ansid22 168 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Caddy 2008 1.9 PD Замена приборки Доброго времени суток. В работе кадди, нужно поменять приборку. Может кто поможет перенести иммо дату из одной в другую(из ori в new)? Пробовал карпрогом, не смог он. Прогером слил еепром из обоих приборок. Заранее спасибо откликнувшимся 24LC32_new.BIN 24LC32_ori.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Так не получиться. Потрібно через ОБД і сервісмод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 35 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня 50 минут назад, ansid22 сказал: Caddy 2008 1.9 PD Замена приборки Доброго времени суток. В работе кадди, нужно поменять приборку. Может кто поможет перенести иммо дату из одной в другую(из ori в new)? Пробовал карпрогом, не смог он. Прогером слил еепром из обоих приборок. Заранее спасибо откликнувшимся 24LC32_new.BIN 4 kB · 2 загрузки 24LC32_ori.BIN 4 kB · 2 загрузки По дампам - не получится. Там крипта. Что карпрог не может сделать ? Определяет приборки или пишет неизвестная версия ? И сделать все можно карпрогом или смоком на столе по кану. Ключ подкидывать не надо ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 17 июня Автор Поделиться Опубликовано 17 июня 1 час назад, igorbel сказал: По дампам - не получится. Там крипта. Что карпрог не может сделать ? Определяет приборки или пишет неизвестная версия ? Вот что пишет карпрог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Без робочого ключа тільки через сервіс мод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 17 июня Автор Поделиться Опубликовано 17 июня 4 минуты назад, Zaveruha сказал: Без робочого ключа тільки через сервіс мод. Ключ работает, авто заводит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 35 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня 12 минут назад, ansid22 сказал: Ключ работает, авто заводит Значит для карпрога это неизвестная версия приборки, ключ там не при чем ... . Хотя есть смысл попробовать разные года и разные модели этих вагов в карпроге ( не только Кадди ) - может карпрог соизволит увидеть приборку. Если нет, то искать или ориг карпрог или смок ( даже клон ) или чем еще можно вытащить иммодату ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 29 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Попробуй. 24LC32_new Service mde.BIN 24LC32_ori Service mde.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня 10 минут назад, igorbel сказал: Значит для карпрога это неизвестная версия приборки, ключ там не при чем приборки на микронасе 8.21 у меня не все делала. брал старее версию, и все работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 17 июня Автор Поделиться Опубликовано 17 июня Только что, shundrov сказал: приборки на микронасе 8.21 у меня не все делала. брал старею версию, и все работало тоже нашел такую информацию. А карпрог тоже нужно прошивать под старую версию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Только что, ansid22 сказал: тоже нашел такую информацию. А карпрог тоже нужно прошивать под старую версию? нет, только либ файл надо свой положить в другую версию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 17 июня Автор Поделиться Опубликовано 17 июня 17 минут назад, shundrov сказал: нет, только либ файл надо свой положить в другую версию Пробовал. Безрезультатно. Номер приборки считывает, а иммодату нет 27 минут назад, kryk11 сказал: Попробуй. 24LC32_new Service mde.BIN 4 kB · 0 загрузок 24LC32_ori Service mde.BIN 4 kB · 0 загрузок Пробовал, все равно иммодату не читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня https://codecard.eu/index.php?act=viewProd&productId=433 ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 35 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Кстати - можно попробовать Хпрогом подключиться. У него есть опци Декрипт/Энкрипт и его опция Tools позволяет прочесть/записать км, ВИН, ПИН, серийник и еще что-то - не видно в описании ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня 1 час назад, ansid22 сказал: Ключ работает, авто заводит Так это на старой панельке, а на новой? Для новой как раз и будет "immo active". Делал такую операцию через стандартную процедуру замены панели. Единственный нюанс - так же не мог через дырку прочитать пин с донора. поэтому пришлось читать X-Prog флеш с проца, чтобы узнать пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня 24 минуты назад, ansid22 сказал: Пробовал. Безрезультатно. если не ошибаюсь, делал Carprog 6.80 с прошивкой MYKO201607010014 Попробуйте эту версию, сначала со своей прошивкой 7 минут назад, igorbel сказал: можно попробовать Хпрогом подключиться то ещё занятие. к тому-же надо две ноги на микронасе поднимать как вариант, можно попробовать платы местами поменять, но это смотря что со старой доской Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня 33 хвилини назад, Malina сказав: поэтому пришлось читать X-Prog флеш с проца, чтобы узнать пин. Ще той мазохізм, згадую ті часи як страшний сон. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Колись за таку процедуру при коригуванні пробігу зароблялось до 100 уо. Не те що зараз по ОБД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlik 1741 23 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Ось я тренувався панель приладів кадді.карпрог 13.77 20240714_153657.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 17 июня Автор Поделиться Опубликовано 17 июня 2 часа назад, Zaveruha сказал: https://codecard.eu/index.php?act=viewProd&productId=433 Спасибо, но не сработало... 2 часа назад, igorbel сказал: Кстати - можно попробовать Хпрогом подключиться. У него есть опци Декрипт/Энкрипт и его опция Tools позволяет прочесть/записать км, ВИН, ПИН, серийник и еще что-то - не видно в описании ... . Но я так понимаю, этого ведь недостаточно для замены приборки 2 часа назад, shundrov сказал: если не ошибаюсь, делал Carprog 6.80 с прошивкой MYKO201607010014 Сейчас пытался, проц затер карпрога, а jlink теперь его не видит... По ходу прилёг карпрог 2 часа назад, shundrov сказал: как вариант, можно попробовать платы местами поменять, но это смотря что со старой доской Не получится, приборки разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 17 июня Автор Поделиться Опубликовано 17 июня 9 часов назад, igorbel сказал: Кстати - можно попробовать Хпрогом подключиться. У него есть опци Декрипт/Энкрипт и его опция Tools позволяет прочесть/записать км, ВИН, ПИН, серийник и еще что-то - не видно в описании ... . Если хпрогом считаю полностью дамп, то можно будет перенести иммодату в новую приборку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 256 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Вам же писали выше что дамп крипто. Простой перезаписью не получиться. Самый простой способ прибором, который делает по ОБД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня Спойлер https://m.youtube.com/watch?v=Xs86lCIgTXk 7 часов назад, RAZOR85 сказал: Вам же писали выше что дамп крипто. Простой перезаписью не получиться. Самый простой способ прибором, который делает по ОБД. Если прочитать микронас, то всё должно получится. Но икспрог китайский тоже может не справиться. Я в своем BDM адаптере кроме стандартных доработок ещё и кварц менял. Только тогда нормально стали читаться моти и микронасы Спойлер https://m.youtube.com/watch?v=Xs86lCIgTXk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня 8 часов назад, ansid22 сказал: Если хпрогом считаю полностью дамп, то можно будет перенести иммодату в новую приборку? Попробуйте сначала стандартную процедуру по замене приборки через пин. Если будет пин-код от "новой" то должно получится. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 18 июня Поделиться Опубликовано 18 июня 8 минут назад, Malina сказал: Попробуйте сначала стандартную процедуру по замене приборки через пин. Если будет пин-код от "новой" то должно получится. И если не получится, опять подпаивать хпрог))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
