Malina 472 Опубликовано Среда в 05:57 Поделиться Опубликовано Среда в 05:57 И если с переносом мимо даты не получится то .... 9 минут назад, shundrov сказал: опять подпаивать хпрог))) 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 28 Опубликовано Среда в 07:34 Поделиться Опубликовано Среда в 07:34 2 часа назад, shundrov сказал: Показать контент https://m.youtube.com/watch?v=Xs86lCIgTXk Если прочитать микронас, то всё должно получится. Но икспрог китайский тоже может не справиться. Я в своем BDM адаптере кроме стандартных доработок ещё и кварц менял. Только тогда нормально стали читаться моти и микронасы Показать контент https://m.youtube.com/watch?v=Xs86lCIgTXk Нормальное чтение/запись этих Микронасов на клонах Хпрога много от чего зависит ... . От версии софта, какое питание подается на прогер и сколько вольт, длины проводов, правильной подключки и т.д. и т.п. . Знаем, "плавали", раз писят читал/писал эти микронасы вдоль и поперек )). Jur 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 54 Опубликовано Среда в 07:51 Поделиться Опубликовано Среда в 07:51 кстати еще про хпрог, я не вижу в нем возможности переноса CS. а без него наверняка ничего не получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 28 Опубликовано Среда в 08:22 Поделиться Опубликовано Среда в 08:22 28 минут назад, shundrov сказал: кстати еще про хпрог, я не вижу в нем возможности переноса CS. а без него наверняка ничего не получится Это смотря - какие процы стоят в обеих щитах. С малым и большим дисплеем - точно разные, с разным размером флеши - 512кб и 1Мб. Если процы одинаковые, то что мешает перенести фулл в донор ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 472 Опубликовано Среда в 10:36 Поделиться Опубликовано Среда в 10:36 2 часа назад, igorbel сказал: С малым и большим дисплеем - точно разные, с разным размером флеши - 512кб и 1Мб. Как правило, именно в этом и смысл замены приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 165 Опубликовано вчера в 01:16 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 01:16 16 часов назад, igorbel сказал: Если процы одинаковые, то что мешает перенести фулл в донор ? в одном есть датчик температуры ОЖ, а в другом нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 54 Опубликовано вчера в 02:41 Поделиться Опубликовано вчера в 02:41 1 час назад, ansid22 сказал: в одном есть датчик температуры ОЖ, а в другом нет Если только в этом проблема, то вроде как платы можно переставить. Где-то читал, что просто моторчик впаивают и работает. Отличались платы таких приборок если на борту было 24с16. Ваши должны быть одинаковыми. Фото дайте плат с процессором ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 165 Опубликовано вчера в 04:11 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 04:11 2 часа назад, shundrov сказал: Если только в этом проблема, то вроде как платы можно переставить. Где-то читал, что просто моторчик впаивают и работает. Отличались платы таких приборок если на борту было 24с16. Ваши должны быть одинаковыми. Фото дайте плат с процессором Все одинаковое, за исключением проца... В 17.06.2025 в 13:39, igorbel сказал: Кстати - можно попробовать Хпрогом подключиться. У него есть опци Декрипт/Энкрипт и его опция Tools позволяет прочесть/записать км, ВИН, ПИН, серийник и еще что-то - не видно в описании ... . Слил дамп проца, но через вкладку tools ничего не показал... micronas_3297G_new_xprog.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 54 Опубликовано вчера в 04:30 Поделиться Опубликовано вчера в 04:30 15 минут назад, ansid22 сказал: Все одинаковое, за исключением проца... Как-то у меня были три панели на руках. Две с 24с32, и одна с 24с16. Менял местами платы, ничего не спалил. Ерунду только показывало, если ту, что с 2416 поставить вместо 2432, ну или наоборот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 165 Опубликовано вчера в 05:11 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 05:11 40 минут назад, shundrov сказал: Как-то у меня были три панели на руках. Две с 24с32, и одна с 24с16. Менял местами платы, ничего не спалил. Ерунду только показывало, если ту, что с 2416 поставить вместо 2432, ну или наоборот Ставил, бортовой тогда не работает... shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 33 Опубликовано вчера в 06:13 Поделиться Опубликовано вчера в 06:13 FVDI Чинский делает их на ура, по дырке. Сам делал, и не одну машину. Правда это были тураны, но суть не меняется, панели одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 165 Опубликовано вчера в 07:04 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 07:04 50 минут назад, Evgeniy_B сказал: FVDI Чинский делает их на ура, по дырке. Сам делал, и не одну машину. Правда это были тураны, но суть не меняется, панели одинаковые. Планирую его взять, а клиента пока отпустить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 28 Опубликовано вчера в 07:21 Поделиться Опубликовано вчера в 07:21 Неужели рядом нет никого с девайсами, способными перетащить иммодату ?! FVDI лучше брать 2014, если еще найдете их у FLY. Новее версии - развод кетайцев ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 33 Опубликовано вчера в 07:27 Поделиться Опубликовано вчера в 07:27 6 минут назад, igorbel сказал: FVDI лучше брать 2014, если еще найдете их у FLY. Новее версии - развод кетайцев ... . У меня 2018, очень хорошо работает, делает почти все заявленное. 25 минут назад, ansid22 сказал: Планирую его взять, а клиента пока отпустить... ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 54 Опубликовано вчера в 08:21 Поделиться Опубликовано вчера в 08:21 49 минут назад, Evgeniy_B сказал: У меня 2018, очень хорошо работает, делает почти все заявленное. У меня тоже 2018, ключи добавлял без проблем. А вот иммодату именно на кадди с такими досками перенести не смог. Здесь не исключаю что я не разобрался, клиент стоял над душой. Сделал карпрогом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
