al76 0 Опубликовано Понедельник в 03:17 Поделиться Опубликовано Понедельник в 03:17 Добрый день, Притащили пыжа 207 1.4 TU3A на механике 2010 года. Проблема - полное обесточивание авто, как будто аккумулятора нет. По словам владелицы при парковке и включении задней передачи, машина заглохла и потухла, больше ни на что не реагировала. Что сделано - аккумулятор проверен, выдает 12.8V, нагрузку держит. На блоке PSF1 на части предохранителей те же 12.8V, на части - 9.8-10.5V. Думаю проблема в этом. Пока больше никуда не лазил. Помогите пожалуйста локализовать проблему. Сам ситроенами/пыжами не занимался, опыт в электрике имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 60 Опубликовано Понедельник в 04:23 Поделиться Опубликовано Понедельник в 04:23 Преды под блоком PSF1 проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 8 Опубликовано Понедельник в 04:49 Поделиться Опубликовано Понедельник в 04:49 BPGA стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 128 Опубликовано Понедельник в 06:08 Поделиться Опубликовано Понедельник в 06:08 У 207 при слете (умирании) прошивки именно такие симптомы. Проверяйте БСИ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 94 Опубликовано Понедельник в 06:15 Поделиться Опубликовано Понедельник в 06:15 А как Вы хотите локализовать проблему? Написали хотя бы номера предохранителей, где заниженное напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al76 0 Опубликовано Вторник в 14:20 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 14:20 3 часа назад, BORODINSN сказал: Преды под блоком PSF1 проверяли? Проверял, все целое 3 часа назад, UNGO сказал: BPGA стоит? нет - провод идет напрямую с аккумулятора на PSF1 2 часа назад, piter200 сказал: У 207 при слете (умирании) прошивки именно такие симптомы. Проверяйте БСИ... Вот я тоже сейчас склоняюсь к этом, снял и осмотрел BSI модуль, прозвонил предохранители - все отлично, замечаний по этой части нет. Как проверить прошивку можно? 2 часа назад, RAZOR85 сказал: А как Вы хотите локализовать проблему? Написали хотя бы номера предохранителей, где заниженное напряжение. Вот напряжения на предохранителях блока PSF1 1 - 12,7 2 - 12,7 3 - 12,7 4 - 12,7 5 - 9,8 6 - 9,8 7 - 9,8 8 - 12,7 9 - 9,8 10 - 9,8 11 - 12,7 12 - 9,8 13 - 9,8 14 - 8,8 15 - 9,8 16 - 9,8 17 - 9,8 18 - 9,8 19 - 9,8 20 - 9,8 21 - 9,2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 8 Опубликовано Вторник в 17:35 Поделиться Опубликовано Вторник в 17:35 Что это? если бсм , то там вроде меньше предохранителей, и все после зажигания.Нумерация с общепринятой совпадает? разбирайте бсм, реле не контачит, скорее всего на топливный насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al76 0 Опубликовано Вторник в 17:53 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 17:53 13 минут назад, UNGO сказал: Что это? если бсм , то там вроде меньше предохранителей, и все после зажигания.Нумерация с общепринятой совпадает? да, BSM он же PSF1 он же подкапотный монтажный блок. Спойлер Вот фото с номерами предохранителей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 8 Опубликовано Вторник в 17:57 Поделиться Опубликовано Вторник в 17:57 Разбирал такой, по памяти с двух половинок, нижняя плата на двух разьемах, отпаять и можно наблюдать места обгорелых кружочков вокруг ножек реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 128 Опубликовано Вторник в 18:48 Поделиться Опубликовано Вторник в 18:48 4 часа назад, al76 сказал: Как проверить прошивку можно? Можно залить любую от подобного блока и посмотреть результат... По крайней мере подсветка салона должна точно появиться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 28 Опубликовано Вторник в 20:52 Поделиться Опубликовано Вторник в 20:52 В 23.06.2025 в 05:17, al76 сказал: Добрый день, Притащили пыжа 207 1.4 TU3A на механике 2010 года. Проблема - полное обесточивание авто, как будто аккумулятора нет. По словам владелицы при парковке и включении задней передачи, машина заглохла и потухла, больше ни на что не реагировала. Аварийка работает при этом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 94 Опубликовано Вторник в 21:27 Поделиться Опубликовано Вторник в 21:27 Доктор у нас тяжёлый случай, без вскрытия этой коробочки никак. Есть подозрение, что была ракировка клем АКБ. Особенно важно в этом случае "По словам владелицы при парковке и включении задней передачи" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al76 0 Опубликовано 15 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 15 часов назад В 24.06.2025 в 22:57, UNGO сказал: Разбирал такой, по памяти с двух половинок, нижняя плата на двух разьемах, отпаять и можно наблюдать места обгорелых кружочков вокруг ножек реле спасибо за информаццию, проводил консилиум с коллегой, он тоже ставит под подозрение блок PSK/BSM, решили найти похожий проверить. В 24.06.2025 в 23:48, piter200 сказал: Можно залить любую от подобного блока и посмотреть результат... По крайней мере подсветка салона должна точно появиться... спасибо за информаццию. Пока задача локализовать проблему с минимальным вмешательством. Есть lexia, но в данном случае она бесполезна поскольку все обесточено. В 25.06.2025 в 01:52, Shapdiagnostics сказал: Аварийка работает при этом? вообще ничего не работает - кирпич на колесиках, как будто аккума нету В 25.06.2025 в 02:27, RAZOR85 сказал: Доктор у нас тяжёлый случай, без вскрытия этой коробочки никак. Есть подозрение, что была ракировка клем АКБ. Особенно важно в этом случае "По словам владелицы при парковке и включении задней передачи" у меня очень доверительные отношения с этой владелицей, нет оснований ей не доверять, да и зачем ей бы лазить туда? Зимой еще можно понять - прикуривали или аккум снимали на зарядку. Но тут аккум относительно новый, два года назад сам менял ей. Вообще - спасибо всем за участие и советы, очень рад что здесь такое дружное сообщество. Извиняюсь, не знаю как в карму добавлять на этом форуме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад На BSI всегда хорошо видно силовые клеммы - двухпиновый штекер. Вот там и смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 28 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 7 часов назад, al76 сказал: В 24.06.2025 в 22:52, Shapdiagnostics сказал: Аварийка работает при этом? вообще ничего не работает - кирпич на колесиках, как будто аккума нету Тогда не понимаю зачем лезть к PSF? Сам PSF управляется блоком BSI и коммутирует большинство электрооборудования автомобиля. Блок управления кузовом запитан? У меня была Кенгу 2012 г.в. тоже мертвая полностью, Какие-то предохранители были запитаны как у тебя, но основная 30 клемма в блоке BSI нет. Перегнил провод дополнительный с распредкоробки предохранителей, причем внешне этого не было видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
