Dimansky 24 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Приветствую, блок srs не выходит на связь, горит лампа airbag. По obd не читается не ecu flasher - ом, ни md flasher - ом. Есть ли у кого распиновка для подключения на столе? Mobis 1y959-10110 continental 5wk44333. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Цвет разьемов какой?Их там 4 вида Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 27 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Dimansky 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня В справке mdflasher такого нет 3 минуты назад, User_1 сказал: Спасибо, попробую в орой вариант Не выходит на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня 50 минут назад, Dimansky сказал: Приветствую, блок srs не выходит на связь, горит лампа airbag. По obd не читается не ecu flasher - ом, ни md flasher - ом. Есть ли у кого распиновка для подключения на столе? Mobis 1y959-10110 continental 5wk44333. Потребление сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня Походу хана блоку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня 2 часа назад, Dimansky сказал: Походу хана блоку 0.62 что-то многовато, на плате что-то явно греется? Потребление статичное или меняется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня 43 минуты назад, greencamp сказал: 0.62 что-то многовато, на плате что-то явно греется? Потребление статичное или меняется? Статичное, похоже проц греется и запах присутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня Надо ли привязывать новый или б/у блок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 50 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня 1 час назад, Dimansky сказал: Надо ли привязывать новый или б/у блок Да. новый будет "пустым" по настройкам (блок одинаковый для всех комплектаций, даж по количеству подушек) старый - будет "потеря связи" с мотором или приборкой Dimansky 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня Из старого код не вытащить, как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 45 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня ATIC99 D2 OP1 скорее всего , сейчас на ремонте точно такой блок 14 часов назад, Dimansky сказал: проц греется и запах присутствует Грееться TMS или ATIC ? 49 минут назад, Dimansky сказал: Из старого код не вытащить, как быть? Епром 25128 , думаю что конфиг в нем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня 2 часа назад, beliy73 сказал: ATIC99 D2 OP1 скорее всего , сейчас на ремонте точно такой блок Грееться TMS или ATIC ? Епром 25128 , думаю что конфиг в нем Конфиг в EEPROM. Можно пробовать просто дамп залить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 45 Опубликовано 24 июня Поделиться Опубликовано 24 июня В 03.06.2025 в 17:35, Dimansky сказал: Походу хана блоку Нашли блок ? Я свой оживил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 25 июня Автор Поделиться Опубликовано 25 июня В 24.06.2025 в 13:42, beliy73 сказал: Нашли блок ? Я свой оживил Новый поставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 45 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня 23 минуты назад, Dimansky сказал: Новый поставил Если не секрет, во сколько стал блок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 25 июня Автор Поделиться Опубликовано 25 июня 39 минут назад, beliy73 сказал: Если не секрет, во сколько стал блок ? 700€ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
