takco 53 Опубликовано 12 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2025 История. На автомобиле плавно села батарея, и он больше не запустился. В статусах иммо стоит что разрешен запуск и синхронизация выполнена. Но имеются ошибки про потерю данных в процессе доступа к иммо, не удаляются. Дамп считан xprog внутрисхемно EEPROM 95128, вин отображает корректно , пин не нашел. Да и дамп выгляди очень странно. Ошибка чтения или так сильно поврежден? Спойлер Opel combo bsi el3 95128.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 12 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2025 Читайте в приличном настольном программаторе, что тут сказать... Это жопель: как и рино его надо читать в таких случаях с выпайкой. Иначе и не то начитаете (включая проц кстати). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 877 Опубликовано 13 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2025 3 часа назад, Bad сказал: Читайте в приличном настольном программаторе, что тут сказать... Это жопель: как и рино его надо читать в таких случаях с выпайкой. Иначе и не то начитаете (включая проц кстати). Не пишите ерунду и не вводите людей в заблуждение. Еепром в этом бодике прекрасно читается и пишется внутрисхемно, не надо ничего выпаивать! 6 часов назад, takco сказал: .Дамп считан xprog внутрисхемно EEPROM 95128, вин отображает корректно , пин не нашел. Да и дамп выгляди очень странно. Ошибка чтения или так сильно поврежден? От просадки ни разу не сталкивался, что бы слетал дамп еепром. VIN там в явном виде, а ПИН и не увидите он зашифрован. Процессор закрытый и его не прочитать. Вряд-ли проблема с BSI, разбираться надо. ЦЗ кстати с кнопок ключа работает? Если работает, то 100% дело в другом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 72 Опубликовано 13 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2025 37 минут назад, ZoZ сказал: Процессор закрытый и его не прочитать Не вводите в заблуждение, этот bsi читается в bench прекрасно, ничего там не заблокировано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 877 Опубликовано 13 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2025 Delphi EL3 в бенче читается? ) Вы с утра не проснулись что ли, чем он читается? ghiderman и antuk 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 53 Опубликовано 13 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2025 3 часа назад, ZoZ сказал: От просадки ни разу не сталкивался, что бы слетал дамп еепром. VIN там в явном виде, а ПИН и не увидите он зашифрован. Процессор закрытый и его не прочитать. Вряд-ли проблема с BSI, разбираться надо. ЦЗ кстати с кнопок ключа работает? Если работает, то 100% дело в другом. ЦЗ работает с двух ключей.А почему ошибки не удаляются ни одним сканером? Это и вызвало подозрение на слетевшие дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 877 Опубликовано 13 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2025 6 минут назад, takco сказал: ЦЗ работает с двух ключей.А почему ошибки не удаляются ни одним сканером? Это и вызвало подозрение на слетевшие дамп. Может просто вы их удалять не умеете? ) Ошибки удаляются только когда ключ вставлен в слот или находится возле антенны. Параметры в BSI какие? Зачем лезть сразу в дебри, бодик разбирать, еепром читать? Что вы хотели увидеть в дампе если вы в этом не разбираетесь? Диагностика всё покажет или вы умеете только ошибки читать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 53 Опубликовано 13 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2025 15 минут назад, ZoZ сказал: Может просто вы их удалять не умеете? ) Это я знаю как делать). Зная концерн PSA ,и их проблемы с слетанием дампа.Полез в боди. Я писал в первом посте,что в статусе иммо все хорошо,а ошибки по иммо не уходят и не удаляются. Это не первая машина с похожими проблемами,но это первый в моей практике блок EL3. Отсюда и вопрос или крыво считал или повреждения. Если есть образец другого дампа с такого же блока ,я бы сравнил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 877 Опубликовано 13 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2025 Вот от EL5. Суть та же. VF3MCYHZRJL052424_Eeprom_76993km_EL5.zip takco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 53 Опубликовано 13 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2025 4 минуты назад, ZoZ сказал: Вот от EL5. Суть та же. VF3MCYHZRJL052424_Eeprom_76993km_EL5.zip 3.62 kB · 0 загрузок Спасибо,теперь я увидел,считал корректно. Вопрос , возможно ли сделать вергун и подвезать используя пин(вытащю из ECU). