Rambonis 5 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня Вроде бы разжёваная тема, но первый раз попал в ситуацию когда после заменны сгоревшого полевика на IRLR2905 нету никакого резултата (двигатель незапускается совсем). На дозатор непопадает напряжения потому што на полевик нету сигнала "gate" на открытие. Теперь даже на проводках повесил irfz44n для тестирования, но он также холодненки и на затворе полная тишина. Диагностика всегда пишет ошибку p1608 - fuel pump watchdog signal lost, хотя перед пайкой транзистора было несколько других ошибок связанных с насосом, што странно даже отключив конектор от мозга насоса тоже выбросает такую же ошибку. Может тупо задам вопрос, но если главны комп невидет модуль насоса то транзистор и должен молчать? Или сигнал на затвор идёт от встроеного дачика RPM в насосе, и он должен работать даже без обмена данных с главным компом? На стабилизаторе в плате +5в присутствует, обрывов и кз нигде точно нет. Может кто сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 22 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня Название ошибки само за себя говорит, пока не будет разрешения, никакого питания на дозатор не будет. Копайте проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня 1 час назад, Rambonis сказал: Вроде бы разжёванная тема, но первый раз попал в ситуацию когда после замены сгоревшего полевика на IRLR2905 нету никакого результата (двигатель не запускается совсем) При замене так называемого транзистора,одно неверное движение,и ВЫ владелец этого ТНВД.В этой цитате где я выделил,ВЫ допустили 5 грамматических ошибок,покажите фото своей замены пожалуйста,скорее всего где то и там ошиблись,или площадку перегрели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 83 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня Я думаю что Ваш ТНВД труп. После замены транзистора скорее всего он уцелел, а теперь отсадило массу на ЭБУ ТНВД между разъемом и платой. Теперь нет обмена с ТНВД, поэтому и ошибки такие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rambonis 5 Опубликовано 7 июня Автор Поделиться Опубликовано 7 июня Простите, русский язык для меня давольно сложный, а писать на нём ещё сложнее. Фото как то сделал, транзистор уже снят, так как подумал што с ним што то не так уже хотел поставить другой (IRLR3110). Но теперь, когда вижу што нет комуникаций то ето бессмыслено. К сожелению нету похожего донора штоб сравнить параметры ЕБУ, может у кого под рукой етот блок и можно сделать замеры по кан линий? У меня, неподключённы показывает 120ohm на обе стороны между ними, нормально ли ето? doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 52 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня https://carmasters.org/topic/1923-диагностика-тнвд-bosсh-vp44-vp30/ Попробуйте прямое подключение к тнвд. vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rambonis 5 Опубликовано Вторник в 07:44 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 07:44 Наконец получил работующий USB адптер по k-line. Видно што блок на столе обнаружился (фото прилагаю), но ошибок показывает 0. Так ебу точно не труп, но почему он неработает? Как етот блок обшчяется с главным блоком? через can или k-line? Так как проверял только провода по CAN линий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 317 Опубликовано Вторник в 13:49 Поделиться Опубликовано Вторник в 13:49 6 часов назад, Rambonis сказал: Наконец получил работующий USB адптер по k-line. Видно што блок на столе обнаружился (фото прилагаю), но ошибок показывает 0. Так ебу точно не труп, но почему он неработает? Как етот блок обшчяется с главным блоком? через can или k-line? Так как проверял только провода по CAN линий. Пробуйте запускать на плаке . и потом еще раз смотрите ошибки в насосе . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rambonis 5 Опубликовано Среда в 18:54 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 18:54 Сегодня поставил на насос етот ебу и пробовал завести - нету никакой жизни. Сразу считал указанным софтом ошибки, появились такие: 52 Angle sensor/ IWZ system. (32) 59 BIP Fault (Begin of Injection Point) (32) Неможет ли быть виновником так называемы RPM sensor?Какие должны быть на нём сопротивления (там две пары контактов)? На што обратить внимания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 38 Опубликовано Среда в 22:11 Поделиться Опубликовано Среда в 22:11 Шлейф уже порвали небось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rambonis 5 Опубликовано 17 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 17 часов назад Да непорвал нечего. Отпаял шлейф, обе пары по ~180 ом показывает, обрыва точно нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 38 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Не тратьте время. Вряд ли Вы его поднимете, присоединяюсь к мнению что "доктор сказал в морг". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
