andyskad 2 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Привет, есть машина, приехала без запуска. Была ошибка по топливной аппаратуре, увидел, что все провода на клапана поплавились, прокоротили все, было принято решение поменять тнвд на донора, стояла машина по соседству. Заменил, но плохой запуск на прогретую машину. Можете помочь с направлением куда копать? Есть ли какие-то детские болячки у этой системы? Чем проверить и на какие параметры стоит обратить внимание? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Насос vp44? Смотреть на угол опережения и на цикловую подачу топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня В 04.06.2025 в 11:02, andyskad сказал: Привет, есть машина, приехала без запуска. Была ошибка по топливной аппаратуре, увидел, что все провода на клапана поплавились, прокоротили все, было принято решение поменять тнвд на донора, стояла машина по соседству. Заменил, но плохой запуск на прогретую машину. Можете помочь с направлением куда копать? Есть ли какие-то детские болячки у этой системы? Чем проверить и на какие параметры стоит обратить внимание? Спасибо тнвд дохлый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня 5 часов назад, Yuz111 сказал: тнвд дохлый прошивку хотстарт накатать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Посмотри обороты сиартера при заводке на горячую если меньше 250 , то не заведётся, стартер в ремонт. Либо для быстрой проверки - на горячую сними фигку с датчика температуры охлаждающей жидкости. Если заведётся, также стартер в ремонт. Либо как написал dierus-сделать в прошивке hotstart Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andyskad 2 Опубликовано 31 июля Автор Поделиться Опубликовано 31 июля Спасибо, предложил клиенту повторно взяться за эту проблему, но он ее решил сам, у другого специалиста. Спасибо за советы, запомню на будущее 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
