jokerm90 3 Опубликовано 11 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2025 Всем привет! Ford Fusion 2014г. Руль стал очень жёстким, поменяли эур+рейку в сборе но всё то же самое. По ошибкам в блоке ABS: U3000:96-AB U0131:00-AB Подскажите пожалуйста нужно прошивать через Forscan? roma130a и KostaDiagnosta 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 963 Опубликовано 11 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2025 Менять нужно на НОВУЮ!!! и тогда u3000 не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 139 Опубликовано 11 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2025 Конфиг пролить сначала нужно, а там видно будет. Но б/у рейка это лотерея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokerm90 3 Опубликовано 11 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2025 2 часа назад, EviCar сказал: Конфиг пролить сначала нужно, а там видно будет. Но б/у рейка это лотерея. Конфиг имеется ввиду AS BUILT? Про Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 12 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2025 8 часов назад, EviCar сказал: Конфиг пролить сначала нужно, а там видно будет. Но б/у рейка это лотерея. Сначала надо расштфровать коды неисправностей. Для ориентировки - это коды из АБС. Про PSCM речь не идёт. 🤔 RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 139 Опубликовано 12 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2025 Точно. Ну хорошо так, а как pcsm поживает. На связь выходит? Ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokerm90 3 Опубликовано 12 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2025 3 часа назад, EviCar сказал: Точно. Ну хорошо так, а как pcsm поживает. На связь выходит? Ошибки? Нет, на связь не выходит. Подключал со старым профилем, в списке он был, думал что видит. Разбираюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение jokerm90 3 Опубликовано 12 июля, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 12 июля, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Malina и equilibrus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
