Caddy 2008 1.9 PD Замена приборки
ansid22
Доброго времени суток. В работе кадди, нужно поменять приборку. Может кто поможет перенести иммо дату из одной в другую(из ori в new)? Пробовал карпрогом, не смог он. Прогером слил еепром из обоих приборок. Заранее спасибо откликнувшимся
24LC32_new.BIN 24LC32_ori.BIN
50 минут назад, ansid22 сказал:
24LC32_new.BIN 4 kB · 2 загрузки 24LC32_ori.BIN 4 kB · 2 загрузки
По дампам - не получится. Там крипта. Что карпрог не может сделать ? Определяет приборки или пишет неизвестная версия ?
И сделать все можно карпрогом или смоком на столе по кану. Ключ подкидывать не надо ... .
1 час назад, igorbel сказал:
Вот что пишет карпрог
4 минуты назад, Zaveruha сказал:
Без робочого ключа тільки через сервіс мод.
Ключ работает, авто заводит
12 минут назад, ansid22 сказал:
Значит для карпрога это неизвестная версия приборки, ключ там не при чем ... .
Хотя есть смысл попробовать разные года и разные модели этих вагов в карпроге ( не только Кадди ) - может карпрог соизволит увидеть приборку.
Если нет, то искать или ориг карпрог или смок ( даже клон ) или чем еще можно вытащить иммодату ... .
10 минут назад, igorbel сказал:
приборки на микронасе 8.21 у меня не все делала. брал старее версию, и все работало
Только что, shundrov сказал:
приборки на микронасе 8.21 у меня не все делала. брал старею версию, и все работало
тоже нашел такую информацию. А карпрог тоже нужно прошивать под старую версию?
Только что, ansid22 сказал:
нет, только либ файл надо свой положить в другую версию
17 минут назад, shundrov сказал:
Пробовал. Безрезультатно. Номер приборки считывает, а иммодату нет
27 минут назад, kryk11 сказал:
Пробовал, все равно иммодату не читает
Кстати - можно попробовать Хпрогом подключиться. У него есть опци Декрипт/Энкрипт и его опция Tools позволяет прочесть/записать км, ВИН, ПИН, серийник и еще что-то - не видно в описании ... .
1 час назад, ansid22 сказал:
Так это на старой панельке, а на новой? Для новой как раз и будет "immo active".
Делал такую операцию через стандартную процедуру замены панели. Единственный нюанс - так же не мог через дырку прочитать пин с донора. поэтому пришлось читать X-Prog флеш с проца, чтобы узнать пин.
24 минуты назад, ansid22 сказал:
если не ошибаюсь, делал Carprog 6.80 с прошивкой MYKO201607010014
Попробуйте эту версию, сначала со своей прошивкой
7 минут назад, igorbel сказал:
то ещё занятие. к тому-же надо две ноги на микронасе поднимать
как вариант, можно попробовать платы местами поменять, но это смотря что со старой доской
33 хвилини назад, Malina сказав:
Ще той мазохізм, згадую ті часи як страшний сон.
Колись за таку процедуру при коригуванні пробігу зароблялось до 100 уо. Не те що зараз по ОБД.
Ось я тренувався панель приладів кадді.карпрог 13.77
2 часа назад, Zaveruha сказал:
Спасибо, но не сработало...
2 часа назад, igorbel сказал:
Но я так понимаю, этого ведь недостаточно для замены приборки
2 часа назад, shundrov сказал:
Сейчас пытался, проц затер карпрога, а jlink теперь его не видит... По ходу прилёг карпрог
Не получится, приборки разные
9 часов назад, igorbel сказал:
Если хпрогом считаю полностью дамп, то можно будет перенести иммодату в новую приборку?
Вам же писали выше что дамп крипто. Простой перезаписью не получиться. Самый простой способ прибором, который делает по ОБД.
7 часов назад, RAZOR85 сказал:
Если прочитать микронас, то всё должно получится. Но икспрог китайский тоже может не справиться. Я в своем BDM адаптере кроме стандартных доработок ещё и кварц менял. Только тогда нормально стали читаться моти и микронасы
8 часов назад, ansid22 сказал:
Попробуйте сначала стандартную процедуру по замене приборки через пин. Если будет пин-код от "новой" то должно получится.
8 минут назад, Malina сказал:
И если не получится, опять подпаивать хпрог)))
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