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 877 Опубликовано 13 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2025 1 минуту назад, takco сказал: Спасибо,теперь я увидел,считал корректно. Вопрос , возможно ли сделать вергун и подвезать используя пин(вытащю из ECU). Конечно, на платной основе. В личку. takco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 15 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 В 13.07.2025 в 06:39, ZoZ сказал: Не пишите ерунду и не вводите людей в заблуждение. Еепром в этом бодике прекрасно читается и пишется внутрисхемно, не надо ничего выпаивать! Если паяться проводами, то выпаять примерно та же возня. А если прищепкой соединяться, то в программаторе должна быть проверка дребезга контактов. Про стол и иголки уже молчу, в любом случае выпаянный EEPROM точно прочитается без сбоев, а подозрение было именно на это. Я тоже читаю их Xhorse Mini Prog'ом, но при таких сомнениях в целостности дампа однозначно выпаиваю, тем более что не феном грею, а снимаю одним движением, благо есть правильный паяльник с правильной насадкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 877 Опубликовано 15 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 Что бы выпаять еепром в этом BSI необходимо разъединять платы. А если разъединять платы, есть огромный риск повредить BSI. Уже много раз с этим сталкивался. После разъедининия и сборки обратно появляются проблемы. А иногда и вообще BSI не алё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 72 Опубликовано 15 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 1 час назад, Bad сказал: Если паяться проводами, то выпаять примерно та же возня. А если прищепкой соединяться, то в программаторе должна быть проверка дребезга контактов. Про стол и иголки уже молчу, в любом случае выпаянный EEPROM точно прочитается без сбоев, а подозрение было именно на это. Я тоже читаю их Xhorse Mini Prog'ом, но при таких сомнениях в целостности дампа однозначно выпаиваю, тем более что не феном грею, а снимаю одним движением, благо есть правильный паяльник с правильной насадкой. Зачем это все, он в бенч прекрасно читается, все с этого дерма можна вычитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 877 Опубликовано 15 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 5 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Зачем это все, он в бенч прекрасно читается, все с этого дерма можна вычитать. Чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 72 Опубликовано 15 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 25 минут назад, ZoZ сказал: Чем? lFlash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 15 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 2 часа назад, ZoZ сказал: Что бы выпаять еепром в этом BSI необходимо разъединять платы. А если разъединять платы, есть огромный риск повредить BSI. Уже много раз с этим сталкивался. После разъедининия и сборки обратно появляются проблемы. А иногда и вообще BSI не алё. Если меньшую плату аккуратно снять и не поотрывать кольца с дорожек, то ничего ей не будет. Зато EEPROM прочитается корректно и с первого раза, и не залочится. Заодно и проц прочитать для прикрытия жо... на всякий случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 139 Опубликовано 15 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 епромка там и так читается с подпайком без разбора платы. прочитал с десяток блоков без каких либо проблем. а процик там закрытый, так что лезть туда смысла нет ghiderman и ZoZ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 877 Опубликовано 15 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 3 часа назад, dem4enkosv87 сказал: lFlash Вот что ответили в iFlash The EL3 and EL5 BSIs can be read in boot with our UPA-S kit and ECU pinout database. Serial reprogramming with iFlash is not possible. antuk и dem4enkosv87 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 72 Опубликовано 15 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 8 минут назад, ZoZ сказал: Вот что ответили в iFlash The EL3 and EL5 BSIs can be read in boot with our UPA-S kit and ECU pinout database. Serial reprogramming with iFlash is not possible. Это ты в upa обратился, оно видно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 877 Опубликовано 15 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 6 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Это ты в upa обратился, оно видно) Нет. Это я писал в поддержку iflash.it Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 53 Опубликовано 23 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2025 Машина завелась и поехала, спасибо ZoZ за помощь. Проблема была в BSI,после vergun и новой привязки исчезли все странные ошибки в BSI . ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 877 Опубликовано 23 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2025 5 минут назад, takco сказал: Машина завелась и поехала, спасибо ZoZ за помощь. Проблема была в BSI,после vergun и новой привязки исчезли все странные ошибки в BSI . Всегда пожалуйста, обращайтесь. И тему закройте через "Действие модератора". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
