vytka 2 Опубликовано Среда в 11:39 Поделиться Опубликовано Среда в 11:39 Привет всем. история.....Механик заменил топливный насос,затем я попытался привяз его с forscan,но безуспешно,потом я понял, что насос не подходит и я заменил блок управления и чип в ключе,transit стартует и все хорошо,но панель не показывает скорость и обороты двигателя,затем я смотрю на схемы и вижу, что панели разные,ok,сейчас ставлю панель от донора,подключу все по схеме,все кажется хорошо,но спидометр реагирует на обороты двигателя.видео----> https://youtube.com/shorts/j6d9mkCrkvQ?feature=share панель была такой https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/sL0AAOSw2b1jW5c1/s-l1200.jpg полученные данные через CAN от ЕБУ. теперь я установил совершенно простую панель. https://a.allegroimg.com/s400/111fec/4ed3df7b46cf8ba30dced4b6bdd1/LICZNIK-ZEGARY-FORD-TRANSIT-V-2-0-TDDI все части от одного донора.Ебу пин 94 скорость,пин 18 скорость двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 7 Опубликовано Среда в 12:15 Поделиться Опубликовано Среда в 12:15 Похоже, ты подал пин 18 (обороты) на вход спидометра поэтому он реагирует на газ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано Среда в 12:41 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 12:41 23 хвилини назад, sakaev сказав: Похоже, ты подал пин 18 (обороты) на вход спидометра поэтому он реагирует на газ. проверил несколько раз, все подключено правильно. обороты двигателя показывают хорошо,но по какой-то причине спидометр тоже реагирует в то же время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 7 Опубликовано Среда в 12:51 Поделиться Опубликовано Среда в 12:51 9 минут назад, vytka сказал: проверил несколько раз, все подключено правильно. обороты двигателя показывают хорошо,но по какой-то причине спидометр тоже реагирует в то же время. Может быть повреждена дорожка или стоит перемычка на схеме из-за этого сигналы склеены. 1 минуту назад, sakaev сказал: Может быть повреждена дорожка или стоит перемычка на схеме из-за этого сигналы склеены. Проверь осциллографом сигналы на пине 18 и 94 если оба сигнала приходят чёткие и независимые, 100% проблема в панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано Среда в 13:03 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 13:03 другую панель попробовали, та же проблема... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 7 Опубликовано Среда в 14:03 Поделиться Опубликовано Среда в 14:03 Отключи пин скорости от приборки и посмотри что будет. А скорость что раздает? АБС или ДС. отключи их и посмотри спидометр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано Четверг в 06:53 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 06:53 сигнал скорости двигателя ----> https://youtu.be/odcQCS4YHE4 сигнал скорости автомобиля ----> https://youtu.be/cBwPDFUYh_0 выглядит как паразитный сигнал поведение панели ----> https://youtu.be/7BFQysi73l0 реакция на сигналы поворота ----> https://youtube.com/shorts/XHqc-W-KoFM?feature=share Минус хороший, пробовал подключать дополнительно.Иногда кажется, что проблема исчезает на какое-то время,когда я двигаю разьемы панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 193 Опубликовано Четверг в 08:32 Поделиться Опубликовано Четверг в 08:32 Пропаять, поджать пины. 1 час назад, vytka сказал: Иногда кажется, что проблема исчезает на какое-то время,когда я двигаю разьемы панели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 7 Опубликовано Четверг в 09:04 Поделиться Опубликовано Четверг в 09:04 2 часа назад, vytka сказал: сигнал скорости двигателя ----> https://youtu.be/odcQCS4YHE4 сигнал скорости автомобиля ----> https://youtu.be/cBwPDFUYh_0 выглядит как паразитный сигнал поведение панели ----> https://youtu.be/7BFQysi73l0 реакция на сигналы поворота ----> https://youtube.com/shorts/XHqc-W-KoFM?feature=share Минус хороший, пробовал подключать дополнительно.Иногда кажется, что проблема исчезает на какое-то время,когда я двигаю разьемы панели. Сними и внимательно осмотри пины не окислены? не шатаются?Почисти спреем. Если пины разжаты аккуратно подогни их, чтобы сидели плотнее.Разбери панель.Осмотри места пайки возле разъёма особенно там, где приходит провод скорости.Если видишь трещину пропаяй её.Когда проблема то есть, то нет и реагирует на движение разъёма это почти всегда плохой контакт или трещина пайки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано Четверг в 09:18 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 09:18 панель очень примитивна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 7 Опубликовано Четверг в 10:45 Поделиться Опубликовано Четверг в 10:45 Была похожая ситуация только на шкоде, Была просадка напряжения из-за плохого контакта по + питания. И якобы "питание" брало по одной цепи через другие датчики, тем самым они так себя вели. На видео вроде и стрелка температуры как будто в такт тоже моросит. Индикаторы поворота явно подтверждают проблему с питанием приборки. У них общий минус, который идет с 13 пина. И свои "+" 14-15, которые никак не связаны с остальной периферией приборки. Значит и проблему стоит искать на пине 13 4 часа назад, vytka сказал: Минус хороший, пробовал подключать дополнительно Что идет на пин 4 черного разъема? А 13 пин белого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано Четверг в 12:39 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 12:39 1 годину назад, trollml сказав: Была похожая ситуация только на шкоде, Была просадка напряжения из-за плохого контакта по + питания. И якобы "питание" брало по одной цепи через другие датчики, тем самым они так себя вели. На видео вроде и стрелка температуры как будто в такт тоже моросит. Индикаторы поворота явно подтверждают проблему с питанием приборки. У них общий минус, который идет с 13 пина. И свои "+" 14-15, которые никак не связаны с остальной периферией приборки. Значит и проблему стоит искать на пине 13 Что идет на пин 4 черного разъема? А 13 пин белого? 4 черного разъема и белого 13 подключиться к земле (GND) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано Четверг в 19:58 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 19:58 если я подключаю контрольную лампу или катушку реле между землей и сигналом, то все нормально, Попробую завтра проехать, если спидометр правильно покажет, то просто повешу какой-нибудь резистор, выберу большее значение потому что у меня закончились идеи о том, почему это происходит.питания не причем,Я даже подключил его напрямую от аккумулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано 19 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 19 часов назад Я подключил и оставил катушку реле между землей и сигналом,сопротивление катушки 130 Ом,Спидометр работает и показывает скорость хорошо. Это халтура,но иногда без нее невозможно🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 7 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад 37 минут назад, vytka сказал: Я подключил и оставил катушку реле между землей и сигналом Что-то мне кажется, что на донорской машине был блок A103(блок управления подвеской), и он как раз делал эту подтяжку сигнала к массе. А без нее спидометр тупо ловил наводки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 118 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад В 03.07.2025 в 14:18, vytka сказал: панель очень примитивна Во как , на травке сидим и ремонтируем)))) Пропаяй на всякий случай контакты моторчиков( стрелок), ну и не только их Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано 16 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 16 часов назад 1 годину тому, Rustik tj сказав: Во как , на травке сидим и ремонтируем)))) Пропаяй на всякий случай контакты моторчиков( стрелок), ну и не только их не на травке сидим просто фотография была сделана на природе в то время текноложия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 99 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Я всегда за такое решение двумя руками за " то просто повешу какой-нибудь резистор, выберу большее значение". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
