в нем должна быть 5N1AZ2BS5NC110306 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 19 июля Поделиться Опубликовано 19 июля вот, уже какой-то результат. по вин должен быть 23710-5BF9A, обновляется на 23710-5BF9C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXEEVICH1988 6 Опубликовано 19 июля Автор Поделиться Опубликовано 19 июля 8 минут назад, oleg213 сказал: вот, уже какой-то результат. по вин должен быть 23710-5BF9A, обновляется на 23710-5BF9C Спасибо-это уже новое направление) Сейчас в нем прошивка 23710-9uf2c Работа кнопок максимально проста(один провод при нажатии кнопки меняется напряжение от 5в и до 0 в зависимости от кнопки,всё это проверил по каждом нажатии разных кнопок разное напряжение,то есть ничего не путается,а вот калибровки в прошивке под распознавание этих напряжений может быть разне) Очень порадовал,ещё раз спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXEEVICH1988 6 Опубликовано 20 июля Автор Поделиться Опубликовано 20 июля 18 часов назад, oleg213 сказал: вот, уже какой-то результат. по вин должен быть 23710-5BF9A, обновляется на 23710-5BF9C Друг,ты очень помог, всё работает)спасибо! Так,с круизом разобрались,но появилась новая проблема-нету холостого,до етого било когда заходишь кратковременный провал и выравнивалась (понятно прошивка то не родная была)сейчас пока газуешь работает газ отпустил,заглохла.в багажнике лежит два дмрв,подкидываю их и она схвативаеи и глохнет(на газ реакции практически нету)может кто-то сказать номер детали дмрв по этой машине по вину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXEEVICH1988 6 Опубликовано 20 июля Автор Поделиться Опубликовано 20 июля Дмрв на включенном зажигании на котором заводится но нет холостого 3700 герц,те что в багажнике нашел они в обрыве.потмоему это далеко не правильные показания,поправьте если что. 4 минуты назад, ALEXEEVICH1988 сказал: Дмрв на включенном зажигании на котором заводится но нет холостого 3700 герц,те что в багажнике нашел они в обрыве.потмоему это далеко не правильные показания,поправьте если что. Если дмрв отключить то холостой есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение ALEXEEVICH1988 6 Опубликовано 21 июля Автор Решение Поделиться Опубликовано 21 июля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
