Самокат 80 Опубликовано 12 июля Поделиться Опубликовано 12 июля Люди поделитесь схемой на задний стеклоочиститель. Переключатель работает, предохранитель целый. На моторчике присутствует 12 в. плюс и минус. На белом и коричневом проводах не появляется ничего. Омыватель работает. В Дата бейз на эту машину схемы нет. Поэтому не понять как формируется сигнал управления моторчиком. Есть ли там релле как в переднем? И если есть где находится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 12 июля Поделиться Опубликовано 12 июля https://kiagds.ru/?mode=ETM&marke=HY&year=2010&model=2750&mkb=78&docId=559756&page=1 Самокат и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 13 июля Автор Поделиться Опубликовано 13 июля Дякую Но остается не выясненым вопрос где ж расположен модуль управления задним стеклоочистителем. По схеме видно, что это отдельный блок управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 13 июля Поделиться Опубликовано 13 июля Как правило, под обшивками в багажнике. Самокат 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 13 июля Поделиться Опубликовано 13 июля 7 часов назад, Самокат сказал: Дякую Но остается не выясненым вопрос где ж расположен модуль управления задним стеклоочистителем. По схеме видно, что это отдельный блок управления. По ссылке вся инфа же есть F37 RAZOR85 и Самокат 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Самокат 80 Опубликовано 13 июля Автор Решение Поделиться Опубликовано 13 июля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 14 июля Автор Поделиться Опубликовано 14 июля Снял пенал для домкрата, открутив 3 самореза. Слева внизу за пеналом пластиковая вентиляционная решетка, вынул и получил доступ к релле дворника. Релле было залито водой. Подгнила плата под релюшкой и прогнил пистон. Пропаял проводом и дворник ожил. Всем спасибо за помощь. anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
