Nightrider_67 0 Опубликовано Суббота в 18:47 Поделиться Опубликовано Суббота в 18:47 Здравствуйте, друзья, У меня огромная проблема, и я надеюсь, что вы сможете мне помочь. Автомобиль: Ford Focus C-Max (DM2) Год выпуска: 2004 Двигатель: 1.6 TDCI - 120 PS/88kw (бензин) Блок управления: 3M51-12A650-GD Я хотел отключить DTC 2008 и затем попытался передать новый файл с помощью Kess V2 (не знаю, был ли мой файл поврежден, я прикрепил здесь). Когда автомобиль был прошит до конца, появилось сообщение, что прошивка не удалась. С тех пор автомобиль не заводится, и я не знаю, что делать. У меня есть только 2-3 дня, чтобы исправить это - иначе у меня огромная проблема. Пожалуйста, помогите мне! Я смог успешно прочитать оригинальный файл через OBD, возможно ли сохранить что-то с этими ECU через Bench? Я в отчаянии! Я возился не менее 5 часов. В моем распоряжении имеются: Kess, Ktag, Flex, Fgtech Galetto. Режим восстановления Kess не сработал - больше ни один SW не распознается, и нет никаких признаков жизни от блока управления двигателем через тестер. Я очень надеюсь, что кто-то знает свое дело и сможет помочь. С наилучшими пожеланиями, грустный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 118 Опубликовано Суббота в 18:54 Поделиться Опубликовано Суббота в 18:54 1.6 TDCI - 120 PS/88kw (бензин), как такое может быть ? Дизель - бензин PCM бы попробовать Ford Focus 2: 1.8L, 2.0L Duratec HE 125/145PS (ESU121/131/411/418) [RD/WR/CK] Вообще очень сложно положить этот блок, сток приложите или иденты стока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightrider_67 0 Опубликовано Суббота в 19:08 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 19:08 Мне срочно нужна помощь. у меня есть ori obd read с kess, pcm также доступен в качестве инструмента. Будет ли работать, если я куплю подержанный блок управления и использую его, или есть проблемы с иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 118 Опубликовано Суббота в 19:10 Поделиться Опубликовано Суббота в 19:10 В чем проблема этот блок пролить PCM, перекинуть только VID со стока в нормальную флеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 2 Опубликовано Суббота в 19:13 Поделиться Опубликовано Суббота в 19:13 бу блок нужно будет привязывать, пробуйте https://carmasters.org/topic/6164-elmconfig/ если оно по розетке этим не поднимется, то проще бу блок и ключи переложить тем же форсканом 4 минуты назад, GSSTuning сказал: В чем проблема этот блок пролить PCM в том, что иденты он уже не отдает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightrider_67 0 Опубликовано Суббота в 19:16 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 19:16 Сейчас я пытаюсь считать что-то через распиновку с помощью ktag? к сожалению, я использую переводчик, и переводить сложно. придется попросить русского друга. надеюсь, тогда я смогу записать показания obd в блок управления с помощью ktag, и машина снова заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 132 Опубликовано Суббота в 19:18 Поделиться Опубликовано Суббота в 19:18 ктаг с этим блоком не поможет Вам. если pcmflash под рукой есть - попытайтесь считать блок на машине. если удастся - ложите сюда файлы считанные pcmflash и kess Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 118 Опубликовано Суббота в 19:19 Поделиться Опубликовано Суббота в 19:19 Зачем Вам K tag, просто залейте сток нормальный PCM Flash. Вы даже не приложили идентификацию или то, что считали с автомобиля. Куда проще уже. Как вариант UCDS в режиме восстановления. Если что могу дать контакт человека с Германии, он работает со мной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 2 Опубликовано Суббота в 19:22 Поделиться Опубликовано Суббота в 19:22 Ich habe Ihnen einen Link zu elm gegeben, das Programm sollte diesen Block heben, wenn es ihn nicht hebt, ist es einfacher, eine erweiterte Lizenz zu erhalten und alles in 10 Minuten ohne Probleme mit Forscanom zu tun Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightrider_67 0 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад Привет, ребята, это снова я. Сейчас у меня открыт ЭБУ, но я не думаю, что это ESU-131, не так ли? Распиновка отличается. Если этот ЭБУ не может быть прочитан BDM, я закажу подержанный и изучу PATS с помощью Forscan. Что скажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 235 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Это ESU-121 Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightrider_67 0 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад Именно так. Кто-нибудь знает распиновку? Я гуглил несколько часов, но ничего не нашел. Я приложил открытый блок управления выше. Процессор и eeprom были успешно прочитаны, могу ли я что-то сделать с ним, если у меня есть obd read? save20250701_104708_422.bin MC9S12DG128.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 117 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 45 минут назад, Nightrider_67 сказал: Именно так. Кто-нибудь знает распиновку? Я гуглил несколько часов, но ничего не нашел. Я приложил открытый блок управления выше. Процессор и eeprom были успешно прочитаны, могу ли я что-то сделать с ним, если у меня есть obd read? save20250701_104708_422.bin 2 kB · 0 загрузок MC9S12DG128.bin 128 kB · 0 загрузок Отправил вам в сообщения ссылку, где описана такая же проблема с решением. Удачи в восстановлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightrider_67 0 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад Спасибо за ваше сообщение! К сожалению, у этого esu-121 разные бутпины, мой отличается, по какой-то причине Сейчас я заказал б/у блок управления и получил кабель forscan и тестовую лицензию от forscan. надеюсь, я смогу использовать его для обучения б/у блока управления. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
