jurscam 55 Опубликовано 6 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 Добрый вечер, слетела кодировка приборной панели mercedes actros 1846, теперь мигает маленький экран пробега и пробег при езде не меняется. Может кто нибудь помощь завтра удаленно, стар в наличии имеется. Вознаграждение гарантировано!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 489 Опубликовано 6 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 Вы явно чего-то не договариваете. Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 6 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 55 минут назад, RAZOR85 сказал: Вы явно чего-то не договариваете. Произошло это после сброса на заводские кодировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 91 Опубликовано 6 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 Пробег пытались скорректировать?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 6 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 Мне нужно было убрать адблуе с пробирки в кодировках, потом я нажал сброс на заводские кодировки и пробег стал 0 и начал моргать, и появились лишние символы на табло, но я их убрал с кодировок. Пробег в большую сторону дают поменять , но это не решает проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1008 Опубликовано 7 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2025 Так не бывает. Там чужой дамп в приборке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 7 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2025 21 минуту назад, gluharenko сказал: Так не бывает. Там чужой дамп в приборке? Все работало до этого 100% , других манипуляций непроизводилось только которые я описал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 415 Опубликовано 7 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2025 8 часов назад, jurscam сказал: Мне нужно было убрать адблуе с пробирки в кодировках, потом я нажал сброс на заводские кодировки и пробег стал 0 и начал моргать, и появились лишние символы на табло, но я их убрал с кодировок. Пробег в большую сторону дают поменять , но это не решает проблемы. Не очень понятно , как кодировками можно скинуть пробег ! Кодировки я так понял , не сохранили перед этим ? Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 91 Опубликовано 7 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2025 Вот мне тоже интересно как так получилось) если бы кодировками так просто скидывался пробег, ему нельзя было бы верить)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 7 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2025 Если бы я знал, в чем причина я непросильбы помощи. Так может кто нибудь помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 91 Опубликовано 7 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2025 Гарантировано поможет обнуление приборки и привязка ее через Xentry онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 7 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2025 5 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Гарантировано поможет обнуление приборки и привязка ее через Xentry онлайн Можешь помочь с обнулением и привязкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 91 Опубликовано 7 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2025 ищи у кого есть онлайн xentry, у меня нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 7 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2025 Может найдется кто у кого есть онлайн доступ, и сможете обнулить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 91 Опубликовано 7 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2025 Ошибки какие приборка сейчас пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 11 Опубликовано 7 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2025 И еще интересно каким прибором вы так косякнули? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 489 Опубликовано 7 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2025 Думаю тут не в приборе дело. Отключение адблю в приборке сбросом на заводские кодировки - это интересное занятие. Теперь надо делать ввод в эксплуатацию. Либо как писали выше, либо если в теме есть другой способ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 11 Опубликовано 7 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2025 Ну да, только какой прибор по щелчку сделал на этой тачке приборку новой??? Может от того чем косякнули и будет быстрое решение. Или она не новая а просто потерта половина, где ошибки и желательно не с ксюхи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 8 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2025 Ошибки скину позже, так как машина в рейсе. Делал старом через программу Das. Там есть ввод в эксплуатацию в ручном режиме но он тянет данные с другого блока с резервный памяти, после этого ничего не меняется. Я в приборке кодировку менял чтобы убрать значок адблю который светится на приборке, а само отключение было сделано в блоке двигателя. А сброс на заводские сделали пo своей глупости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 18 Опубликовано 8 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2025 не понятно,где вы ошиблись хотя технология верна. сам не одну машину такую сделал один вопрос, вы сначала в приборке сделали кодирование ,а потом в цгв или наоборот? jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 10 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 Проблема решена, была неправильная кодировка на тахограф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
