Не заводится,или очень тяжело заводится
motoEd
Добрый вечер, уважаемые коллеги,спринтер 2.9 тнвд бош ,приехал на диагностику, работает перетряхивает, заглушил,скинул раз ем с клапана опережения, выровнялся, перетерли через неделю пригнал, если заглушить и  сразу завести , заводится, минуту стоит то  заводится только с флака, или долго маслать,как заведется без флака, черно серый дым и троение несколько секунд, и выравнивается, что сделано, ошибок нет, угол в норме ,была занижена подача 10, поставил 4. Пару часов постояла ,вобще перестала заводится и с флака,  еле еле завел!!! подачу кинул из бутылки, навесом накинул форунку, распыл супер, тем самым исключил эбу,тнвд, проводку. Метки колено распред проверил ок, поставил комплект форсунок из нашей розборки из рабочей машины, несмог завести ,в конце раб.дня ушел домой. Неделю назад был похожий случай, притащили мерс, завелась только как скинули кпп, сломало колено,   но этот то сам приехал)), еще был случай недавно все перелопатил и каким то чудом перескочил тнвд поставил в метки и уехал! Этот же пациент за целый день мозг вынес!!! Еще когда работал был стук похож на шатун(имхо) клацающий, гидрики целые, стружки в фильтре нет, давление масла  2 на хх
7 часов назад, motoEd сказал:
дивіться мітки це сто процентів пізне запалення якщо маєте індикатор вставте в центральний болт і виставіть насос на 1 мм вихода плунжера при верхній мертвій точці бо коли ви відключаєте клапан випередження насос провертається в максимум раннього
1 минуту назад, gloric сказал:
дивіться мітки це сто процентів пізне запалення якщо маєте індикатор вставте в центральний болт і виставіть насос на 1 мм вихода плунжера при верхній мертвій точці бо коли ви відключаєте клапан випередження насос провертається в максимум раннього і тоді машина стабільно працює також гляньте штуцер обратки він може бути відкритий і в насосі недостатній тиск створюється і ще клапан редукційний вони також можуть розпрягтися і випасти пружинка вроді все що може бути
4 минуты назад, gloric сказал:
і ще одне якщо поміг поставте тому продвинутому дизлайки Razor85  бачу він крутий майстер чмирити треба таких
5 часов назад, den5 сказал:
Один вопрос, кто такой флака  🤣🤣🤣
Это не для средних умов
Товарищи  с ограничиными умственными способностями, прошу не писать всякую чепуху,проходите мимо
25 минут назад, sashok21 сказал:
Проверь внутрикорпусное давление тнвд
попробую, но при езде хозяин говорил что вроде едет хорошо(хотя им верить себя обманывать) нащет зажигания, в дате вижу что угол правильный
9 часов назад, motoEd сказал:
Приветствую всех.
Справочно: Плак (в данном топике "флак") - полироль для торпедо в виде аэрозоля. Используют вместо аэрозольных баллонов быстрого старта т.к. мягче "отзывается" поршневая по сравнению с быстрым стартом (эфир и т.п.)
По делу: а не хотите сделать измерение компрессии на холодном двигателе? У вас явно нет воспламенения впрыснутого топлива. Тут либо угол впрыска (но вы в нём уверены) либо не достигаются условия для воспламенения распылённого топлива и даже ПЛАКа. Отсюда и черно-серый дым и троение/тряска пока клапана/дно поршня не подогрелись.
Razor85 намекнул конечно "вежливо" :) но может и правда следует проверить механику мотора, т.к. есть второй закон ремонтника - "никогда не верь хозяину автомобиля", - не соблюдение которого приводит к большим и лишним трудозатратам...
Обязательно проверю, вчера просто неуспел всего, в понедельник думаю решу вопрос, и отпишу, интерес ная неисправность, сколько лет работаеш и всегда чтото в новых проявлениях, несоскучишся с нашей професией
3 часа назад, Alex Vlasov сказал:
Приветствую всех.
Вы прям просветили весь форум...
Только форумом ошиблись, это Было-бы  полезно на драйве...
1 час назад, den5 сказал:
Так очевидно что полезно и на этом форуме)))
12 часов назад, den5 сказал:
Флакон одеколона. Выпивается перед попыткой запуска
7 часов назад, Gloric сказал:
Чмырить никого не надо, но фильтровать свой разговор надо! Это если что только вам адресовано
6 часов назад, motoEd сказал:
А для каких это умов? Ниже среднего? Вы же даже слова и мысли свои нормально написать не можете! Как вас понимать с Вашим набором букв? К какому уровню ума Вы себя относите?
11 минут назад, motoEd сказал:
В чем очевидно? Почему все пользователи должны понимать Ваши иероглифы?
5 минут назад, AutoNewLife сказал:
Для таких исбицылов как ты тормозок)))
  • motoEd закрыл тема
