Beria 1 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Всем доброго времени суток. Очень нужна схема кан шины и питания эбу Delphi DCM 3.5. Схемы от пежо почемуто не подходят, они в основном то что находил под блок сименс или континенталь. там она на маленьком разьеме, а у меня на большом крайнем если верить распиновке с флешеров. По всем схемм от пежо кан шина идет через ABS на BSI. но если я отрубаю фишку от ABS, моторник не выходит на связь, но при этом если сдерну фишку с ЭБУ и АБС то на контактах эбу присутствует какаято фигня на контактах кан шины. Кан лоу 2.5v кан хай 2.8v откуда это берется есл кан шина отрублена? Или реально схемы не подходят Суть проблемы токова блок блокирован p0513, p050b. а так же бывают проскакивают оишбки по кану с индексом "U". Бывате даже не дает крутить стартером в этот момент то и нет связи по кан шине с моторником. В BSI ключ видит-признает. в самом блоке эбу в параметрах висит что блок блокирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolya123 1 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Какой год и двигатель? Посмотрю в автодате может есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beria 1 Опубликовано 17 июня Автор Поделиться Опубликовано 17 июня 9 часов назад, kolya123 сказал: Какой год и двигатель? Посмотрю в автодате может есть 2013г 2.0 jtd маркировка вроде DW10CTED4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня "если сдерну фишку с ЭБУ и АБС то на контактах эбу присутствует какаято фигня на контактах кан шины. Кан лоу 2.5v кан хай 2.8v откуда это берется есл кан шина отрублена?" Наверное это берется с can трансивера ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня 11 часов назад, Beria сказал: По всем схемм от пежо кан шина идет через ABS на BSI. но если я отрубаю фишку от ABS, моторник не выходит на связь ты путаешь, в жабоедских авто кан шина моторная обычно идет через блок ABS и она в нем не проходная, если разьем скинул с абс то моторник тоже отвалился. 11 часов назад, Beria сказал: но при этом если сдерну фишку с ЭБУ и АБС то на контактах эбу присутствует какаято фигня на контактах кан шины. Кан лоу 2.5v кан хай 2.8v откуда это берется есл кан шина отрублена? Странный вопрос если честно. Неплохо было бы почитать для начала как устроен кан. 11 часов назад, Beria сказал: Суть проблемы токова блок блокирован p0513 Ну так копай в сторону проблемы нафига ты в шину полез? 11 часов назад, Beria сказал: а так же бывают проскакивают оишбки по кану с индексом "U". Это "жабоеды" у них всегда какие-то ошибки по кан😄 Beria 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня 1 час назад, Shapdiagnostics сказал: Это "жабоеды" у них всегда какие-то ошибки по кан😄 Таки да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beria 1 Опубликовано 17 июня Автор Поделиться Опубликовано 17 июня 1 час назад, RAZOR85 сказал: "если сдерну фишку с ЭБУ и АБС то на контактах эбу присутствует какаято фигня на контактах кан шины. Кан лоу 2.5v кан хай 2.8v откуда это берется есл кан шина отрублена?" Наверное это берется с can трансивера ЭБУ. Всмысле берется с кан трансивера ЭБУ если он отключен и никуда не подключен? 1 час назад, Shapdiagnostics сказал: ты путаешь, в жабоедских авто кан шина моторная обычно идет через блок ABS и она в нем не проходная, если разьем скинул с абс то моторник тоже отвалился. Странный вопрос если честно. Неплохо было бы почитать для начала как устроен кан. Ну так копай в сторону проблемы нафига ты в шину полез? Это "жабоеды" у них всегда какие-то ошибки по кан😄 Это я понял и по схеме вижу что кан шина идет через АБС. Так полез потому что на кан шине в подключенном состоянии дохера помех при этом на самом абс нету этих самых помех. Дак был мысли, что синхра слетела, но что то вперся в этот кан с помехами. ибо в BSI в статусе есть такое "моторник обучен" "код безопасности передан", а ответ не пришел. Бывает ли такое что на них синхра слетает, пыжо 206 сталкивался и ситроены с4. но тут то уже посвежее.... Пните в нужное русло? Считать еепроми с эбу, вытащить пин и привязать по новой ключи? и синхра сама подтянется? или надо всетаки вирджин ЭБУ и тогда он автоматом синхронизуется? Ошибки с ЭБУ не дает удалить, но на этом коне с рено ездил, там тоже пока синхры не было и был блок блокирован ошибки не давал подтереть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня питание кан Beria 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beria 1 Опубликовано 18 июня Автор Поделиться Опубликовано 18 июня 3 часа назад, zkf сказал: питание кан Это я понял спасибо. И уже все это вы звонил и так. Мне бы полную схему Кан шины от эбу и до бси и висит ли на ней еще что то кроме ЭБУ—-ABS——BSI В общем нашел схему такую. Очень похоже по пинам на мою, буду посмотреть. И судя по схеме если снять фишку с ЭБУ и АБС то на пинах Кан шины в разьеме ничего не должно быть, это просто провода которые болтаются в воздухе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beria 1 Опубликовано 18 июня Автор Поделиться Опубликовано 18 июня Машину завел. Всем кто откликнулся спасибо за помощь. подкинул Кан напрямую - те же ошибки и блок заблокирован. Сделал вирджин и привязал дигбоксом. Тему закрываю. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
