AnastasiaNachaeva 0 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Добрый день. Столкнулись с такой проблемой; автомобиль ford escape 2020 года, уже дважды после стоянки под палящим южным солнцем (в течении 7-8 часов) перестает переключаться колесико коробки передач. При этом никакой ошибки на приборной панели нет. Ситуация решается, когда снимаешь блок предохранителя и ставишь обратно. Есть какие-то мысли по этому поводу? В автосервисах футболят, так как диагностика ничего не показывает. Так периодически зависает монитор (музыка играет, но на нажатие не реагирует), проблема решается после того, как глушишь автомобиль и заново заводишь (возможно есть взаимосвязь с проблемой описанной выше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Купите ей понамку от солнца)) не будет перегреваться😁 roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Отгонять на диагностику к хорошему специалисту, оставлять на несколько дней машину для правильной диагностики, а не чтения ашыбак, платить нужное количество денег и получать диагноз. Машина у него должна несколько раз постоять на жаре и потом, в момент проявления дефекта, он будет искать проблему. Спрашивать на профильном форуме о таких единичных дефектах - вопрос ни к кому и ни о чём. Все советы будут мимо. Дефект ищется на машине. В Ростове есть нормальные спецы. Не умеете искать - пользуйтесь машиной так или продавайте зимой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 10 июля Поделиться Опубликовано 10 июля 13 часов назад, RSA1976 сказал: Отгонять на диагностику к хорошему специалисту, оставлять на несколько дней машину для правильной диагностики, а не чтения ашыбак, платить нужное количество денег и получать диагноз. Машина у него должна несколько раз постоять на жаре и потом, в момент проявления дефекта, он будет искать проблему. Спрашивать на профильном форуме о таких единичных дефектах - вопрос ни к кому и ни о чём. Все советы будут мимо. Дефект ищется на машине. В Ростове есть нормальные спецы. Не умеете искать - пользуйтесь машиной так или продавайте зимой. Да я тебе говорю, панамка все решит. Без всяких чтений ошибок и диагностик, верняковый способ, проверно! RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 130 Опубликовано 10 июля Поделиться Опубликовано 10 июля 15 часов назад, AnastasiaNachaeva сказал: Так периодически зависает монитор (музыка играет, но на нажатие не реагирует) это не верная конфигурация блока, сталкивался на своём авто с такой проблемой.. заявлен (включено в конфигурации) функционал без обеспечения например - включен автопилот парковки без установленных дополнительно датчиков (радаров боковых в бамперах) по АКПП для начала нужно обновить П\О 2020 год делается FDRS ищите человека с online-ford, чтобы тупо обновить софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
