Chevrolet Cruze свап приборной панели
Братцы, кто нибудь менял приборку с маленьким экраном на приборку с большим? Chevrolet Cruze 11г, при подключении прочерки в пробеге и гирлянда соответственно. Новая 94572849, на старой шильдик оторван. По опелям на руках только опком, которым там особо делать нечего. Epromки прилагаю.
новая приборка с большим окном st24c16.BIN родная с маленьким дисплеем st24c16.BIN
Так и будет. в приборке вин, иммо id, пробег и т.д.
Могу перенести все данные из старой приборки в новую.
35 минут назад, Mikolapol сказал:
Доброе утро. Пробег в BCM. В приборке не совсем иммо. До одного блока допускается замена. Читайте GM Architecture.
Только что, EviCar сказал:
да там в открытом виде все vin, pin и тд
Вин с пином перенес, пробег есть. Но гирлянда естественно не гаснет.
4 минуты назад, Snyfer сказал:
ну конфиг, комплектация не такие, куда без гирлянды. читай ошибки что она хочет
А ошибок пишет нет)
Только что, Bad сказал:
Это опком пишет что нет ошибок в доске, или что-то более пригодное для Шевроле непосредственно?
Сканматик пишет. Сейчас лаунч попробуюю
в сканматике круз есть, да и лаунч прочитает
Так Сканматиком и смотрел. Лаунч тоже пишет кодов нет. Сама панель при самодиагностике выдает коды 128, 73, 72, 71, 68 и 69
8 минут назад, Snyfer сказал:
так ошибки наверное в других блоках, а на панели индикация
Все блоки почистил
Никто не поможет? Пробег поставил, вопрос как конфиг перенести. Горят подушки, esp off, tpms и руль. По ошибкам сейчас кнопка висит, оно и понятно на ручке она отсутсвует.
