Fiat Scudo 2 электросхема
Всем доброго времени суток. Очень нужна схема кан шины и питания эбу Delphi DCM 3.5. Схемы от пежо почемуто не подходят, они в основном то что находил под блок сименс или континенталь. там она на маленьком разьеме, а у меня на большом крайнем если верить распиновке с флешеров. По всем схемм от пежо кан шина идет через ABS на BSI. но если я отрубаю фишку от ABS, моторник не выходит на связь, но при этом если сдерну фишку с ЭБУ и АБС то на контактах эбу присутствует какаято фигня на контактах кан шины. Кан лоу 2.5v кан хай 2.8v откуда это берется есл кан шина отрублена? Или реально схемы не подходят
Суть проблемы токова блок блокирован p0513, p050b. а так же бывают проскакивают оишбки по кану с индексом "U".
Бывате даже не дает крутить стартером в этот момент то и нет связи по кан шине с моторником.
В BSI ключ видит-признает. в самом блоке эбу в параметрах висит что блок блокирован.
Какой год и двигатель? Посмотрю в автодате может есть
9 часов назад, kolya123 сказал:
2013г 2.0 jtd маркировка вроде DW10CTED4
"если сдерну фишку с ЭБУ и АБС то на контактах эбу присутствует какаято фигня на контактах кан шины. Кан лоу 2.5v кан хай 2.8v откуда это берется есл кан шина отрублена?" Наверное это берется с can трансивера ЭБУ.
11 часов назад, Beria сказал:
ты путаешь, в жабоедских авто кан шина моторная обычно идет через блок ABS и она в нем не проходная, если разьем скинул с абс то моторник тоже отвалился.
Странный вопрос если честно. Неплохо было бы почитать для начала как устроен кан.
Ну так копай в сторону проблемы нафига ты в шину полез?
Это "жабоеды" у них всегда какие-то ошибки по кан😄
1 час назад, Shapdiagnostics сказал:
Таки да.
1 час назад, RAZOR85 сказал:
Всмысле берется  с кан трансивера ЭБУ если он отключен и никуда не подключен?
Это я понял и по схеме вижу что кан шина идет через АБС.
Так полез потому что на кан шине в подключенном состоянии дохера помех при этом на самом абс нету этих самых помех.
Дак был  мысли, что синхра слетела, но что то вперся в этот кан с помехами. ибо в BSI в статусе есть такое "моторник обучен"  "код безопасности передан", а ответ не пришел.
Бывает ли такое  что на них синхра слетает,  пыжо 206 сталкивался и ситроены с4. но тут то уже посвежее....
Пните в нужное русло? Считать еепроми с эбу, вытащить пин и привязать по новой ключи? и синхра сама подтянется? или надо всетаки вирджин ЭБУ и тогда он автоматом синхронизуется?
Ошибки с ЭБУ не дает удалить, но на этом коне с рено ездил, там тоже пока синхры не было и был блок блокирован ошибки не давал подтереть....
3 часа назад, zkf сказал:
питание
кан
Это я понял спасибо. И уже все это вы звонил и так. Мне бы полную схему Кан шины от эбу и до бси и висит ли на ней еще что то кроме ЭБУ—-ABS——BSI
В общем нашел схему такую. Очень похоже по пинам на мою, буду посмотреть. И судя по схеме если снять фишку с ЭБУ и АБС то на пинах Кан шины в разьеме ничего не должно быть, это просто провода которые болтаются в воздухе.
Машину завел. Всем кто откликнулся спасибо за помощь.
подкинул Кан напрямую - те же ошибки и блок заблокирован. Сделал вирджин и привязал дигбоксом.
Тему закрываю.
  • Beria закрыто, открыто и закрыто это тема
