Самокат 85 Опубликовано 12 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2025 Люди поделитесь схемой на задний стеклоочиститель. Переключатель работает, предохранитель целый. На моторчике присутствует 12 в. плюс и минус. На белом и коричневом проводах не появляется ничего. Омыватель работает. В Дата бейз на эту машину схемы нет. Поэтому не понять как формируется сигнал управления моторчиком. Есть ли там релле как в переднем? И если есть где находится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 12 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2025 https://kiagds.ru/?mode=ETM&marke=HY&year=2010&model=2750&mkb=78&docId=559756&page=1 Самокат и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 85 Опубликовано 13 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2025 Дякую Но остается не выясненым вопрос где ж расположен модуль управления задним стеклоочистителем. По схеме видно, что это отдельный блок управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 13 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2025 Как правило, под обшивками в багажнике. Самокат 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 13 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2025 7 часов назад, Самокат сказал: Дякую Но остается не выясненым вопрос где ж расположен модуль управления задним стеклоочистителем. По схеме видно, что это отдельный блок управления. По ссылке вся инфа же есть F37 Самокат и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Самокат 85 Опубликовано 13 июля, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 13 июля, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 85 Опубликовано 14 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2025 Снял пенал для домкрата, открутив 3 самореза. Слева внизу за пеналом пластиковая вентиляционная решетка, вынул и получил доступ к релле дворника. Релле было залито водой. Подгнила плата под релюшкой и прогнил пистон. Пропаял проводом и дворник ожил. Всем спасибо за помощь. anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
