al76 0 Опубликовано 23 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2025 Добрый день, Притащили пыжа 207 1.4 TU3A на механике 2010 года. Проблема - полное обесточивание авто, как будто аккумулятора нет. По словам владелицы при парковке и включении задней передачи, машина заглохла и потухла, больше ни на что не реагировала. Что сделано - аккумулятор проверен, выдает 12.8V, нагрузку держит. На блоке PSF1 на части предохранителей те же 12.8V, на части - 9.8-10.5V. Думаю проблема в этом. Пока больше никуда не лазил. Помогите пожалуйста локализовать проблему. Сам ситроенами/пыжами не занимался, опыт в электрике имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 69 Опубликовано 23 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2025 Преды под блоком PSF1 проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 11 Опубликовано 23 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2025 BPGA стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 152 Опубликовано 23 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2025 У 207 при слете (умирании) прошивки именно такие симптомы. Проверяйте БСИ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 517 Опубликовано 23 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2025 А как Вы хотите локализовать проблему? Написали хотя бы номера предохранителей, где заниженное напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al76 0 Опубликовано 24 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2025 3 часа назад, BORODINSN сказал: Преды под блоком PSF1 проверяли? Проверял, все целое 3 часа назад, UNGO сказал: BPGA стоит? нет - провод идет напрямую с аккумулятора на PSF1 2 часа назад, piter200 сказал: У 207 при слете (умирании) прошивки именно такие симптомы. Проверяйте БСИ... Вот я тоже сейчас склоняюсь к этом, снял и осмотрел BSI модуль, прозвонил предохранители - все отлично, замечаний по этой части нет. Как проверить прошивку можно? 2 часа назад, RAZOR85 сказал: А как Вы хотите локализовать проблему? Написали хотя бы номера предохранителей, где заниженное напряжение. Вот напряжения на предохранителях блока PSF1 1 - 12,7 2 - 12,7 3 - 12,7 4 - 12,7 5 - 9,8 6 - 9,8 7 - 9,8 8 - 12,7 9 - 9,8 10 - 9,8 11 - 12,7 12 - 9,8 13 - 9,8 14 - 8,8 15 - 9,8 16 - 9,8 17 - 9,8 18 - 9,8 19 - 9,8 20 - 9,8 21 - 9,2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 11 Опубликовано 24 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2025 Что это? если бсм , то там вроде меньше предохранителей, и все после зажигания.Нумерация с общепринятой совпадает? разбирайте бсм, реле не контачит, скорее всего на топливный насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al76 0 Опубликовано 24 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2025 13 минут назад, UNGO сказал: Что это? если бсм , то там вроде меньше предохранителей, и все после зажигания.Нумерация с общепринятой совпадает? да, BSM он же PSF1 он же подкапотный монтажный блок. Спойлер Вот фото с номерами предохранителей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 11 Опубликовано 24 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2025 Разбирал такой, по памяти с двух половинок, нижняя плата на двух разьемах, отпаять и можно наблюдать места обгорелых кружочков вокруг ножек реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 152 Опубликовано 24 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2025 4 часа назад, al76 сказал: Как проверить прошивку можно? Можно залить любую от подобного блока и посмотреть результат... По крайней мере подсветка салона должна точно появиться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 97 Опубликовано 24 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2025 В 23.06.2025 в 05:17, al76 сказал: Добрый день, Притащили пыжа 207 1.4 TU3A на механике 2010 года. Проблема - полное обесточивание авто, как будто аккумулятора нет. По словам владелицы при парковке и включении задней передачи, машина заглохла и потухла, больше ни на что не реагировала. Аварийка работает при этом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 517 Опубликовано 24 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2025 Доктор у нас тяжёлый случай, без вскрытия этой коробочки никак. Есть подозрение, что была ракировка клем АКБ. Особенно важно в этом случае "По словам владелицы при парковке и включении задней передачи" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al76 0 Опубликовано 26 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2025 В 24.06.2025 в 22:57, UNGO сказал: Разбирал такой, по памяти с двух половинок, нижняя плата на двух разьемах, отпаять и можно наблюдать места обгорелых кружочков вокруг ножек реле спасибо за информаццию, проводил консилиум с коллегой, он тоже ставит под подозрение блок PSK/BSM, решили