Snyfer 67 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня Братцы, кто нибудь менял приборку с маленьким экраном на приборку с большим? Chevrolet Cruze 11г, при подключении прочерки в пробеге и гирлянда соответственно. Новая 94572849, на старой шильдик оторван. По опелям на руках только опком, которым там особо делать нечего. Epromки прилагаю. новая приборка с большим окном st24c16.BIN родная с маленьким дисплеем st24c16.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 135 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня Так и будет. в приборке вин, иммо id, пробег и т.д. Могу перенести все данные из старой приборки в новую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 37 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня 35 минут назад, Mikolapol сказал: Так и будет. в приборке вин, иммо id, пробег и т.д. Могу перенести все данные из старой приборки в новую. Доброе утро. Пробег в BCM. В приборке не совсем иммо. До одного блока допускается замена. Читайте GM Architecture. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня да там в открытом виде все vin, pin и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 11 июня Автор Поделиться Опубликовано 11 июня Только что, EviCar сказал: да там в открытом виде все vin, pin и тд Вин с пином перенес, пробег есть. Но гирлянда естественно не гаснет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня 4 минуты назад, Snyfer сказал: Вин с пином перенес, пробег есть. Но гирлянда естественно не гаснет. ну конфиг, комплектация не такие, куда без гирлянды. читай ошибки что она хочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 11 июня Автор Поделиться Опубликовано 11 июня Только что, EviCar сказал: ну конфиг, комплектация не такие, куда без гирлянды. читай ошибки что она хочет А ошибок пишет нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 66 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня Это опком пишет что нет ошибок в доске, или что-то более пригодное для Шевроле непосредственно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 11 июня Автор Поделиться Опубликовано 11 июня Только что, Bad сказал: Это опком пишет что нет ошибок в доске, или что-то более пригодное для Шевроле непосредственно? Сканматик пишет. Сейчас лаунч попробуюю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня в сканматике круз есть, да и лаунч прочитает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 11 июня Автор Поделиться Опубликовано 11 июня Только что, EviCar сказал: в сканматике круз есть, да и лаунч прочитает Так Сканматиком и смотрел. Лаунч тоже пишет кодов нет. Сама панель при самодиагностике выдает коды 128, 73, 72, 71, 68 и 69 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня 8 минут назад, Snyfer сказал: Так Сканматиком и смотрел. Лаунч тоже пишет кодов нет. Сама панель при самодиагностике выдает коды 128, 73, 72, 71, 68 и 69 так ошибки наверное в других блоках, а на панели индикация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 11 июня Автор Поделиться Опубликовано 11 июня Только что, EviCar сказал: так ошибки наверное в других блоках, а на панели индикация Все блоки почистил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 12 июня Автор Поделиться Опубликовано 12 июня Никто не поможет? Пробег поставил, вопрос как конфиг перенести. Горят подушки, esp off, tpms и руль. По ошибкам сейчас кнопка висит, оно и понятно на ручке она отсутсвует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
