Transit 2.4 66кв 2001г нужны идеи
vytka
Привет всем.
история.....Механик заменил топливный насос,затем я попытался привяз его с forscan,но безуспешно,потом я понял, что насос не подходит и я заменил блок управления и чип в ключе,transit стартует и все хорошо,но панель не показывает скорость и обороты двигателя,затем я смотрю на схемы и вижу, что панели разные,ok,сейчас ставлю панель от донора,подключу все по схеме,все кажется хорошо,но спидометр реагирует на обороты двигателя.видео----> https://youtube.com/shorts/j6d9mkCrkvQ?feature=share
панель была такой https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/sL0AAOSw2b1jW5c1/s-l1200.jpg полученные данные через CAN от ЕБУ.
теперь я установил совершенно простую панель. https://a.allegroimg.com/s400/111fec/4ed3df7b46cf8ba30dced4b6bdd1/LICZNIK-ZEGARY-FORD-TRANSIT-V-2-0-TDDI
все части от одного донора.Ебу пин 94 скорость,пин 18 скорость двигателя.
23 хвилини назад, sakaev сказав:
Похоже, ты подал пин 18 (обороты) на вход спидометра  поэтому он реагирует на газ.
проверил несколько раз, все подключено правильно.
обороты двигателя показывают хорошо,но по какой-то причине спидометр тоже реагирует в то же время.
9 минут назад, vytka сказал:
Может быть повреждена дорожка или стоит перемычка на схеме  из-за этого сигналы склеены.
1 минуту назад, sakaev сказал:
Проверь осциллографом сигналы на пине 18 и 94 если оба сигнала приходят чёткие и независимые, 100% проблема в панели.
Отключи пин скорости от приборки и посмотри что будет.
А скорость что раздает? АБС или ДС. отключи их и посмотри спидометр
сигнал скорости двигателя ----> https://youtu.be/odcQCS4YHE4
сигнал скорости автомобиля ----> https://youtu.be/cBwPDFUYh_0 выглядит как паразитный сигнал
поведение панели ----> https://youtu.be/7BFQysi73l0
реакция на сигналы поворота ----> https://youtube.com/shorts/XHqc-W-KoFM?feature=share
Минус хороший, пробовал подключать дополнительно.Иногда кажется, что проблема исчезает на какое-то время,когда я двигаю разьемы панели.
Пропаять, поджать пины.
1 час назад, vytka сказал:
2 часа назад, vytka сказал:
Сними и внимательно осмотри  пины не окислены? не шатаются?Почисти спреем. Если пины разжаты аккуратно подогни их, чтобы сидели плотнее.Разбери панель.Осмотри места пайки возле разъёма особенно там, где приходит провод скорости.Если видишь трещину пропаяй её.Когда проблема то есть, то нет и реагирует на движение разъёма  это почти всегда плохой контакт или трещина пайки.
Была похожая ситуация только на шкоде, Была просадка напряжения из-за плохого контакта по + питания. И якобы "питание" брало по одной цепи через другие датчики, тем самым они так себя вели. На видео вроде и стрелка температуры как будто в такт тоже моросит.
Индикаторы поворота явно подтверждают проблему с питанием приборки. У них общий минус, который идет с 13 пина. И свои "+" 14-15, которые никак не связаны с остальной периферией приборки. Значит и проблему стоит искать на пине 13
4 часа назад, vytka сказал:
Что идет на пин 4 черного разъема? А 13 пин белого?
1 годину назад, trollml сказав:
4 черного разъема и белого 13 подключиться к земле (GND)
если я подключаю контрольную лампу или катушку реле между землей и сигналом, то все нормально,
Попробую завтра проехать, если спидометр правильно покажет, то просто повешу какой-нибудь резистор, выберу большее значение
потому что у меня закончились идеи о том, почему это происходит.питания не причем,Я даже подключил его напрямую от аккумулятора.