найти похожий проверить. В 24.06.2025 в 23:48, piter200 сказал: Можно залить любую от подобного блока и посмотреть результат... По крайней мере подсветка салона должна точно появиться... спасибо за информаццию. Пока задача локализовать проблему с минимальным вмешательством. Есть lexia, но в данном случае она бесполезна поскольку все обесточено. В 25.06.2025 в 01:52, Shapdiagnostics сказал: Аварийка работает при этом? вообще ничего не работает - кирпич на колесиках, как будто аккума нету В 25.06.2025 в 02:27, RAZOR85 сказал: Доктор у нас тяжёлый случай, без вскрытия этой коробочки никак. Есть подозрение, что была ракировка клем АКБ. Особенно важно в этом случае "По словам владелицы при парковке и включении задней передачи" у меня очень доверительные отношения с этой владелицей, нет оснований ей не доверять, да и зачем ей бы лазить туда? Зимой еще можно понять - прикуривали или аккум снимали на зарядку. Но тут аккум относительно новый, два года назад сам менял ей. Вообще - спасибо всем за участие и советы, очень рад что здесь такое дружное сообщество. Извиняюсь, не знаю как в карму добавлять на этом форуме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 26 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2025 На BSI всегда хорошо видно силовые клеммы - двухпиновый штекер. Вот там и смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 97 Опубликовано 26 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2025 7 часов назад, al76 сказал: В 24.06.2025 в 22:52, Shapdiagnostics сказал: Аварийка работает при этом? вообще ничего не работает - кирпич на колесиках, как будто аккума нету Тогда не понимаю зачем лезть к PSF? Сам PSF управляется блоком BSI и коммутирует большинство электрооборудования автомобиля. Блок управления кузовом запитан? У меня была Кенгу 2012 г.в. тоже мертвая полностью, Какие-то предохранители были запитаны как у тебя, но основная 30 клемма в блоке BSI нет. Перегнил провод дополнительный с распредкоробки предохранителей, причем внешне этого не было видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al76 0 Опубликовано 21 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 В 26.06.2025 в 13:27, Akrapovic сказал: На BSI всегда хорошо видно силовые клеммы - двухпиновый штекер. Вот там и смотреть В 26.06.2025 в 15:54, Shapdiagnostics сказал: Тогда не понимаю зачем лезть к PSF? Сам PSF управляется блоком BSI и коммутирует большинство электрооборудования автомобиля. Блок управления кузовом запитан? У меня была Кенгу 2012 г.в. тоже мертвая полностью, Какие-то предохранители были запитаны как у тебя, но основная 30 клемма в блоке BSI нет. Перегнил провод дополнительный с распредкоробки предохранителей, причем внешне этого не было видно. Спасибо за советы всем участвовавшим в обсуждении. Проблема решили. За время поиска причины был поменян блок PSK1, BSI с перепайкой памяти (заодно и PIN код узнали) - ничего не помогало. Но проблема оказалась намного тривиальнее - перегнил нулевой провод, соединяющий двигатель и кузов. В результате ноль остался только на аккуме и двигателе, а все остальное оборудование оказалось только на плюсе. К сожалению, я лоханулся по полной, не проверив эту простейшую фигню с самого начала. Но теперь будем знать. И еще раз убедился, что нужно следовать инструкции по поиску проблемы, в которой на первом месте стоит проверить целостность проводки аккумуляторной, земли и генератора. Еще раз всем спасибо за участие. В 26.06.2025 в 13:27, Akrapovic сказал: На BSI всегда хорошо видно силовые клеммы - двухпиновый штекер. Вот там и смотреть В 26.06.2025 в 15:54, Shapdiagnostics сказал: Тогда не понимаю зачем лезть к PSF? Сам PSF управляется блоком BSI и коммутирует большинство электрооборудования автомобиля. Блок управления кузовом запитан? У меня была Кенгу 2012 г.в. тоже мертвая полностью, Какие-то предохранители были запитаны как у тебя, но основная 30 клемма в блоке BSI нет. Перегнил провод дополнительный с распредкоробки предохранителей, причем внешне этого не было видно. Спасибо за советы всем участвовавшим в обсуждении. Проблема решили. За время поиска причины был поменян блок PSK1, BSI с перепайкой памяти (заодно и PIN код узнали) - ничего не помогало. Но проблема оказалась намного тривиальнее - перегнил нулевой провод, соединяющий двигатель и кузов. В результате ноль остался только на аккуме и двигателе, а все остальное оборудование оказалось только на плюсе. К сожалению, я лоханулся по полной, не проверив эту простейшую фигню с самого начала. Но теперь будем знать. И еще раз убедился, что нужно следовать инструкции по поиску проблемы, в которой на первом месте стоит проверить целостность проводки аккумуляторной, земли и генератора. Еще раз всем спасибо за участие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
