Александр Гомель 0 Опубликовано 29 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2025 Добрый день всем! Буду очень рад любой помощи и благодарен советам. Имеется авто, Renault Laguna 2 фаза 2 (2007 год) на 1,9 dci (F9Q 758)... Авто был куплен год назад, при диагностике выявились ошибки по температурному датчику сажевого фильтра, физически сажа была вырезана ( характерный шов в банке). На панели ничего не горело, только через сканер как текущая ошибка. Было принято решение переделать прошивку с попутным отшивание не только сажи а так же ЕГРа и ЧИП добавить мощности немного. Вся проблема заключалась в том что не было стоковой прошивки, а та что была на авто уже была правленая но криво. Нашел организацию которая согласилась помочь, по номеру ЭБУ у них оказалась в наличии сток прошивка на мое авто... все сделали, прошили.. какое то время я ездил и не обращал внимание на турбояму между 1 и 2 передачей... С приходом потепления при динамичном разгоне сорвало патрубок интеркуллера... по диагностике выявили ПЕРЕДУВ на пике..а именно заданное давление было 2,5 мбар а давила турбина 3,1 мбар... Но при данном передуве никаких ошибок авто не выдавала - ни на панели приборов ни в памяти ЭБУ... Турбину проверил, геометрия ходит, клапан н75 новый подкидывали.. не помогает. Засем возникает вопрос.... может ли быть данная проблема из-за прошивки??? Файлы прекреплю..может кто то сможет глянуть, что бы можно было вести диалог с фирмой которая делала прошивку основываясь на чем то ) они отсылают к турбинщикам, мол с прошивкой все супер, дело в авто. 1 -й файл это прошивка с которой была куплена авто ( висела ошибка по температурному датчику сажи ) и 2 -й файл это то что сделали прошивку на которой возникаект передув но авто никак это не показывает и не отображает... удалось вычислить только по графикам. Заранее благодарю, если кто то откликнется и сможет помочь. EDC16_MPC556_AM29BL802_ext_1037379278P190VE6a_ccbdc04a-0a16-471b-9075-20163cabe03a.rar tunv3_dpf_egr.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 7 Опубликовано 29 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2025 В новой прошивкеТурбина настроена на большее давление.Отключены важные ошибки, в том числе защита от слишком большого давления.Из-за этого мозги машины не видят проблему, хотя давление реально выше нормы. Либо сделать прошивку правильно, чтобы всё контролировалось, либо вернуть заводскую.Возможно, специалисты по тюнингу поправят меня, если я в чём-то ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Гомель 0 Опубликовано 30 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2025 15 часов назад, sakaev сказал: В новой прошивкеТурбина настроена на большее давление.Отключены важные ошибки, в том числе защита от слишком большого давления.Из-за этого мозги машины не видят проблему, хотя давление реально выше нормы. Либо сделать прошивку правильно, чтобы всё контролировалось, либо вернуть заводскую.Возможно, специалисты по тюнингу поправят меня, если я в чём-то ошибаюсь. Здраствуйте! Благодарю за ответ! А вы можете посмотреть в первой прошивке (та с которой авто был куплен) она будет пригодна для использования? т.к. стоковой прошивки к сожалению у меня нет, есть только эти две... и откатиться могу только на нее ( но на ней появляется и висит ошибка ( на фото ниже). Будет ли она как то влиять на поведение авто? (фактически сажевого нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 18 Опубликовано 30 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2025 Держи оригинал. BOSCH_EDC16C3_1037382026.bin lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Гомель 0 Опубликовано 30 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2025 1 минуту назад, Valera_121 сказал: Держи оригинал. BOSCH_EDC16C3_1037382026.binНедоступно Благодарю, но к сожалению не могу скачать(... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 7 Опубликовано 30 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2025 1 час назад, Александр Гомель сказал: Здраствуйте! Благодарю за ответ! А вы можете посмотреть в первой прошивке (та с которой авто был куплен) она будет пригодна для использования? т.к. стоковой прошивки к сожалению у меня нет, есть только эти две... и откатиться могу только на нее ( но на ней появляется и висит ошибка ( на фото ниже). Будет ли она как то влиять на поведение авто? (фактически сажевого нет) Первая прошивка может подойти, но ошибку DF309 нужно отключить программно, если фильтра реально нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Гомель 0 Опубликовано 30 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2025 8 минут назад, sakaev сказал: Первая прошивка может подойти, но ошибку DF309 нужно отключить программно, если фильтра реально нет Да, он вырезан прежним владельцем давно, там же ему и вроде как его отшили программно. Но тем не менее данная ошибка висит... Я предполагал что из-за нее идет повышенный расход топлива, в связи с этим и обратился в организацию для новой прошивки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 7 Опубликовано 30 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2025 20 минут назад, Александр Гомель сказал: Да, он вырезан прежним владельцем давно, там же ему и вроде как его отшили программно. Но тем не менее данная ошибка висит... Я предполагал что из-за нее идет повышенный расход топлива, в связи с этим и обратился в организацию для новой прошивки... Такая ошибка может:Влиять на расход топлива мозги могут работать в аварийных режимах.Мешать нормальной работе EGR, впрыска, турбины и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2825 Опубликовано 30 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2025 ни первый вариант, ни второй работать не будет. Тюнинг трешак полный. Очередное доказательство что прошивки это бизнес и ничего более того, Ремувер + небезопасные настройки для ЦПГ... Это не фирма делала, а Дадяны, которые нулевые в софтах, если 16й блок умудрились так испоганить. Руки им поотсекать за такие настройки. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Гомель 0 Опубликовано 30 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2025 1 час назад, sakaev сказал: Такая ошибка может:Влиять на расход топлива мозги могут работать в аварийных режимах.Мешать нормальной работе EGR, впрыска, турбины и т.д. спасибо, понял принял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
