RAZOR85 564 Опубликовано 8 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2025 Нужна помощь в отключении иммо на ситроен с1 2009 1.0 0261s04464 st10f275 ST10F275.Bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 310 Опубликовано 8 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2025 https://mhhauto.com/Thread-Need-IMMO-OFF-Citroen-C1-1-0-Bosch-M7-9-5-Toyota "Это система Toyota Aygo, поэтому нет решения для отключения иммобилайзера. Вам придется сделать новый транспондер (TPX2) для эбу иммобилайзера и завести машину."(С) Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 120 Опубликовано 8 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2025 День добрый по памяти помню што делается мимо офф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 8 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2025 Есть решение, но дорого. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 393 Опубликовано 8 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2025 А нормально сделать нельзя, зачем искать какие-то дорогие решения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 139 Опубликовано 8 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2025 31 минуту назад, den5 сказал: А нормально сделать нельзя, зачем искать какие-то дорогие решения? Нормально видимо нечем сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 8 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2025 Все верно. И эмуль и чип уже заказан, но клиенту надо вчера и за ценой он походу не особо волнуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 9 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 Жгут между кузовом и мотором проверили? Если память не изменяет , то салатовый провод вроде, тоненький. Рвется зараза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 9 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2025 Не в проводке дело. Там полная утеря. Вопрос решен. Всем спасибо за помощь, особенно ZoZ за решение проблемы. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
