Ашот72 0 Опубликовано 27 июня Поделиться Опубликовано 27 июня Добрый день форумчане. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с заменой эбу Bosch EDC17C50. Родной на связь не выходит. Можно ли будет б/у эбу двигателя привязать без данных с родного блока? Или брать комплектом с ключами б/у. Есть оборудование Аутел, КТ200 II, Автотюнер оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 880 Опубликовано 27 июня Поделиться Опубликовано 27 июня Нужно указывать все даные по автомобилю а не только блок. Тогда может кто на мысль и наведет, isn родной нужно в блок переносить для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 645 Опубликовано 7 июля Поделиться Опубликовано 7 июля В 27.06.2025 в 14:04, Ашот72 сказал: Можно ли будет б/у эбу двигателя привязать без данных с родного блока? Можно, вписать ISN в еепром моторного ЭБУ. Перед этим достать его из CAS. В принципе ничего сверхсложного. После пролить ЭБУ esys нужной прошивкой. Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Ашот72 0 Опубликовано 8 июля Автор Решение Поделиться Опубликовано 8 июля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
