rom726 8 Опубликовано 8 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2025 Авто колеги моториста, несколько лет назад уже были попытки восстановления подушек. Ори блок был успешно сожжен, установленый с разборки имел ошибку 65535, и соответственно ошибки не стирались. Вычитка MC68HC08AZ32A(2L52H) X-Prog с выпайкой и последующей очисткой привела к невыходу блока на связь. Повторная перезаливка внутрисхемно вывела блок на связь, однако появилась ошибка 00532-Voltage too low. В VCDS в третьей групе также висит статус " too low". Ошибки удаляются, но через некоторое время 00532 появляется опять. Был взят еще один блок, с тем же индексом, но как оказалось с другой комплектацией. При перезаливке прошивки (опять же внутрисхемно), снова появляется 00532. Возможно проблема во внутрисхемном програмировании? Поделитесь мыслями плиз. Купить еще один блок не проблема, просто подозреваю что его опять же придется править, то ли по причине краша, комплектации либо же всем известной 65535. Файлы для сравнения прилагаю. ... и да ... перезаливка других прошивок из инета , и взятых на кармастерсе тоже, ситтуацию не исправляют, все то же "низкое напряжение". Skoda SuperB 65535 .bin skoda SuperB clear ok.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 619 Опубликовано 8 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2025 1 час назад, rom726 сказал: с выпайкой и последующей очисткой Проверьте внимательно элементы на плате - скорее всего, при выпаивании проца что-то снесли или соплю повесили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rom726 8 Опубликовано 8 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2025 3 минуты назад, Malina сказал: Проверьте внимательно элементы на плате - скорее всего, при выпаивании проца что-то снесли или соплю повесили. Что самое интересное из одной платы проц выпаивался, из другой нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 619 Опубликовано 8 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2025 1 час назад, rom726 сказал: Был взят еще один блок, с тем же индексом, но как оказалось с другой комплектацией А на этом блоке, без перепрошивки, была ошибка по напряжению? Может вы просто кривой дамп по кругу по всем блокам гоняете? Много таких было, всегда делал внутрисхемно и никаких проблем. Правда делал Омегой или Оранжем, но думаю дело не в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rom726 8 Опубликовано 8 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2025 7 минут назад, Malina сказал: А на этом блоке, без перепрошивки, была ошибка по напряжению? Нет не было, однако при заливке обратно оригинального дампа ошибка по напряжению сохраняется... ну и соответственно статус "Too Low" в третьей групе. Должен быть "Correct". Возможно ли такое поведение из-за применения не того SS-кода ? Хотя да , ситуация странная, не типичная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 116 Опубликовано 8 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2025 блок физически ставишь, масса на корпусе есть? Pawelmozir и Hugo Chávez 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rom726 8 Опубликовано 8 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2025 20 минут назад, aliksen сказал: блок физически ставишь, масса на корпусе есть? А вот так не пробовал😁. Завтра попробую, о результате отпишусь. Тестил голую плату без корпуса, што в авто, што на столе. Мысль о массе как то и в голову не пришла. 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 126 Опубликовано 10 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2025 В 08.06.2025 в 15:53, rom726 сказал: Мысль о массе как то и в голову не пришла. 😁 Смело.😊 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rom726 8 Опубликовано 10 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2025 К сожалению физическая масса на корпус ситуацию не изменила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 539 Опубликовано 10 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2025 А она и не изменит. Масса там отдельным проводом. Очень похоже, что Вам попадаются криво чищенные блоки. В дампе, где 65535 краш-даты нет и 40 строка пустовата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rom726 8 Опубликовано 10 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2025 38 минут назад, RAZOR85 сказал: А она и не изменит. Масса там отдельным проводом. Очень похоже, что Вам попадаются криво чищенные блоки. В дампе, где 65535 краш-даты нет и 40 строка пустовата. Ну что ж, будем пробовать дальше. Правда чуть попозже. (Поход к стоматологу временно вывел меня из строя) 🤕 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 10 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2025 3 часа назад, rom726 сказал: (Поход к стоматологу временно вывел меня из строя) 🤕 Хозяин блока приехал)))? RAZOR85, Sims000 и aliksen 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rom726 8 Опубликовано 11 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2025 14 часов назад, greencamp сказал: Хозяин блока приехал)))? Да нет, хозяин в боксе по соседству. Подушки в авто не работали уже давно, и в данный момент он решил таки их зделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rom726 8 Опубликовано 15 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2025 По итогу. ... было принято решение еще раз попробовать перезалить прошивку в панельке с выпайкой из блока (в первый раз блок почемуто не вышел на связь, в последствии из-за лени програмировался внутрисхемно). После запайки моторолы обратно имеем Отсюда следует вывод что внутрисхемное програмирование даного блока X-Prog-ом, изменяет что-то в дампе и что приводит к ошибке 00532 Voltage Too Low. Просто догадки, но факт имеет место. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
