vitusha 0 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня Всем здравия,и доброго времени суток! Помогите пожалуйста если кто сталкивался с аппаратом для клонирования чипов ключей авто в общем если у кого есть желание, настроение, и возможность помочь помогите пожалуйста Аппарат называется Zed BULL на плате установлена ATMEGA 2561 есть разьём 10 пиновый для ISP программирования, подключаться пока не пробовал.Есть программатор TL866 но опыта программирования данного чипа нет,равно как и нужной прошивки тоже нет,друзья кто имел дело с такой приблудой подскажите где можно надыбать прошивку и как подключится по ISP к атмеге чтобы запрограммировать,так как есть подозрение на сбой прошивки.Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня Проще купить другой зедбулл. ISP порт проца отчетливо видно в даташите и в прогере распиновка также есть. А прошивку вряд ли найдете. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 157 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня прошивка есть в этом форуме, поищи. По ISP мой прогер не прошился, в той же теме, где прошивка лежит, добрый человек выложил печатку для внешнего программатора, делай и прошивай,все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitusha 0 Опубликовано 15 июня Автор Поделиться Опубликовано 15 июня Мы точно об этом?Вот фото. Спойлер Спойлер AVR studio работает с TL866 я просмотрел список, и что то в TL866 не увидел чтобы там в списке была AT2561 AVR studio работает с TL866?, я просмотрел список, и что то в TL866 не увидел чтобы там в списке была AT2561 17 минут назад, vitusha сказал: Мы точно об этом?Вот фото. Показать контент Показать контент AVR studio работает с TL866 я просмотрел список, и что то в TL866 не увидел чтобы там в списке была AT2561 AVR studio работает с TL866?, я просмотрел список, и что то в TL866 не увидел чтобы там в списке была AT2561 6 часов назад, Razvedka сказал: добрый человек выложил печатку для внешнего программатора, делай и прошивай,все работает. Простите меня,может у меня со зрением не в порядке,но есть ряд вопросов 1.-На картинке не вижу где 1 нога должна быть? 2- под какой программатор печатка,под TL866A? и 3- AVR Studio и TL866 совместимы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 20 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня 14 часов назад, vitusha сказал: подскажите где можно надыбать прошивку и как подключится по ISP к атмеге чтобы запрограммировать,так как есть подозрение на сбой прошивки. Так, а чем вы хотите подключиться и прошить AT2561 если в вашем MiniPro этот проц не заявлен. Например orange 5 работает с ним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitusha 0 Опубликовано 15 июня Автор Поделиться Опубликовано 15 июня 22 минуты назад, arsenevich сказал: Так, а чем вы хотите подключиться и прошить AT2561 если в вашем MiniPro этот проц не заявлен. Например orange 5 работает с ним. У меня есть ещё CH341 NeoProgrammer там есть в списке вот скриншот Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 20 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня Ну чем тебе помочь? Вот например подключение для orange 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 157 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня у меня ChipProg+ с панелью под сорок ног, мне печатка пригодилась, в своем CH341 читайте инструкцию, что и куда подключать, не забудьте там фюзы правильно выставить (проконтролировать) Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitusha 0 Опубликовано 23 июня Автор Поделиться Опубликовано 23 июня Попробовал подключиться к CH341, ничего не определяется,пробовал подключать 2561 к LPT порту через резисторы 22 Ома и в программе выбрал STK200 тоже ничего,сегодня знакомый коллега сказал что возможно нужно подключить не к MOSI,MISO а к Rx Tx что якобы в атмеге 2561 в зависимости от прошивки меняются выводы то есть в прошивке заложен протокол подключения то есть в прошивке если заложен протокол по UART то нужно подключать программатор не ко 2 и 3 ноге MOSI MISO а к Rx Tx а если в прошивке заложен протокол подключения по ISP то к MOSI MISO скажите пожалуйста это реально так или нет и если это так, то как подключиться по UART и вообще если по уарт нужен ли в этом случае ресет?,насколько я знаю по уарт нужно всего лишь три вывода Rx Tx GND + питание. Для AVR Вам нужно взять 4 резистора 100 ом и подключить через них AVR к порту LPT согласно распиновке STK-200 на предыдущей странице: любой пин 18..25 = GND, DB-25 pin6 - STK200 SCK. DB-25 pin7 - STK200 MOSI.(- выход данных на mcu.) DB-25 pin9 - STK200 Reset.(- выход на mcu.) DB-25 pin10 - STK200 MISO.(- вход данных, которые выдаёт mcu.) Отдельно подать питание на AVR 5 вольт нужно ДО подключения сигналов (желательно от того же компьютера, например от USB). Если гарантированно подать питание заранее, то можно без резисторов проводками соединить, или выбрать резисторы 22 ома (наилучший вариант). Отключать сначала сигнальные проводки, потом питание (питание в последнюю очередь отключать и в первую включать). Это мне посоветовали на одном из форумов я так пробовал подключится,ноль атмега 2561 не определяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 12 июля Поделиться Опубликовано 12 июля Да такого быть не может! Правильно всё Вам написали, но что-то Вы делаете неправильно. Дьявол кроется в деталях, что-то упускаете; понятно что диагноз по фото тяжело поставить, но это блин Atmega — известная вдоль и поперёк, что там военного-то может быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitusha 0 Опубликовано 14 июля Автор Поделиться Опубликовано 14 июля В 13.07.2025 в 04:43, Bad сказал: Да такого быть не может! Правильно всё Вам написали, но что-то Вы делаете неправильно. Дьявол кроется в деталях, что-то упускаете; понятно что диагноз по фото тяжело поставить, но это блин Atmega — известная вдоль и поперёк, что там военного-то может быть... Заказал новую,новая определилась и в Neoprogramer,и в avrdudess,нужно прошить,чел поделился прошивкой, только я не понял какие значения фьюзов выставлять,это первое на скрине конечно видно эти значения,только я решил у вас уточнить,кто действительно прошивал этими файлами данный аппарат? В архиве четыре файла at2561с расширением elf то есть вот так вот теперь по порядку буду писать at2561.eep at2561.elf at2561.hex at2561_test_elnec_ok.hex Какие шить куда,судя по расширению, файл at2561.eep нужно зашить в раздел Eeprom,я правильно понял?Тогда какой файл из оставшихся двух исключая файл elf,шить во флешь? at2561.hex или at2561_test_elnec_ok.hex? И второй вопрос по фьюзам На скрине в архиве значения фьюзов такие EXTENDED = 0xFF HIGH = 0xD0 LOW = 0xFF Такие значения фьюзов мне выставлять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
