Здравствуйте, друзья,
У меня огромная проблема, и я надеюсь, что вы сможете мне помочь.
Автомобиль: Ford Focus C-Max (DM2)
Год выпуска: 2004
Двигатель: 1.6 TDCI - 120 PS/88kw (бензин)
Блок управления: 3M51-12A650-GD
Я хотел отключить DTC 2008 и затем попытался передать новый файл с помощью Kess V2 (не знаю, был ли мой файл поврежден, я прикрепил здесь).
Когда автомобиль был прошит до конца, появилось сообщение, что прошивка не удалась. С тех пор автомобиль не заводится, и я не знаю, что делать. У меня есть только 2-3 дня, чтобы исправить это - иначе у меня огромная проблема.
Пожалуйста, помогите мне! Я смог успешно прочитать оригинальный файл через OBD, возможно ли сохранить что-то с этими ECU через Bench? Я в отчаянии! Я возился не менее 5 часов.
В моем распоряжении имеются: Kess, Ktag, Flex, Fgtech Galetto.
Режим восстановления Kess не сработал - больше ни один SW не распознается, и нет никаких признаков жизни от блока управления двигателем через тестер.
Я очень надеюсь, что кто-то знает свое дело и сможет помочь.
С наилучшими пожеланиями, грустный
1.6 TDCI - 120 PS/88kw (бензин), как такое может быть ? Дизель - бензин
PCM бы попробовать Ford Focus 2: 1.8L, 2.0L Duratec HE 125/145PS (ESU121/131/411/418) [RD/WR/CK]
Вообще очень сложно положить этот блок, сток приложите или иденты стока.
Мне срочно нужна помощь. у меня есть ori obd read с kess, pcm также доступен в качестве инструмента.
Будет ли работать, если я куплю подержанный блок управления и использую его, или есть проблемы с иммо?
бу блок нужно будет привязывать, пробуйте https://carmasters.org/topic/6164-elmconfig/ если оно по розетке этим не поднимется, то проще бу блок и ключи переложить тем же форсканом
4 минуты назад, GSSTuning сказал:
В чем проблема этот блок пролить PCM
в том, что иденты он уже не отдает!
Сейчас я пытаюсь считать что-то через распиновку с помощью ktag? к сожалению, я использую переводчик, и переводить сложно. придется попросить русского друга. надеюсь, тогда я смогу записать показания obd в блок управления с помощью ktag, и машина снова заработает.
ктаг с этим блоком не поможет Вам.
если pcmflash под рукой есть - попытайтесь считать блок на машине.
если удастся - ложите сюда файлы считанные pcmflash и kess
Зачем Вам K tag, просто залейте сток нормальный PCM Flash. Вы даже не приложили идентификацию или то, что считали с автомобиля. Куда проще уже. Как вариант UCDS в режиме восстановления. Если что могу дать контакт человека с Германии, он работает со мной.
Ich habe Ihnen einen Link zu elm gegeben, das Programm sollte diesen Block heben, wenn es ihn nicht hebt, ist es einfacher, eine erweiterte Lizenz zu erhalten und alles in 10 Minuten ohne Probleme mit Forscanom zu tun
Привет, ребята, это снова я. Сейчас у меня открыт ЭБУ, но я не думаю, что это ESU-131, не так ли? Распиновка отличается. Если этот ЭБУ не может быть прочитан BDM, я закажу подержанный и изучу PATS с помощью Forscan. Что скажете?
Именно так. Кто-нибудь знает распиновку? Я гуглил несколько часов, но ничего не нашел. Я приложил открытый блок управления выше.
Процессор и eeprom были успешно прочитаны, могу ли я что-то сделать с ним, если у меня есть obd read?
save20250701_104708_422.bin MC9S12DG128.bin
45 минут назад, Nightrider_67 сказал:
save20250701_104708_422.bin 2 kB · 0 загрузок MC9S12DG128.bin 128 kB · 0 загрузок
Отправил вам в сообщения ссылку, где описана такая же проблема с решением. Удачи в восстановлении.
Спасибо за ваше сообщение! К сожалению, у этого esu-121 разные бутпины, мой отличается, по какой-то причине :( Сейчас я заказал б/у блок управления и получил кабель forscan и тестовую лицензию от forscan. надеюсь, я смогу использовать его для обучения б/у блока управления. Спасибо
Ребята, пожалуйста, помогите мне. Я узнал 2 ключа к блоку управления с помощью Forscan, но машина все равно не заводится. Память ошибок содержит IC: THEFT
машина завелась!!! все равно пришлось инициализировать модуль
Верно ли, что в ford нет файла asbuilt для моего автомобиля? DM2 1.8 бензиновый C-Max 2004 модельного года
